740 el.šíbr
Pro sedmy a devítky
pospi
740 el.šíbr
Příspěvek od pospi »
nemáte náhodou prosím někdo schéma převodů pro motorek el. šíbru v 740,
o víkendu jsem nově tapetoval a opravoval, pak přestal fungovat posuv, mrknul jsem se do krabičky u motorku , ale zapomněl jsem si všimnout pozic ozubených koleček :o(, jsou tam takový zobáčky, ale nějak se mi nepodařilo vychytat jejich správnou pozici pro jednotlivé polohy střechy, díky
travex
Příspěvek od travex »
ustaveni sibru je popsane v HAYNESovi celkem podrobne. pozice kolecek v motorku jsou celkem putna, sundej motorek (tri srouby) a nech ho pripojenej na dratech.... nejdriv s nim zatoc smerem dopredu, dokud se nezastavi (pokud byl pred stredovou pozici a pak znovu stejnym smerem abys mel jistotu, ze ted uz jsi za stredem.... pak na opacnou stranu dokud se nezastavi - v teto pozici se pak motorek vraci na puvodni misto, pri zavrenem sibru.. Dorazy zavreni (slicovani sibru) jsou na zadni strane sibru.
Haynes to popisuje ponekud sloziteji, ale vyse popsany postup jsem vyzkousel a maka to...
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
tomis
Příspěvek od tomis »
travex píše:... sundej motorek (tri srouby) a nech ho pripojenej na dratech....
jenom doplním, mám pocit, že když jsem dělal šíbr a odšrouboval ten motorek, tak jezdil jen na jednu stranu. tělo toho motoru funguje jako kostra (jednoho směru?), je teda nutné nějakým kusem drátu propojit kostru (kastli) s tělem motoru. pak jezdí na obě strany. aspoň mě to tak fungovalo. jesli to máš jinak a fachá to bez toho, sorry za off topic...
XC70 D5 210hp 6ti automat 2006, 960 kombi 3.0 automat 1995
byla V70XC 2.4T automat 1999, S40 2.0D 6ti manual 2005, V70 D5 AWD automat 2002, C70 2.5T automat 1998, 855 TDI ´96 manual, 964 ´92 4q+OD, 945 ´93 automat, 745 ´88 4q+OD - vše D24TIC, 460 1.8i ´96
Robert OV
Vůz: 740 D24TIC r.1990
Re: 740 el.šíbr
Příspěvek od Robert OV »
Nechci zakládat nové téma, tak raději oživím starší. Dnes jsem byl poprvé na myčce s novou krabicí a slušně jsem se smočil. Mám el. šíbr a vypadal zavřený. Když ho zavírám tlačítkem, tak mi zadní část trochu ujede pod úroveň střechy, tak jsem ho pomocí tlačítka zase kousek vrátil do lícu se střechou, ale netěsní. Jak se prosím dostanu na ty šrouby regulace dorazu? Zkusím samozřejmě i odtokové hadice, doufám, že tam jsou :D
Díky
740 D24TIC r.1990 - bylo
XC70 2,4 136kW 2006
Robert OV
Re: 740 el.šíbr
vyřešeno-vypadlý šroubek na páce :oops:
XC70 2,4 136kW 2006
Zpět na „700 / 900 - opravy“
