JAK TO VYPADA KDYZ SE NEMENI OLEJ V PREVODOVCE !!!
hoffi
Vůz: XC90 2.4 D5 AWD 120kW r.v 2004
Příspěvek od hoffi »
Zbynek píše:
martinopel píše: To znamená,že v difu je nějaké čerpadlo?Nebo jakým způsobem funguje filtrace oleje??Na Volvu jsem se s filtry v difu nesetkal,tak by mne to zajímalo.
Je to takovi mali ***** neco jako sitko do strikacky a cerpadlo tam neni to vytvari vlastne diferak.
Tak teď nevím,jestli něco jako sítko do stříkačky opravdu funguje jako filtr oleje v diferáku.
Když se mluvilo o těch Oktávkách,pokud se nepletu ty už mají dle výrobce taky doživotní náplň v převodovkách,tuším že v manuálu se pouze dočteš o dolévání oleje do převodovky či diferenciálu.
Je : V70 B 5244 S2 r.v 2003 ; XC90 D5 AWD D 5244T r.v 2004
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
hoffi píše: Když se mluvilo o těch Oktávkách,pokud se nepletu ty už mají dle výrobce taky doživotní náplň v převodovkách,tuším že v manuálu se pouze dočteš o dolévání oleje do převodovky či diferenciálu.
A není to tím naznačeno?Když se to dá a má se to dolívat,tak je dobré to po čase i vyměnit.
V70III D3 aut. 2012
hroch32
Příspěvek od hroch32 »
deanoli píše:
VanThomas píše:K tomu předepsané/nepředepsané, nevím jak u 850 a novějších, ale u 7x 9x je výměna oleje v převodovce a diferenciálu předepsaná určitě.
Dokonce ani nemůže dojít k záměně. i do manuálních převodovek patří ATF
neni
nepatří
nesrovnávat
Tohle a reakce jsem nějak nepobral. Můžete to vysvětlit i nám natvrdlejším? Myšleno nesrovnávat 700/900 a 850? Neni a nepatří tudíž platí na 850? Nebo jsem totálně mimo?
Volvo 850 kombi, B5254, 1996
honza.850
Vůz: S80 II D5
Příspěvek od honza.850 »
Zdravím, můžu mít též jeden skromný dotaz? Když tady byla řeč o tom jestli měnit či neměnit. Zajímalo by mě jaký dát ted olej do převodovky na 850 TDI manuál??? Jen jsem ho kontroloval, ale rád bych vyměnil pro klid duše. Vždyt přeci novým olejem nemůžeš nic pokazit ne? ;-)
Problém je, že nevím jaký olej dát, specifikaci, v katalogu castrol, i v nějakých jiných prostě píšou že olej do toho auta je dle výrobce.
Kdyby jste někdo veděl, písněte. Děkuji :palec:
VOLVO S80 II D5
deanoli
Příspěvek od deanoli »
hroch32 píše:
deanoli píše:
neni
nepatří
nesrovnávat
není: u modelu 700/900 je náplň v manuální převodovce udáváná výrobcem jako doživotní (alespoň u modelů se kterými mám zkušenost) = nemění se.
Pokud se mrkneš na můj dřívější příspěvek, tak osobně bych doporučoval olej po cca 10-ti letech přeci jen vyměnit - o více než 10-ti leté chemické a oxidační stabilitě mám pochybnosti i u kvalitních olejů.
nepatří: do manuálních převodovek nepatří olej který se používá do automatických, oba mají jinou specifikaci. Jen znovu opakuji že v případě jakýchkoliv i sebemenších pochybností ohledně specifikace olejů je vždy nejlepší obrátit se na autorizovaný servis. Volvo oleje dodává jako náhradní díl a rozdíl v ceně je oproti možným náhradám nepatrný. Zejména ve světle škod, které nesprávný olej může v převodovce způsobit.
nesrovnávat: nesnažit se porovnávat auta, jestliže např. VW výměnu oleje doporučuje pak to neznamená že se musí vyměnit i u Volva. S ohledem na konstrukci převodovek také neplatí že převodový olej určený do pasáta lze nalít i do 850. Také u Volva jsou rozdíly - např. 700/900 je zadohrab s diferenciálem zvlášť na zadní nápravě, moderní auta mají převodovku s diferenciálem v jedný krabici.
Snad jsem tímto svůj předchozí stručný příspěvek vyjasnil. Platí tučně vyznačená věta, partyzánský přístup nebo metoda pokusů/omylů se v případě olejů nevyplácí!
Kdo (správně) maže ten jede! :D
měl jsem: 740 2,4D
nyní: 940 2,0T bílá, V40 1.6 violet
travex
Příspěvek od travex »
deanoli píše:
u modelu 700/900 prevodovky M46, M46OD a M47 je vymena predepsana po 60 tkm, predovodky AWxx a ZF4HP22 take vymena po 60 tkm, pri velkem zatizeni provozem zkraceni intervalu az na 40 tkm - takze se meni jak v manualech tak automatech. M90 by mohla bejt dozivotni, ale tusim ze je predpis na 120 km na vymenu oleje, ale nemam po ruce predpis pro tuhle prevodovku.
Do prevodovek M46/47 patri olej ATF F nebo ATF G
Do prevodovek AWxx/ZF4HP22 patri uplne stejny olej.... takze do manualni almary patri stejny olej jako do automatu.....
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Příspěvek od VanThomas »
travex píše:
:tlesk: :tlesk: travex byl rychlejší
jak jsem už psal výš RTFMF na internetu jsou volně a tohle všechno tam je!
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
VanThomas píše:RTFMF
:shock: :?: WTF :?: čeho je to RTFMF zkratka? Zní to že by do toho mohlo pasovat něco dost sprostýho :mrgreen:
VanThomas
dali píše:
Jak tě něco takovýho může vůbec napadnout :twisted:
Read The Fine Manual First 8)
V70 B5254T AW50 98'
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
VanThomas píše:
Fine? :shock: To se mi tam moc nezdá 8)
jou81
Vůz: XC90 MY17 Inscription
Příspěvek od jou81 »
Read The Fuck Manual First :D
https://www.zidekmir.cz/ - Volvo diagnostika s úsměvem, v Brně zdarma :-)
Oprava přístrojovek a jiné elektroniky z S/V/XC s doživotní zárukou :-) tel. 602749614
S80 V8 Executive MY09, XC90 2017 Inscription, ice white. S60R MY05. Byla S80 T6 200kw MY04, S60 D5 2002.
hroch32
Děkuji za vysvětlení i odbornou debatu. Jen doufám, že tyto znalosti v blízké době nevyužiju, že to hučení je skutečně ložisko....
OT: RTFuc*ingMF - Jsem netušil to druhé F, first mě nějak nenapadlo :)
standa
Příspěvek od standa »
travex píše: u modelu 700/900 prevodovky M46, M46OD a M47 je vymena predepsana po 60 tkm, predovodky AWxx a ZF4HP22 take vymena po 60 tkm, pri velkem zatizeni provozem zkraceni intervalu az na 40 tkm - takze se meni jak v manualech tak automatech. M90 by mohla bejt dozivotni, ale tusim ze je predpis na 120 km na vymenu oleje, ale nemam po ruce predpis pro tuhle prevodovku.
Doufám, že se všichni shodneme na tom, že převodovkám hlavně škodí, když se točí - olejem se snažíme pouze oddálit její zničení :D .
Zbyněk trochu přehání a já se mu nedivím - jako opravář přijde do styku jen s katastrofama, autama po bouračkách a s přecejchovanýma ;-) tachometrama - ale za vraty jeho servisu se prohání tisíce aut bez problémů i s nevyměněným olejem...(navíc nevěřím, že by té vysypané převodovce na fotkách na začátku vlákna nějaká výměna oleje pomohla).
Trochu jsem lovil infomace ohledně výměn olejů v návodech pro obsluhu vozu. Mám celkem sedm návodů, šest pro volvo 200 a jeden pro 700 (předpokládám, že převodovka M46, příp. M46OD ve volvu 700/900 je stejná jako ve volvu 200 - stejné výkony, váhy, převody v difu) :
- v roce 1975 je předepsán převodový olej 80W-90, výměna po 40.000km
- v následujících letech je předepsán ATF a s jedinou výjimkou (rok 1978) se výměna výslovně nepožaduje nebo se o převodovce vůbec nepíše (čili netřeba se o ni starat)
- pro převodovky ve vozech se silnějšími motory (B27, turbo verze) se nepožaduje zvlášní zacházení s převodovkou (lepší olej, výměny,...)
- pro automaty (BW35, 55) se někdy výměna výslovně nepožaduje
- vždy je nutná výměna všech olejů po prvním tisíci km
- ve všech návodech je doporučení pro namáhané vozy výměnu provést, příp. interval výměny zkrátit
Míru zdar a převodům zvlášť!
(v příloze je kopie z Greenbooku, piktogram je jasný a kdo umí anglicky, tak si to i přečte)
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Zbynek
It’s my birthday
Příspěvek od Zbynek »
standa píše:
Vis neda se rict ze prehanim protoze nedelam jenom ty co uz jsou vysipane ale i ty v kterych se meni jenom olej, ted taky byl S60 jou81 a zkus se ho zeptat co mu teklo s prevodovky za spinu byl u toho a kdyby tak jezdil jeste treba rok tak by toho moc nenajezdil a to neni predci zas tak stare auto aby s toho tekl humus misto oleje.nebo se pletu??
Mercedes E320 lorin.Volvo V40 1.6 16V
standa
A kde se v joudově převodovce ten humus vzal? Buď je převodovka těsně před smrtí kvůli poruše a výměna oleje to nezachrání, nebo má jouda přecejchovanej ;-) tachometr a převodovka je těsně před smrtí opotřebením - čili jsi zase viděl (blížící se) katastrofu :)
Nepamatuju si, že bych někdy z převodovky vylil špínu - vždy jen čistý ATF. A pochopitelně jsem utřel z magnetu na vypouštěcím šroubu kovový otěr.
Určitě bude mít na kvalitu oleje příznivý vliv skutečnost, že u převodovek s overdrivem se olej aktivně čerpá přes filtr.
Tatra 603, 1970, V8
deanoli
standa píše:A kde se v joudově převodovce ten humus vzal? Buď je převodovka těsně před smrtí kvůli poruše a výměna oleje to nezachrání, nebo má jouda přecejchovanej ;-) tachometr a převodovka je těsně před smrtí opotřebením
....nebo někdo měnil olej a nedělal si hlavu se specifikací.
Už jsem to chtěl nechat být ale někde jsem tady četl že do manuálů se používá ten samý olej jako do automatů.
Tyhle informace by tu neměly být - někdo se podle nich bude řídit a skončí u Zbyňka. U některých starších manuálních převodovek ATF ano, ale zase není ATF jako ATF.
Například ATF typ F, G je stará fordí specifikace z r.1967 pro automatické převodovky. Od té doby byly tyto oleje dále vyvíjeny a poslední podobná specifikace je DEXRON IV. Aby to nebylo totiž jednoduché tak většina automobilek používá své označení specifikací a olejáři bojují o jejich získání protože to samozřejmě znamená dobrý byznys. To že to také znamená spousta (=drahé) testování na které různí levní garážoví míchači nedosáhnou je myslím evidentní.
Určitě bych jen podpořil, že správná výměna nic nezkazí a pokud bych měl v autě (převodovce) z roku 1990 ještě původní olej tak manuál nemanuál bych se snažil o jeho výměnu.
měl jsem: 740 2,4D
jou81
Nejsem jouda, to pro začátek :roll: Ano, olej opravdu nevypadal vábně, to je fakt. Jestli je tachmotr přetočený, to nepopírám a raději to neřeším - ale ze zkušenosti vím že naprosta vetšina auto ho má přetočený. Taky vím že tenhle chlapík: http://www.kupauto.unas.cz přetáčí o 106, a to klidně i o právě 106 000 km. Ta Primera co jsem mu tam nechal, měla servisku a 256tis KM /motor jako hodinky/ - dneska má 146tis km a serviska v koši.
Ale to jen tak okrajově, spíš se zeptám - výměna oleje pomůže převodovce nebo uškodí? Odpověď je asi jasná, dál to neřeším...
standa
jou81 píše:Nejsem jouda, to pro začátek :roll:
pardon, ale máš jméno jak nějakej robůtek, špatně se to skloňuje...
Tatra 603, 1970, V8
Peťo-goalie
Příspěvek od Peťo-goalie »
standa píše:
:mrgreen: :lol: standa Alenka Ti odkazuje ze ci jej nepredas 603 :lol:
honza.850
Vůz: S80 II D5
Zdravím, pánové pěkně se ta diskuze rozjela. To je jen dobře. Ale tak nějak jsem v tom nepochopil, příspěvek je odpoved na mou otázku :lol:
Jaký olej do 850 TDI manual převodovka M56 ??? Chtěl znát přesnou specku např. 70w90 atd.....
a né jak se píše ve všech tabulkách, "specializovaný olej VOLVO 11.60.64673511946873215497531216879654 ;-)
VOLVO S80 II D5
deanoli
honza.850 píše:Zdravím, pánové pěkně se ta diskuze rozjela. To je jen dobře. Ale tak nějak jsem v tom nepochopil, příspěvek je odpoved na mou otázku :lol:
Nebudeš mě mít rád ale poradím Ti jen že jde o olej dodávaný jako náhradní díl pod číslem 1161645. Z tohoto důvodu Ti nic jiného nedoporučím - nerad bych abys mě pak honil kvůli zničený převodovce. 8)
Bez jakékoliv záruky Ti mohu jen napovědět že olej splňující tuto specifikaci (VOLVO STD. 97308) dělá například ARAL. :lol:
měl jsem: 740 2,4D
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Na kolik asi můžou ty 2 litry převoďáku koupený ve Volvu vyjít? :roll: Litr? Maximálně. Jestli to někoho zruinuje, co s ním potom udělá lehlá převodovka ;-) :mrgreen:
Peťo-goalie
dali píše:Na kolik asi můžou ty 2 litry převoďáku koupený ve Volvu vyjít? :roll: Litr? Maximálně. Jestli to někoho zruinuje, co s ním potom udělá lehlá převodovka ;-) :mrgreen:
cca 300korun za liter
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
nejde mi do hlavy, že se tohle řeší asi jen u Volva. Zkusil jsem prolézt náhodně pár diskuzních fór různých autoklubů a kde nic tu nic, o výměnách oleje v převodovkách ani vidu ani slechu (je otázka jestli olej nemění, nebo se mění běžně, proto nemají důvod o tom diskutovat).
Mám pOPELnici, která má namotáno přes 300 000km (spíš už tak přes půlmega), řazení u ní probíhalo vždy stylem hééén, voe, héééén a někdy i rychleji :mrgreen: , olej ani nevím jestli tam je (v manuálu je taktéž "olej není potřeba měnit, náplň je celoživotní"), přesto převodovka funguje perfektně. Jo jasně je to o jiném zatížení, o jiném teplotním namáhání, ale i tak si říkám, že soudruzi ze Sweden někde udělali chybu. Minimálně v chybném popisu postupu údržby a informování svých autorizovaných servisů o nutnosti pravidelných výměn oleje(i když co se divím, když ani nemění vodní pumpu s rozvodama :mad: ).
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
2 eLzyx: jestli to neni vo tom, že u jiných značek zbytek auta nemá šanci se dožít smrti převodovky ;-)
