blikace neblikaji
wokown
blikace neblikaji
Příspěvek od wokown »
zdravim netusite nekdo proc nefunguji blikace ackoli pojistky se zdaji ok dlouho mi nadavalo to blikatko nad zrcatkem coz jsem ignoroval a ejhle :shock: prestalo nadavat ale soucasne prestala fungovat i smerova svetla predem dik za radu
libre
blikace neblikaji
Příspěvek od libre »
Záleží na tom, jakého auta se to týká. Pokud je to náhodou řada S/V40. Spínač výstražných světel trpí vysokými letními teplotami, takže ti možná odešel do věčných lovišť.
Ondra.
Sponzor fóra
Vůz: 240/V70II
blikace neblikaji
Příspěvek od Ondra. »
bo relatko? :shock:
libre
blikace neblikaji
Měl jsem za to, že relátko je součástí toho spínače. Ale mohu se mýlit, že.
wokown
blikace neblikaji
aha a netusite kde se to relatko nachazi?
Honza
Člen VK
blikace neblikaji
Příspěvek od Honza »
wokown píše:aha a netusite kde se to relatko nachazi?
Zatím netušíme v jakým autě, k tomu je třeba si vyplnit podpis.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=10&t=9828
wokown
blikace neblikaji
aha:oops: tak je to V40 96 rok
jogin3
blikace neblikaji
Příspěvek od jogin3 »
Ja mam ten sami problem stim, ze sem zatim spinac vystraznych svetel podlozil papirkem a blikace jdou, ale nesmim stim hybat, jak mile sepnu vystrazny fungujou, ale kdyz je vypnu prestanou fungovat blinkry. tutiz je problem primo v tom spinaci vystraznych. chce to koupit novej.
ja pozoruji i to, ze kdyz me blikaji blinkry levy,pravy, tak se trochu stmavuje podsviceni a takhle furt dokola dokud proste blinkr nevypnu. Na vymenu se chystam na leto, zatim sem stim jezdil a tak to i dojezdim. Ovsem problem pokud ti nejdou blinkry musis vyresit, tuiz by sem se domluvil na skousce namontovat tam novy spinac a pokud by to slo si ho koupit. Castka je zhruba kolem 2500Kc za spinac, ale muzes ho urcite sehnat levneji nekde na netu, tohle bylo z autorizovanyho servisu kde si ty ceny jeste pritlaci.
old.fashioned
Vůz: XC70, V50
blikace neblikaji
Příspěvek od old.fashioned »
já teda taky vyměňoval spínač varovných blinkrů (šel špatně vypínat), a stál mě v origo servisu (Civa trans v ČB) 830,- Kč + práce 310,- Kč , +dph...
XC70, 2015, 2,4, D4 Polestar, 162 kW, AWD, Summum, automat
V50, 2004, 2,4i, 125 kW, Summum, manual
vlado
blikace neblikaji
Příspěvek od vlado »
ahoj, tak aj ja som sa zaradil medzi zúfalých, komu prestali fungovať blinkre. začalo to pred časom, keď vynechávali, ale po dotyku na spínač výstražných svetiel sa znova prebrali. Až do chvíle, keď z ničoho nič na križovatke stojím, blikám, a naraz ticho. Ani blinkre L/P, ani výstražné blinkre, ani kontrolka nezapnutého bezpečnostného pásu. Ani svetlo, ani zvuk. Poistky skontrolované, sú ok, vypínač výstražných svetiel spálený nie je. Aj relátko je ok, nie je zlepené, ani ohorené, spína/vypína. Preto mám otázku, či niekto bude vedieť poradiť. V el. okruhu blinkrov je len relátko na prerušovanie prúdu, alebo ešte aj druhé, ktoré vydáva ten tikavý zvuk blinkrov? Ak ano, kde sa asi nachádza? Prvé relé som našiel nad poistkovou skinkou v kabíne. Nie je niekde aj iné? Kontakty sú bez zjavných poškodení, neohorané, čisté. Nemám chuť ísť do servisu, aby mi vykuchali pomaly celú palubku, kým sa nájdu akože problém. Ďakujem za prípadné rady a tipy.
Volvo S40, r.v.05/99,benzín 2.0i 16V 100kW /B4204S/automat,typ: /AW 4052 LE/ čierna metalíza
390tis. km
yoby
Radní
blikace neblikaji
Příspěvek od yoby »
vlado píše: vypínač výstražných svetiel spálený nie je.
Skoro bych si na něj vsadil, dělal bordel už pár lidem tady
vlado
blikace neblikaji
yoby píše:
dík za tip, uvažujem nad tým, len mi nejde do hlavy, že nefunguje nič len pre vypínač? že nič ani necvaká, ani nebliká...?
390tis. km
yoby
Radní
blikace neblikaji
Příspěvek od yoby »
Asi je to na jednom okruhu :)
vlado
blikace neblikaji
takže vypínač vymenený a ani ťuk. že by teda predsa relátko/relátka? nejaká rada alebo tip, či je len jedno, alebo dve? poradí niekto, ako zistím, či je vadné?
390tis. km
Petr.Chrpa
blikace neblikaji
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Odejmi dekl u levé nohy a tam ho najdeš buď bude cvakat nebo ne .Tipoval bych to relé .Ještě to můžeš zkusit změřit jestli tam jdou voltíky když sepneš blikny .Pro jistotu .
vlado
blikace neblikaji
Petr.Chrpa píše:Odejmi dekl u levé nohy a tam ho najdeš buď bude cvakat nebo ne .Tipoval bych to relé .Ještě to můžeš zkusit změřit jestli tam jdou voltíky když sepneš blikny .Pro jistotu .
dík za radu, to som objavil, je to 3 pólové relé. len ako zistím či funguje. mám strach, aby som ho neodpísal zlým zapojením alebo prepólovaním. lebo budem musieť predsa len nejaké kúpiť. ale asi to už bude nutné po tých km..
390tis. km
Petr.Chrpa
blikace neblikaji
Najdi schema zapojení a už budeš vědět .Nesmíš to dát do zkratu.
vlado
blikace neblikaji
Ďakujem za rady a tipy. Spálené relé prerušovača blinkrov - výmena z vrakoviska za 5.- €..
390tis. km
danny_z
Vůz: Již nemám volvo
blikace neblikaji
Příspěvek od danny_z »
Omlouvám se, že píši sem, nechtěl jsem zakládat duplicitní topic a konkrétní k mému dotazu jsem nenašel.
Ze začátku mi normálně svítilo osvětlení úložné schránky v palubce u spolujezdce, krátce pak svítilo jen občas a teď už se po otevření nerozsvítí vůbec. Nevíte, čím by to mohlo být? Prasklá žárovka? Nebo nejaký ten "senzor" otevření? Příp. radu jak to zjistit a jednoduše opravit? Díky
EDIT: vyřešeno, trochu mi v T6R šroubovákem poštelovali kontakt, který se časem ohnul a dokonce zadarmo :)
S40II Momentum, MY2009, B4164S3 (1.6 benzín, manuál), stříbrno-šedá metalíza
chawajz
Vůz: VOLVO V40 2.0T 99´. B4204T
blikace neblikaji
Příspěvek od chawajz »
Zdravím, měl jsem ten samej problém s blinkry..taky sem nejdřív řešil relé, dokonce i rozebral a čistil. Ale žádná odezva... Tak jsem vypreparoval již zmíněný spínač výstražných světel, rozebral. (de to celkem snadno, ale pozor na plastové pacičky. jsou potřeba). Uvnitř je takové pérko které se časem ohne nebo unaví, a pak nedoléhají pořádně kontakty.Stačilo pérko znovu natáhnout. Aspoň tak to bylo u mě, a taky grátis :D
