Audio vo V50
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: Volvo V50 2.0D Momentum 08' 6. manual
Audio vo V50
Tak ked som bol v servise s autom tak som sa pytal ci by sa dalo dorobit USB vstup na zakladne radio. Povedali ze sa da. Cena cca 180€. Uz to niekomu z trnavy aj robili. Maju mi poslat rozpocet na to tak som zvedavy co to tam vsetko bude. Inac hovrili ze je tam dost kabelaze na to co sa bude dorabat.
Volvo V50 2.0D r.v. 2008
Audio vo V50
Dzambor: Ako si dopadol? Kolko to vychadzalo to USB?
Je: Volvo V50 2.0 D Momentum, 100kW, r.v.2005 MY2006, CZ lng
Bolo: Octavia Combi 1.9TDi L&K Navi, 96kW, r.v. 2004
Audio vo V50
ked poslali rozpis tak to vyslo okolo 450 €. ze tam sa cena odvija aj od modeloveho roku a typu auta...5ulo píše:Dzambor: Ako si dopadol? Kolko to vychadzalo to USB?
Audio vo V50
Nevíte, jak je to s doděláním výškových repro do V50, nemám je a chybý mě, je to takoví utopený ten zvuk.
Popřípadě, jak náročná je změna sound systému za lepší řadu.
Mám tam asi tu základní, ne že by mě to úplně vadilo, ale přeci jenom si potrpím na kvalitní reprodukci, což u toho základu se moc člověk nedočká.
Audio vo V50
vyskove repro som kupil tusim na polskom allegru. Vychytal som zrovna vyskace + krytky na predne dvere + vyskace do zadnych dveri.
Instalacia je pomerne jednoducha, ak si lajbavy minimalne ako ja
Elektrika je v aute nachystana, cize staci len zapojit konektory a osadit vyskac. Predne dvere som prenechal uz skusenejsiemu cloveku, pretoze mi nedarilo zvesit tapacir.
- Vůz: V70 III , 2,5T, LPG
Audio vo V50
ahoj,hledal jsem jinde ale nenasel jsem tak se zkusim zeptat tady protoze s tim musite mit zkusenost.resim taky problem s audio,nehrajou mi ty velky repro v zadnich dverich.predek hraje divne,jako kdyby sel ze zesiku zkreslenej zvuk.potreboval bych kouknout jestli vzadu nejsou repro ve zkratu..momentalne jsem se zasekl na tom jak rozebrat zadni dvere.byla by nejaka rada ???
V70 PIII 2,5T 147kw,2009,LPG Volvo zástavba
Bylo: VOLVO V50 2.4i LPG 12/2004
Bylo: VW Golf 1.6TD 1986, Ford Escort 1.8D 1991, Peugeot 405 1.9i 1992
Audio vo V50
dat dolu rukovät s otvaranim okna, velky sroubovak obalit izolepou, aby si neposkrabal lak a opatrne pacit cvoky medzi dverami a tapacirom
zadne dvere sli lahko dolu. Lepsie naradie som poruke nemal, tak len takto grobiansky
Audio vo V50
u me je to v elektrice takze zadna klicka. takze tapec drzi jen nacvakanej? nikde zadnej skrytej sroub?
Audio vo V50
ved v elektrike to mam aj ja, len to treba cele odcvakat. Ziadne sroby
Audio vo V50
parada..diky..jdu oblepit sroubovak a pouzit hrubejsi silu
