Přehled autokosmetiky
LukášM píše:Na nové se vyrábi Tempo autokrém nebo Tempo na metalízy, oboje funguje a nestojí nesmyslné peníze.
Vidíš to jsem ani nevěděl. :unknown: Kouknu se do drogerie jestli to mají. :Bravo:
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
otazka este je, cim tie sra..pasty nanasate na auti a cim to rozlestit. chcem sa zbavit drobnych shkabancov na laku (rukou nie je citit poskodenie, ale ciary je vidno).
440 turbo, 1.7 '89, modra
Ing.Magor
Vůz: modrá V70R II 300koní
Příspěvek od Ing.Magor »
lucki píše:otazka este je, cim tie sra..pasty nanasate na auti a cim to rozlestit. chcem sa zbavit drobnych shkabancov na laku (rukou nie je citit poskodenie, ale ciary je vidno).
U Tempa se mi nejlíp osvědčila na nanášení obyčejná kuchyňská houbička a pak rozleštit nějakým hadříkem. Já většinou používal nějakou starou košili třeba flanelovou.
Jinak s Tempem se dá celkem pěkně vyleštit i poškrábanej display na mobilu, já ho nosim v kapse v klíčema, takže leštim každou chvíli :jaj:
neuman zdenek
Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
Příspěvek od neuman zdenek »
já teda nevím už jsem to tu někde psal, Tempo zas až tak dobrý není na to abys sis auto nechal,používají ho hlavně překupníci aut pro sblbnutí zákazníka,má skušenost je taková že když jednou šáhneš Tempem na lak tak ten lak sice vylepšíš ,ale za pár dní je to vyšisované vyblité a můžeš začít znovu ,sám uvidiš jak lak zůstává na hadru,jsou lepší a šetrnější přípravky na laky ,pro mě je Tempo brusná pasta :no: :no: :no: :bad:můj názor
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
Ing.Magor
No já myslim, že na drobné škrábance Tempo špatný neni. Otázka je, jak funguje na metalízu? Na eRko jsem ho ještě nikdy nezkoušel. Rozhodně souhlasím, že pokud Tempo oficiálně brusná pasta neni, tak k ní určitě má velmi blízko.
Můj názor je, že na starší laky se použít dá a lak celkem prokoukne, ale souhlasím, že efekt není trvalý. Já mám zkušenost ze starýho escorta, že to vydrželo tak cca rok. Hadr, kterým jsem ho leštil byl opravdu poměrně dost od barvy.
Já osobně bych Tempo použil buď na právě ty škrábance a nebo na starý zvětralý lak, ale na pravidelné leštění auta je na trhu stopro spousta šetrnějších výrobků. :wink:
LukášM
Vůz: V240
Příspěvek od LukášM »
Ing.Magor píše: Jinak s Tempem se dá celkem pěkně vyleštit i poškrábanej display na mobilu, já ho nosim v kapse v klíčema, takže leštim každou chvíli :jaj:
Jestli pořád nosíš v kapse Tempo, tak ani nechci vědět co furt leštíš :D :D :D
Volvo 240 D24 r.v. 1992
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Příspěvek od Drak3n »
http://www.cleanyourcar.co.uk/ skutocne top kozmetika pre auto , aku mozete zohnat . aj ked ceny su trosku vyssie , za vysledok to rozhodne stoji , staci si pozriet forum a galeriu a potom uz len zizat , ze co vsetko sa da poctivou pracou dosiahnut , v lete idem urcite do toho !
Makronis
Vůz: S60 2.5T 04
Příspěvek od Makronis »
Drak3n: zkusil jsi to anglické mazání?
Volvo... automobily s duší.
S60 12/2003 2,5T B5254T2 M56 370kKm black and white.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Porzelack jsem používal, dobrá kvalita. Jen škoda, že se už pomalu nedá běžně koupit ( mimo net )
V S80 , B5244S V 850 B5204
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Jenže kupovat leštěnku či jinou takovou autochemii po netu je velké riziko. Nesmí být přestárlá, nesmí přejít mrazem, nebo naopak vysokou teplotou. Ideální je rovnou při koupi zkontrolovat konzistenci, jinak jsou to vyhozené peníze.
Zpět na „Jak co vyladit???“
