CD měnič do S60
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
petr´S
CD měnič do S60
Příspěvek od petr´S »
Prosím o radu a zkušenosti, mám v S60tce HU-403, a rád bych do auta dostal alespoň CD. Buď HU-603, ale to se blbě schání, nebo dotaz: jde bez problémů připojit k HU-403 changer do kufru? Musí se přehrávat soft v rádiu, nemáte někdo čenžr s kabelem? Taak.
MB Viano MY2012, XC90 D5 Polestar MY2011
bylo S40 1.8 2003; 780 Bertone 1987; S60 2.5T AWD 2004, S80 V8 AWD 2007,V50 2.0D 2008, 262C Bertone, C70 T5 2010
http://www.plastservis.net
petr´S
CD měnič do S60
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VOLVO-V7 ... enameZWDVW
Když koupím tohle, to je předpokládám bez externího zesiku, narazím na nějaký problém při montáži?
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
CD měnič do S60
Příspěvek od koch »
narazis na ten problem ze nebudes mit externi zesik...
za ty same prachy si kup radsi ipod adapter...
petr´S
CD měnič do S60
jj už jsem zjistil - to je pro mě s externím zesikem zbytečné, stejně tam mám ty základní repro a stačí mi to. ipod se mi moc do volva módit nechce. To můžu relativně hrát z navigace nebo čehokoliv přes kazetový adeptér a estetika bude obdobná. CD changer komunikuje jen volvo nebo to rádio bude komunikovat i se sony atd? Když seženu changer od volva tak to stačí zapojit a pojede to nebo se musí přehrávat soft v rádiu? Konentor je stejný u většiny, ale kompatibilita?
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
CD měnič do S60
Příspěvek od koch »
jaka estetika? adapter na kazetu? ja mam ten ipod pod sedackou spolujezdce a to je vsechno co je(není) vidět... zpod koberecku mi trci 10 cm kabelu s konektorem a v nem pichly ipod... hned vedle ofuku na nohy co jsou pod sedackou... jinak simuluje cd changer na 10 disku... natlacil jsem do toho ipodu 4g hudby, coz je podstatne vic nez 6 nebo 10 cd, strcil pod sesli a nesahnul jsem na nej hadam uz ctvrt roku... a tato sranda me i s ipodem stala dohromady 3300 penez... ty cd changery se tu uz resili myslim... musis zhanet konkretni changer, nic jine tam nedas... good luck
petr´S
CD měnič do S60
mno je pravda, že když by se ipod někam rozumně uklidil, asi by to bylo rozumné řešení. Asi to zkusím takhle vyřešit. Pročítal jsem samo i ostatní debaty, ale pokud to shrnem, který ipod + adaptér je nejvhodnější podle tvých zkušeností? zapomeňme na peníze, jde hlavně o funkčnost atd...
Když vezmu iM IV, taaaaak montáž dopředu? Adaptér se vejde za rádio? Jak je to velké:)
Vyjde nový komplet ca 200USD, což bych za tu srandu klidně dal. Na co dát pozor při objednávce? Trochu se bojím výběru těch kabeláží...Pokud se v tom vyznáš neobjednal bys mi to abych si pak zbytečně nedrbal hlavu? Poslat by se to mohlo rovnou ke mě, jen to naobjednat správně...
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
CD měnič do S60
Příspěvek od koch »
sice mam origo adapter ktery je abosolutne jednoduchy, krasny, gut a v poradku, hlavne je to oem... kazdopadne bych dnes sel do toho imiv adapteru a koupil si vetsi ipod video... da se to pak krasne rozsirit napr o monitor, dvd, jeden vstup navic, da se resit software, texty, nazvy pisnicek a podobne vychytavky... kdyz budu mit cca 1000 americkejch penez navic tak jdu do komplet av od imiv...
doporucuju to strcit nekde dopredu... misto se najde, sice problematicky ale najde... tahat to dozadu znamena vykuchat pulku auta a pri updatovani pak znova...
kabely povybirej pres tu smart nakupni utilitu kde zadas co mas a co chces...
nevim, ale mam pocit ze imiv do evropy nezasila... musel bys to resit pres nekoho v usa asi...
petr´S
CD měnič do S60
Aha zásilky ... hmm a co tedy jiného dostupně koupitelného?
Jak funguje načítání názvů skladeb do rádia? Čte to z ipodu data nebo pak rádio píše jen track XY..
Mě by stačilo klidně něco jednoduchého, video a další věci budu řešit až při koupi dalšího volva za pár let. Do tohohle krom ipod adaptéru nic matlat nemá smysl. Můj názor. Kdes jsi kdys nabízel prodej kompletu, takže pokud je stále aktuální, zkusil bych.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
CD měnič do S60
Příspěvek od koch »
jestli chces pouze ipod, doporucuji original volvo adapter... dle tvojich pozadavku nejlepsi volba... da se sehnat na ebayi a treba hledat a cekat a da se vetsinou dohodnout na zaslani do cr...
nazvy skladeb funguji pouze s imiv po nahrani prislusneho softu... adapter pak simuluje md changer a nazvy se zobrazuji na displayi HU...
original adapter zobrazuje pouze cislo foldru (disku) a cislo skladby...
nenabizim nic, neprodavam nic... to byl takovy pokus kdysi... v pripade ze pujdu sam do toho imiv s videem tak prodam tu moji instalaci... momentalne ne...
petr´S
CD měnič do S60
ok, budu lovit, pokud bys někde zahlédl dej mi prosím vědet. Každopádně díky za rady a čas..
