prevodovka,nejde2+občas1
míla v40
Příspěvek od míla v40 »
nejde mi tam dvojka (až na vícero pokusu a občas jednička)byl jsem ve volvu..vyměnily mi silon na táhlu..kulisa řazení prý dobrá)olej taky po výměně...mám v40 1.6 16v 1999mod.2000..poradí někdo??Dikec
v40, 1,6 16v.2000
deanoli
Příspěvek od deanoli »
u mě byl problém s 1. a se zpátečkou. V T6R bez problémů opravili - pkud se pamatuji bylo něco s kulisou - korunová záležitost - prý běžná závada. Jo a měl jsem V40, 1,6 16V r.v.1999.
měl jsem: 740 2,4D
nyní: 940 2,0T bílá, V40 1.6 violet
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
míla v40 píše:nejde mi tam dvojka (až na vícero pokusu a občas jednička)byl jsem ve volvu..vyměnily mi silon na táhlu..kulisa řazení prý dobrá)olej taky po výměně...mám v40 1.6 16v 1999mod.2000..poradí někdo??Dikec
co je tam za převodovku??? M3P ??? asi jo...
je tam uloženi 30887706
nebo na táhle pouzdra 30871722
nebo na druhe straně tahla dole a nahoře 30871696
idealni je vyměnit všechny zas tak drahy nejsou...
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
míla v40
marra píše:
nevím co tam mám za prevodovku,ale typ je to B4164S2,bylo by možný to nechat udělat u vás?
v40, 1,6 16v.2000
míla v40
míla v40 píše:
marra píše: co je tam za převodovku??? M3P ??? asi jo...
tak mi to u márry skoukly a je to nejspíš v prevodovce :( takže musim dát do kupy kačáky a porešit to.
v40, 1,6 16v.2000
Point
Příspěvek od Point »
Ahoy me to dela taky 1 stupen de opravdu spatne a obcas musim hodne zatlacit jinak vsechny st. jsou v poho i spatecka. Cim to tada je ??
Volvo V40 1.8 16v 85kw, rv 98
Toyota Carina 1.6 16v 85kw, rv 94
Škoda Forman pick up a škoda 120lx
old.fashioned
Vůz: XC70, V50
Příspěvek od old.fashioned »
co silonový pouzdra pod řadicí pákou? ve Volvu mi je vyměnili za 500 a od té doby tam rychlosti jdou jak z továrny...
XC70, 2015, 2,4, D4 Polestar, 162 kW, AWD, Summum, automat
V50, 2004, 2,4i, 125 kW, Summum, manual
míla v40
tak už jsem se chystal na výměnu prevodovky,ale nakonec jsem zjistil ,že mi tam dali hustej olej!!!!(80W-90W)!!I když mi ta dvojka šla špatně pred tou výměnou,po tom špatnym oleji se mi zhoršilo řazení 1+3+4,tak jsem byl u kluku co dělaj renaulty a hlavně prevodovky a koupil olej ELF a věřte nevěřte..kvalty jdou jak po másle!!Nabídli mi i opravu kdyby mi ten olej nezabral a za podstatně nižší cenu než jinde.!!!.a že jsem se tim scháněním zabýval pěkně dlouho,ale nakonec jsem ušetřil pěknej peníz:-)a hlavně se mi pěkně ulevilo,jo a ten mechanik(rádoby mechanik) co mi tam dal tu hustárnu..koukal jak němej..no ale nakonec to dobře dopadlo čemuž už jsem nevěřil...Takže doporučuji všem s podobným problémem začít silonama na tahle a kulise,pak olej!!!Demontáž prevodovky fakt až uplně nakonec!!Nemoc to asi nebude,ale chce to vyměnit olej i když je to bezudržbová prevodovka,jak už tady někdo psal.
Naposledy upravil(a) míla v40 dne 21 říj 2008 22:30, celkem upraveno 1 x.
v40, 1,6 16v.2000
majklovacz
Vůz: S80 II D5 07' 136kW, manuál
Příspěvek od majklovacz »
Lachtan píše:
majklovacz píše: Mel jsem 17-ti letou primeru a radit slo dvema prsty, lehounce 8)
...se stejným systémem převodovky ???
Jezdil jsem Willisem z IIWW a neměl jsem vůbec žádné problémy s řazením - znamená to, že Willis je lepší auto než tvoje Volvo ???
To preci nikdo netvrdi, uz zachazis moc daleko, je mi jasny, ze si volvicko budes hajit a kdyz nekdo rekne neco proti, tak je zle :twisted:
Nevim s jakym systemem prevodovky, ale tos mi i nahral. Prave, ze tam vse fachalo skvele, jako v tom "tvym" willisovi. A tady uz mame min. 5 V40 se stejnym problemem. Tak sem k tomu napsal otazku Takze nemoc V40 ???. A hned se ozvaly dve vosy, ktery do toho zacly pichat.
Nebudu se tu přít o nesmyslech, ale musel jsem to vysvetlit, jak jsem to myslel - koncim :? :ziv:
je S80 D5 2007 černá metla, xenon - krasavice
bylo V40 1.8 B4184S 1998 96kW/130hp - chip
bylo Nissan Primera P10 1.6 1991
jogin3
Příspěvek od jogin3 »
Me de tez spatne 1ka a zpatecka ostatni rychlosti sou v pohode, ale mam nacatou spojku. Uvidim az na jare ji vymenim jeslti to bude loepsi, pak se budu ridit tady radama a vymenou oleje. ale kazdopadne kdyz nastartuju se spojkou jaky vzdy, ale nepustim ji, tak de zpatecka a jednicka lehounce, ale jak mile ji pustim a azse seslapnu je problem na svete, tudiz to davam zatim na vinu spojce. Jinak ta zatim faka v pohode, ale uz sem tam proklouzne kdyz je studena a oziva se pri couvani kdyz ji seslapnu tak to trochu bouchne, mechanik rikal, ze zacina bejt na odpis, ale zatim zabira pekne, takze ji necham do jara, tipek pre demnou co to auto mel, neumel radit, 3x sem snim jel 3x mu ta spojka smrdela, asi ji spalil nebo co
Robertissimo
Vůz: Volvo V50 Caravan 2.0 (107kW) B 4204 S3
Příspěvek od Robertissimo »
old.fashioned píše:co silonový pouzdra pod řadicí pákou? ve Volvu mi je vyměnili za 500 a od té doby tam rychlosti jdou jak z továrny...
Hele nemohl by jsi mi emailme poslat fakturu od té opravy? zajímaly by mě čísla dílů. Nebo aspoň čísla dílů z té faktury, abych si to mohl objednat. Díky.
Současné vozítko - Volvo V50 2.0 Caravan, 2.0 107kW B 4204 S3, r.v. 2006 Tmavě modrá metalíza
Point
jo jestli by to slo tak me taky porad nejak nevim co mam vlastne koupit
majklovacz
Může mi někdo poradit, co koupit za silonový pouzdra? Nikde jsem je nenašel jako samostatný díl (Kelly, Elit apod.). Díky
majklovacz píše:Může mi někdo poradit, co koupit za silonový pouzdra? Nikde jsem je nenašel jako samostatný díl (Kelly, Elit apod.). Díky
To koupíš jedině originál ve Volvu. Když tam přijdeš s techničákem tak z vin-ka to zjistí. Nebo se zastav a já ti zjistím z Vadisu čísla dílů.
majklovacz
Potřebuji poradit kde sehnat tento díl (označen na obr.). V tom uložení je vůle a proto mi jde špatně 1 a zpátečka. Volal jsem do Volva, ale pro "zjištění závady" bych tam musel dojet a pak mi to opraví. :(
[img]http://img850.imageshack.us/img850/5256/razeni01.th.jpg[/img] [img]http://img853.imageshack.us/img853/8340/razeni02.th.jpg[/img]
THOmasoj
Sponzor fóra
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
já je vyndal, proměřil, udělal nákres a nechal za 50,- stočit ze silonu na soustruhu
herma
Vůz: V40 1.8 85kW 1998
Příspěvek od herma »
chlapi, řeším teď ne zcela dobře fungující řazení, spíše jen teoreticky mě zajímá co tyto součástky obsluhují, vyměňovat to sám nebudu, to si netroufnu, ale chtěl bych vědět co co dělá. Zdá se že to je ten vyčvachtanen silonovej bazmek, ale proč mi skandix nabídl i další dvě součástky
https://www.skandix.de/en/spare-parts/drive-train/transmission/manual-transmission/transmission-control/mount-deflection-shaft-gearshift-mechanism/1030545/
https://www.skandix.de/en/spare-parts/drive-train/transmission/manual-transmission/transmission-control/gear-linkage-boot/1030546/
https://www.skandix.de/en/spare-parts/drive-train/transmission/manual-transmission/transmission-control/deflection-shaft-gearshift-mechanism/1030544/
Dokázal by mi je někdo popsat ?
Suzuki SX4 1.6 LPG 2009
Bylo: V40 1.8l 85kW B4184S 98 Black
Joemilionare
Vůz: S80 AT 2,4 D5 02
Příspěvek od Joemilionare »
Cau omlouvam se ze to sem pisu ale nikde sem tu nenasel danny problem na S60 a nechtel sem zbytecne zakladat nove vlakno
Mozna je to normalni a mozna jen kravina ale zkusim se zeptat
Kdyz je po ranu mraz jako ze auto celej vecer stalo venku tak mi jde ztuha radit 1 a R a kdyz se to prohreje vse uz jde krasne
Domnivam se ze asi je to normalni ze je jen ztuhly olej ale co sem slysel od majitelu jinych znacek tak tem to prej radi krasne i v mrazu kdyz stoji auto cely vecer venku tak nevim
Mam zkusit vymenit olej v prevodovce nebo tahla silonovy??
Diky za radu
Pripadne kolik mam odhadfem pocitat vymena oleje a tahel???
Bylo Volvo S60
Joemilionare píše:Cau omlouvam se ze to sem pisu ale nikde sem tu nenasel danny problem na S60 a nechtel sem zbytecne zakladat nove vlakno
Diky za radu
Vyměň olej v převodovce.
0ndro
Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Příspěvek od 0ndro »
Ahojte, po prečítaní všetkého vyššie mi nie je celkom jasné ako postupovať pri probléme "nejde zaradiť jednotka a spiatočka" , "niekedy" . Na mojom S70 , 1997 93kW sa tento problém vyskytuje tiež. Poradíte mi na čo sa mám zamerať? Na kulisu, alebo tiahla? A prípadne ako sa k nim dostanem, a ako zistím čo je v zlom stave a zrelé na výmenu? ďakujem
