T-5 Škubání při 4000ot.
Jakou životnost mají zapalovací kabely? Už mám svíčky tak jestli pro sichr utratit trojku za káble nebo je to zbytečný? V servisce o nich není zmínka - kdy by se měli měnit?
Mno když jsem tě dneska odpoledne viděl se rozjíždět na křižovatce u Igy, tak bych to taky tipoval na závadu mezi sedačkou a pedálama
Copa se ti nelíbilo? Dyť už nejsem mladej ocas abych musel na každým rozjezdu pálit gumy
- Vůz: ---
Nevím jak má T5 řešenou regulaci turba, ale naprosto stejnou závadu mi u ropáka způsoboval vadnej elektromagnetickej ventil ovládání turba (N75 - umschaltventil se to jmenuje hochdojč) Ačkoli mi různý rozumbradové radili, že když ho připojím na zdroj a cvakne v něm, je OK, tak cvaknul ale OK rozhodně nebyl. Forces ho dodal za cca 1700Kč. Projevovalo se to zásadně při delší jízdě - min. cca 50km vkuse a nejvíc při předjíždění proti kopci - jako kdyby mi někdo střídavě šlapal na brzdu....
To co stavalo u tebe nama nic spolecnicho s vynechavanim motoru tobe auto prestalo tahnout protoze odesel ventil ktery vynechava turbo nic vic zavada pomerne bezna,u jeho auta je to bud civka ktera pri visich ot.vynechava nabo svicky nebo kable atd....a mozna by to mohl byt i Haluv snimac,ale ten jenom mozna.dali píše:Nevím jak má T5 řešenou regulaci turba, ale naprosto stejnou závadu mi u ropáka způsoboval vadnej elektromagnetickej ventil ovládání turba (N75 - umschaltventil se to jmenuje hochdojč) Ačkoli mi různý rozumbradové radili, že když ho připojím na zdroj a cvakne v něm, je OK, tak cvaknul ale OK rozhodně nebyl. Forces ho dodal za cca 1700Kč. Projevovalo se to zásadně při delší jízdě - min. cca 50km vkuse a nejvíc při předjíždění proti kopci - jako kdyby mi někdo střídavě šlapal na brzdu....
Mercedes E320 lorin.Volvo V40 1.6 16V
Nejprve půjdu do těch svíček už je vozím v kastlíku v pá nebo po se dokopu a nechám si je namontovat. Pak dám vědět. Kabely se mi preventivně za 3000kč fakt nechtěly kupovat. Jsem ultrasocka to si nemůžu dovolit. Už dost na tom že blbejch 5 svíček stojí 1750kč
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
http://www.tesla-blatna.cz/cs/zapalovaci-kabely-sada,volvo-850-2-3-t5-gle-glt-rok-94-motor-b5234-ft-objem-2300-166,3300,518drewid píše:Kabely se mi preventivně za 3000kč fakt nechtěly kupovat
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
Dík ! Ale stejně kde je problém když stejná věc stojí 1000 anebo 3000? To jsou 3x horší? Někde jsem dokonce viděl i nějakej polskej kabel za 70kč/kus ale to asi nebude to nejořechovější což?
- Vůz: 2xV70
Zrovna třikrát horší bych neřekl a Tesla není špatný výrobce.Ne vše co je levnější musí být zákonitě i horší.Někdy se dle mého mínění zbytečně připlácí za značku.drewid píše:Dík ! Ale stejně kde je problém když stejná věc stojí 1000 anebo 3000? To jsou 3x horší? Někde jsem dokonce viděl i nějakej polskej kabel za 70kč/kus ale to asi nebude to nejořechovější což?
Je : V70 r.v. 1999 , V70 [ B 5244 S2] r.v 2003
Bylo: Saab 900SE 2.0T ( B204L - 136kw/185k) r.v.1994 "Black snake",850 T5 estate 2.3T r.v. 1994 "RED DWARF",850 GLE estate 2.5 10v r.v.1993
- Vůz: Ofce
Kabely tesla Blatná jsou jedny z nejkvalitnějších kabelů poměr cena/výkon. Silikonové Made in USA, čímž neříkám že jsou nejlepší, ale za ty prachy rozhodně stojí. A přístup technologa z jmenované Tesly mohu jenom vřele doporučit.
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
doporucuji Championy - mam kabely a jsou ok. Akorat vsechny neorigo nemaji ty takove jakoby zaslepky na prostor svicky.. jen fajfky.
Champion je v poslední době hned po BERU největší shit.wickey píše:doporucuji Championy - mam kabely a jsou ok. Akorat vsechny neorigo nemaji ty takove jakoby zaslepky na prostor svicky.. jen fajfky.
Hurá opraveno ! Bylo to svíčkama ! Jedna byla upálená fest a měla cca 2mm mezeru mezi takovým tím svíčkovým klitorisem a plíškem a to bylo ono.Asi.Ale jede to jak má.Mám už vymazané bodové konto tak to zase můžu pálit. Juhů !
Takže v servisu svíčky neměnili??drewid píše:Hurá opraveno ! Bylo to svíčkama ! Jedna byla upálená fest a měla cca 2mm mezeru mezi takovým tím svíčkovým klitorisem a plíškem a to bylo ono.Asi.Ale jede to jak má.Mám už vymazané bodové konto tak to zase můžu pálit. Juhů !![]()
Ale měnili, ale asi šly po těch 30tis.km do háje.Doufám.
Je mi divné,že by toto škubání dělaly svíčky. :?drewid píše:Ale měnili, ale asi šly po těch 30tis.km do háje.Doufám.
- Vůz: Volvo S80 3.2
kolik za si dal v origo servise jinak jestli je treba menit svicky co 30 000km to se me zda dost popicidrewid píše:Hurá opraveno ! Bylo to svíčkama ! Jedna byla upálená fest a měla cca 2mm mezeru mezi takovým tím svíčkovým klitorisem a plíškem a to bylo ono.Asi.Ale jede to jak má.Mám už vymazané bodové konto tak to zase můžu pálit. Juhů !![]()
- Vůz: byla v70 a 740gle
ja dal v autorizaku po 20% sleve za sadu svice do 20V bez turba asi 564kc bez dph, sem cekal dardu a tohle me fakt prekvapilo i samotnyho technika no meli to tak v ceniku, jeste sme si delali srandu ze tam pred tim chybi 1ka.
740GLE 1986 84kW limuzina ex.
Podle symptomu a rad zkusenejsich to muze delat i zapalovaci civka/civky, ktera muze za urc. vyssi teploty delat problemy a nedavat kolik ma, pak jedine vymenit a zkusit. Zpocatku se motor dusi jen kdyz davate vice plynu, volnobeh OK, postupne ale uz nepali ani na volnobeh, jede na 4,3 valce a po dalsi jizde chcipa uplne. Ale po asi 30min vychladnuti nastartujete a nic nepoznate...
Apropo, jake civky na vymenu by jste doporucovali? Orig. od volvo autorizaku (asi Sagem) nebo jsou nejake jine snad i trvanlivejsi?dik
Ex:
Ex:
jeste jsem stoural na foru a neco s civkama na V40 1.8 se probiralo i tady
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=28&t=14323&hilit=Civka
a nejaka souvislost - podobne symptomy by mohla byt i s vadnym snimacem polohy skrtici klapky
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=53&t=15746&hilit=Civka
Ex:
Ex:
- Vůz: R design 2018 V60 D4
běžně používám svíce této provenience na již třetí benzínové turbo,měním dle předpisů a nikdy žádný problémhonzAK píše:ja dal v autorizaku po 20% sleve za sadu svice do 20V bez turba asi 564kc bez dph, sem cekal dardu a tohle me fakt prekvapilo i samotnyho technika no meli to tak v ceniku, jeste sme si delali srandu ze tam pred tim chybi 1ka.
http://www.brisk.cz/upload/fckedit/file/download/BRISK_SILVER_srovnavaci_tabulky_CZa.pdf
nebo
http://www.brisk.cz/catalog.php
pochopiteně jsem zkoušel i origo, ale rozdíl jsem nepoznal.
a cena odpovídá zdejším poměrům
jake mate zkusenosti se svickami s dvojitym jiskristem?
viz. napr. Brisk DOR14DS
Ex:
Ex:
- Vůz: S70 2,5T
No ja ma brisky DR14 YPP (myslim, ale Brisky su to urcite), v podstate som nezbadal rozdiel oproti povodnym DENSO .... Ale mam ich tam zatial len chvilu takze neviem viac povedat. kazdopadne funguju.
vynechavanie motora pri vysokych otackach a tiez okamzite po nastartovani horuceho motora moze byt aj kvoli zoxidovanym kontaktom v koncovkach na vstrekovacoch, minule som hladal na mojej T6 zavadu vynechavania...sviecky tip-top, cievky asi dvojrocne ako nove uz gumove spodky, tak uz som nevedel co a nahodou som len odpojil konektor od jedneho vstrekovaca a problem sa nasiel...tie kontakty neboli nejako velmi zoxidovane ale bol na nich taky zlty povlak a najviac v mieste vodiveho spoja s protikusom, tak som ich vsetky po jednom odpojil a prestriekol kontoxom, po poskladani auto citelne ozilo! do 6000 ot toci krasne plynulo bez akychkolvek zachvevov a citit to aj na vykone, takze toto urcite odporucam urobit aj preventivne nakolko do vstrekovaca ide prud cca 1A+ a je tam hlavne podstatna ta rychla odozva a otvorenie vstreku ktore ma suvis aj s prechodovym odporom konektorov.
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
