Trable s kladkou
drewid
Trable s kladkou
Příspěvek od drewid »
Z pravé přední části rudého draka začaly poslední dobou vycházet podivné rotačně-pisklavé zvuky. Nejprve jsem to považoval za cvrkot cvrčků, šum vzduchu či zpěv ptáčka. Leč ukazuje se že je to nejspíš napínací kladka klínového řemene - v nádobce na chladící kapalinu se totiž shora nějakým způsobem objevila dírka, korozivní chladící kapalina pak vesele natekla na klíňák i kladku (má to takové hnusně bílé skvrny, tak to je asi tím) a ložisko kladky je tím pádem asi f pytchi.
Mám tedy pár dotazů :
- co všechno mám vyměnít?
- je cena z autorizáku Volvo ČB 6.500kč za klíňák s kladkou a prací moc?
- je chladící kapalina (mám ještě zimní, neměněnou dle hustoměru do -50 odolnou) korozivní?
- může chladící kapalina takhle pokakat ložisko kladky?
- mám vyměnit i tu prasklou nádobku?
- řemen vypadá OK rád bych vyměnil jen tu kladku, kolik to tak může stát a jde to vůbec samostatně?
- kolik km ještě můžu bezpečně najet do doby opravy?
selap
Trable s kladkou
Příspěvek od selap »
Kladka jde vyměnit solo
6500.- je moc,podle mě,i když pokud pro jistotu průvanu v tvé peněžence vymění všechno,tak to zas není moc,v normálním servisu by to bylo levnější a udělají jen tu kladku
pokud to píská,tak už ani metr,ale zas proč nezkusit výdrž,a když se ti obvzlášť dobře povede proč to pak nemít i se sundáním hlavy+další...
nevím jak chceš udržet kapalinu v děravé nádobce,ale dokážeš-li to měnit se memusí
chl.kapalina obsahuje různé sajrajtíky které se evidentně neměly rády s mazivem v ložisku
V70III D3 aut. 2012
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Trable s kladkou
Příspěvek od koch »
jedna se o plochy drazkovy nebo o rozvodovy remen?
skus si zjistit jestli mas tu kladku stejnou jak ja na s60... od rozvodu kladky mam a jsou gut...
drewid
Trable s kladkou
Jedná se spíš o ten druhý ne-rozvodový řemen, ten co pohání altík a klimu. Takže by snad eventuelní vysypání kladky nemělo až tak fatální následky.... A ono je to jak kdy - když je motor studený tak to tak rotačně píská a po zahřátí už ne. Díky tomu jsem byl v servisu za kkta, protože jsem jim to chtěl předvést a motor jen vrněl.
old.fashioned
Vůz: XC70, V50
Trable s kladkou
Příspěvek od old.fashioned »
na mým mi taky aktuálně "bzučí" kladka, asi z důvodu opotřebení, a v Civa transu mi doporučili i výměnu klíňáku, je trochu popraskaný. Určitě jde vyměnit jen kladku. Co se týká bezpečné životnosti, řekli mi, že 1500 km s tim určitě najedu, není to nijak zvlášť nebezpečný, ale při větším zatížení by se to ložisko či co mohlo seknout nebo připect , takže opatrně... Jinak já si sehnal kladku i klíňák jinde a nechám si to u nich namontovat...
XC70, 2015, 2,4, D4 Polestar, 162 kW, AWD, Summum, automat
V50, 2004, 2,4i, 125 kW, Summum, manual
standa
Trable s kladkou
Příspěvek od standa »
poradím fígl - konkorem (nebo čímkoli jiným olejovitým ve spreji) pořádně postříkej pískající kladku, třeba olej vteče tam, kde je ho potřeba
naposledy jsem tento fígl úspěšně použil v květnu na 244, kde pohvizdovalo ložisko v altíku - po řádném "vykoupání" v konkoru jsem ujel cca 700km (akce Vysoké mýto a sraz v Rožnově) a altík spokojeně přede...
(pro rýpaly:náhradních altíků na dvoustovky mám šest až pět :D , takže vyměnit ho můžu kdykoliv - pískat začalo pochopitelně večer před odjezdem do Mýta :twisted: )
taky by stálo za zkoušku prubnout vylisovat starý ložiska z kladky, ale to je pro výměnáře v servisech nesnadný úkol, to by chtělo nějaký opraváře...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Mirus
Trable s kladkou
Příspěvek od Mirus »
JJ Standa má recht měl jsem v únoru ten samý problém a namazání s WD funguje dodnes a ani se neozvalo. Od té doby najeto cca 5000 km
V850 T5, 155 kW
V70II 2,4D, 96 kW
Suzuki DR 800 BIG
Trable s kladkou
drewid píše:Z pravé přední části rudého draka začaly poslední dobou vycházet podivné rotačně-pisklavé zvuky. Nejprve jsem to považoval za cvrkot cvrčků, šum vzduchu či zpěv ptáčka. Leč ukazuje se že je to nejspíš napínací kladka klínového řemene - v nádobce na chladící kapalinu se totiž shora nějakým způsobem objevila dírka, korozivní chladící kapalina pak vesele natekla na klíňák i kladku (má to takové hnusně bílé skvrny, tak to je asi tím) a ložisko kladky je tím pádem asi f pytchi.
Kladka mi vyskakuje za cca 1000Kč pokud bys chtěl ozvi se a není problém to opravit
Mirus
Trable s kladkou
Po nabídce martinopela asi není co dál řešit. :palec:
V850 T5, 155 kW
V70II 2,4D, 96 kW
Suzuki DR 800 BIG
honzAK
Vůz: byla v70 a 740gle
Trable s kladkou
Příspěvek od honzAK »
Sem Ti volal, ale asi mas nastup :lol: Jinak kup kladku a klinak a ozvi se uzivateli frantaCB ( je z Cejkovic ) a domluv si to s nim. Kdytak mas cislo na nej v PM.
740GLE 1986 84kW limuzina ex.
drewid
Trable s kladkou
Díky všem za help ! Uvidím co se bude dát dělat, momentálně jsem ve svém vaterlandu tak asi využiji služeb místních borců 8) Akorát teď zas jak napotvoru nepíská. Jo a už jsem si vyměnil tu nádobku na chlad. kapalinu za 2 litry i s prací a je to doma, mám rád autorizáky ! :mrgreen:
