vrzání spojky S60 2.4T
killer
Příspěvek od killer »
tak po zime opet spojka provrzava
a prijde mi ze cim dal vice :(
promazani uz zadne nezabira
tz71 píše:
porubak píše:Prosím Tě, tak až ti to udělají chtěj po nich ty staré součástky zpět, důkladně zjisti, jestli jsou to všechny a vyfoť je. Fotku dej tady do tématu. Je to problém většiny šedesátek, tak to bude moc hezky dokončené téma. Díky
OK, pokusím se.
jestli se mohu zeptat tak ako to vypada teda s temi fotkami
pripadne kolik stala kompletni oprava?
killer
Bude: Volvo ???
Provizorne: Volkswagen Golf, Das Auto :-).
Bylo: Volvo S60 2,4 103kW/140Hp + LPG Elpigaz, r.v.2001, manual, Platinum Green
Bylo: Volvo 440Turbo 1,7 88kW/120Hp, r.v. 1991, manual, zelena metaliza
killer
neznate nekdo tz71?
zkousel jsem mu psat SZ, ohledne vyreseni problemu se spojkou,
ale zatim zadna odpoved
killer
Bude: Volvo ???
porubak
Příspěvek od porubak »
Ahoj! V mém případě se postupem času ukázala spojka jako nejtěžší závada na autě!!! :-) Všechno si opravím, ale s tou spojkou neudělám nic. Možná zpočátku pomůže promazat. Časem (po vystřídání nejkvalitnějších vazelín) jsem zjistil, že jsem na to krátký. Děsně nepříjemná věc...
S60 2.4T
killer
porubak píše:Ahoj! V mém případě se postupem času ukázala spojka jako nejtěžší závada na autě!!! :-) Všechno si opravím, ale s tou spojkou neudělám nic. Možná zpočátku pomůže promazat. Časem (po vystřídání nejkvalitnějších vazelín) jsem zjistil, že jsem na to krátký. Děsně nepříjemná věc...
takze koukam ze si na tom stejne :(
take jsem to zkousel vselijak promazavat obcas to pomohlo, ale vzdy jen docasne
doufam ze se ozve tz71 s resenim
killer
Bude: Volvo ???
killer
tz71 mi psal ze ikdyz to nechal opravit
tak co se oteplilo tak to opet povrzava :(
killer
Bude: Volvo ???
killer
pres leto spojka trochu povrzavala,
tak jsem se tesil na zimu ze vrzani ustane
a ono houbelec ikdyz jsem spojkovy pedal promazaval tak ted v zimne to vrze jeste vic
takze zkusim si nechat vymenit tyto soucastky:
Sedlo pružiny: 9140019 – 156,-
Pružina: 9140179 – 164,-
Sedlo pružiny: 3546113 – 254,-
uvidime jestli to pomuze
jinak koukam ze presne reseni jak se toho zbavit tu zatim nikdo nedal :(
killer
Bude: Volvo ???
killer
vyreseni vrzani spojky :-)
nakonec jsem nic nekupoval, ale po 3 hodinovem babrani a promazavani (jeste ted mne bolej zada :-))
jsem prisel, ze to vrzalo uplne na vrchnim upevneni pedalu
killer
Bude: Volvo ???
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
killer píše:vyreseni vrzani spojky :-)
ten pant na ktorom je "zaveseny" pedal?
440 turbo, 1.7 '89, modra
savle
Vůz: S60 2.4
Příspěvek od savle »
Podarilo se uz nekomu tento problem trvale vyresit?
Vrze mi to uplne stejne jako vsem. Zkousel jsem promazat vazelinou. Jednou to pomohlo na ctyri dny, pak jsem zkusil jinou a ta vydrzela jen jeden den. Jestli se toho brzo nezbavim tak mi hrabne :o
S60 2.4 103kW, chip BSR, r.2002 Galerie Obrázek
Mercedes SL320 (r129), r.1998
Matoji
Vůz: S60 2.4D5 02'
Příspěvek od Matoji »
Alebo si zvykneš ako ja :D. Tiež by ma zaujímalo riešenie tohoto problému..
S90 D5 AWD Polestar AT, 78 000Km r.v. 2018
S80 II AT 2.4D5, 252 000km r.v 2007
killer
lucki píše: ten pant na ktorom je "zaveseny" pedal?
jj presne
nejdrive jsem myslel, ze je to ve spojkove pumpe, ale opravdu to je jenom v tom zaveseni
vyzkousej si napriklad bez nasednuti do auta z venku zatlacit na pedal
u mne prave kdyz jsem seslapnul pedal z venku (clovek na nej tlacil z boku) tak to nevrzalo (takze pak mne napadlo to zaveseni)
hodne stesti pri mazani :wink:
killer
Bude: Volvo ???
killer
jinak jsem pouzil klasicke WDecko
killer
Bude: Volvo ???
savle
Vůz: S60 2.4
Matoji: to je právě to co nechci :)
killer: dik, zkusim jeste ten vrsek jestli se mi k nemu podari nejak dostat. Protoze jak jsem se tam pod tim zatim kroutil, nejak se mi na to horni ulozeni nepodarilo ani dohlednout a jeste jsem se bal, ze me odtamtud uz nikdo nedostane :D
lucki
Vůz: S60, 2.4T
mne to s oteplenim prestalo robit :Yahoo!:
killer
savle: jj neni zac snad se povede take odstranit, dostat se tam byla pekna pakarna :)
killer
Bude: Volvo ???
jogin3
Příspěvek od jogin3 »
Me to zacalo z piskani vrzat, pi vymene brzdove (spojkove) kapaliny. Ale uz stim jezdim rok , kaslu na to, ale kdyz nekdo povi jak to namaznout tak to namaznu.
Schumi_01
Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Příspěvek od Schumi_01 »
řeším to samé a několik více a méně úspěšných pokusů mě dostalo až sem :)
Máš na mysli přímo zavěšení pedálu na té kovové černé tyči, kde se pedál otáčí?
Prostříkával jsem všechno níže...dneska vazelínou jsem se pokoušel promazávat, včetně tohohle, ale tam se vazelína asi moc nedostane...
savle
Vůz: S60 2.4
Zkoušel jsem to co píše killer. Promazat to až na hoře v tom uchycení. Rozebrat to ještě jakžtakž šlo, ale dát to zpátky dohromady? Jak to říct slušně, myslel jsem, že to rozkopu :D Sundat palubku, šlo by to určitě líp :)
Každopádně v mém případě to nepomohlo. Jediné co mě ještě napadá, že by to vrzalo až někde v té bílé tyčce co vede do spojkového válce, tedy je asi přímo součástí spojkového válce?
Hlavně nechápu, že ze začátku pomůže promazání, ale vydrží to jen chvilku a pak nepomůže nic. Zkoušel jsem hledat i na zahraničních fórech, ale buď jsem hledal špatně nebo nevim, protože jsem nic nenašel. Přitom to vypadá na docela častou závadu, která člověku navíc naprosto znechutí jízdu.
Schumi_01
savle píše:Zkoušel jsem to co píše killer. Promazat to až na hoře v tom uchycení. Rozebrat to ještě jakžtakž šlo, ale dát to zpátky dohromady? Jak to říct slušně, myslel jsem, že to rozkopu :D Sundat palubku, šlo by to určitě líp :)
Hmmm...takže rozebírat to nemá smysl, to jsem rád :D
No budu taky dál zkoumat, ale vypadá to, že to postihuje hodně aut a nejspíš na stejném místě...to by mělo být něco profláklého...
Ale zvláštní je, že třeba já mám auto 2006 najeto 100.000 a vrže...táta má 2002 a najeto 300.000 a spojka ani nevrzne :)
savle
Vůz: S60 2.4
To jsem neřekl, že to nemá smysl, jen že mě to nepomohlo. Můžeš zkusit, možná to Tobě pomůže :-)
Já mam 2002 najeto 130 a rekl bych, ze to muze vrzat s prestavkama asi od tech 100. Třeba to na tom tátovo co má najeto 300 už někdo ve 100 vyřešil, pokud s nim tedy těch 300 nenajezdil on.
Schumi_01
savle píše:To jsem neřekl, že to nemá smysl, jen že mě to nepomohlo. Můžeš zkusit, možná to Tobě pomůže :-)
No sranda je, že na autě je teď aktuálně 107.000 a řekl bych že to vrže tak od 103.000 s čím dál tím menšíma přestávkama teď už bez přestávky, spíš jen se snižující se a zvyšující intenzitou...
Takže to začíná kolem 100.000 vychází :) Táta kupoval se 188.000 v DE...v luxusním stavu dva a čtvrt roku staré. Jedině že by to opravdu soudruzi z NDR vyřešili ještě v záruce...
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Dělá to i po odpojení snímace? Z něj vychází často rušivý zvuk.
savle
Vůz: S60 2.4
Kdyz jsem to rozdelaval poprve a odpojil jsem snimac, tak to prestalo vrzat, myslel jsem, ze je to snimacem, ale nakonec nebylo. Jak se v tom clovek zacne vrtat postupne prichazi na dalsi a dalsi mozne priciny, cim to urcite je, az skonci ve slepe ulicce kdy uz tam snad ani neni nic co by mohlo vrzat a presto vrze.
Rapid Brno
Vůz: Xc90 2005 d5 Chip 146kW
Příspěvek od Rapid Brno »
Tak mi také začal vrzat pedál spojky na mém mazlovi. Tak jsem trochu brouzdal po netu a ze zkušeností z historických vozů
( busů). Kde se to hemží různými kroužky ze silonů a stoletých vazelín. promázl na místech u základny pedálu spojky
viz přiložený soubor
vrzání spojky.pdf
a zatím nádherné ticho :good:
je XC90 D5 2005 modrá magic
byla V70 II 2,5T LPG 2005 zlatá Mazlík II
bylo V40 1,8 1998 LPG Mazlík
revize elektro - nn/VN, UTZ, VTZ, MO
petrhor
Vůz: S60 2,4l,2005
Příspěvek od petrhor »
Rapid Brno píše:Tak mi také začal vrzat pedál spojky na mém mazlovi. Tak jsem trochu brouzdal po netu a ze zkušeností z historických vozů
vrzání spojky.pdf
:Rose: Konečně pořádnej návod, jen co se oteplí,jdu do toho, móóc díky
Volvo S60, 2,4 T5,191kW, r.v 2005 benzín/LPG prins ,najeto195tis,při 75tis nový motor
