Serizeni rucni brzdy
- Bydliště: nejcasteji leva predni sedacka (a obcas Ostrava/Praha)
Nedavno jsem si poridil Volvo S60 a jedine co je na nem horsi, je rucni brzda. Zabira poradne az na posledni zub. Jde to nejak seridit, pripadne je to zavaznejsi problem? Na jinem aute co jsem mel stacilo jen jednoduche serizeni lanka, jak je to tady?
Diky za radu.
Diky za radu.
Volvo S60 2.4T
Volvo S60 2.4T
Vezmi sekeru. Vlez do auta. Osekavej prostor kolem rucni brzdy az bude patrne, kam to tahlo nebo co tam je vede. Dale sekej podel nez az na konec. Pokud nenaleznes nejakou ocividnou zavadu, pouzij nektery ze skautskych zkracovacich uzlu. Pripadnou vzniklou diru zakryj kartonem, vytvaruj a nastrikej dle puvodni podoby.
850 AWD Estate, B5254T, r.v. 1996
- Člen VK
!!!Taky by jsem mohl vlézt do jiného panelu a trochu tě opráškovat, takže když nechceš dát pořádnou radu tak se raději neobtěžuj.vasako píše:Vezmi sekeru. Vlez do auta. Osekavej prostor kolem rucni brzdy az bude patrne, kam to tahlo nebo co tam je vede. Dale sekej podel nez az na konec. Pokud nenaleznes nejakou ocividnou zavadu, pouzij nektery ze skautskych zkracovacich uzlu. Pripadnou vzniklou diru zakryj kartonem, vytvaruj a nastrikej dle puvodni podoby.
Jsem rad, ze na radnici maji smysl pro humor :tlesk:Honza píše:!!!Taky by jsem mohl vlézt do jiného panelu a trochu tě opráškovat, takže když nechceš dát pořádnou radu tak se raději neobtěžuj.
- Člen VK
Ale nemusí jim vydržet dlouho.vasako píše:Jsem rad, ze na radnici maji smysl pro humor :tlesk:Honza píše:!!!Taky by jsem mohl vlézt do jiného panelu a trochu tě opráškovat, takže když nechceš dát pořádnou radu tak se raději neobtěžuj.
Tato rada by sice vedla ke kyzenemu efektu, tj. vetsimu ucinku rucni brzdy, ale uvital bych mene invazivni resenivasako píše:Vezmi sekeru. Vlez do auta. Osekavej prostor kolem rucni brzdy az bude patrne, kam to tahlo nebo co tam je vede. Dale sekej podel nez az na konec. Pokud nenaleznes nejakou ocividnou zavadu, pouzij nektery ze skautskych zkracovacich uzlu. Pripadnou vzniklou diru zakryj kartonem, vytvaruj a nastrikej dle puvodni podoby.
Volvo S60 2.4T
Volvo S60 2.4T
Ruční brzda se seřizuje přímo na páce 10mm šestihranem po vydloubnutí rámečku s manžetou ale pokud zabírá takhle vysoko tak bych už zkontroloval pakny.
Diky, mrknu na to. Pakny jsou v planu, ale az pri servisce, ted jsem hledal spise docasne reseniYkka píše:Ruční brzda se seřizuje přímo na páce 10mm šestihranem po vydloubnutí rámečku s manžetou ale pokud zabírá takhle vysoko tak bych už zkontroloval pakny.
Volvo S60 2.4T
Volvo S60 2.4T
- Člen VK
Koukni sem možná to bude stejný nebo podobný. https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=13933Lopan píše:Diky, mrknu na to. Pakny jsou v planu, ale az pri servisce, ted jsem hledal spise docasne reseniYkka píše:Ruční brzda se seřizuje přímo na páce 10mm šestihranem po vydloubnutí rámečku s manžetou ale pokud zabírá takhle vysoko tak bych už zkontroloval pakny.
