Oprava ABS u Volva S70 rv98
Vážení uživatelé tato sekce je určena pouze pro dotazy všeobecné které nejdou zařadit k příslušnému typu auta.
mkacvinsky
Vůz: Bylo: S70
Příspěvek od mkacvinsky »
Zdravim,
pri mojich dlhych cestach uz nefunkcne ABS obcas prestava byt sranda - rozhodol som sa dat ho do poriadku.
Na pristrojovke sa po prvom brzdi rozsvieti kontrolka ABS a vypne sa TRACS. Klasika. Jean (Brno) mal auto na diagnostike, udajne sa mu najskor rozsvietila chyba troch cidiel ABS, potom ju vynuloval, inicializoval znova a teraz jednotka hlasi chybu praveho zadneho snimaca. Udajne maju ale S70 z tohto roku nejaku chybu na samotnej jednotke ABS. Mozno o tom niekto vie nieco viac. Kto mi to vie spravit? Ake mam moznosti?
Martin.
Bylo: Volvo S70, 1998, 20V 2.5T, automat
lakio
Příspěvek od lakio »
mkacvinsky píše:Zdravim,
co to znamena?
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
mkacvinsky
Vůz: Bylo: S70
Ja som uzivatel toho auta. Jean mi iba nieco v zmysle "jooo, nedriv mi to jako zahlasilo chybu dokonce na trech snimacich, pak jsem to jako vyresetoval, jako nahodil znova a uz mi to hlasi jen chybu na jednom snimaci. Ale tyhle rocniky maji pry nejakou vyrobni vadu, zeptej se na foru."
Ja som to pochopil tak, ze co hlasi pocitac je dost jedno, kedze je tam nejaky problem typicky pre tento rocnik volva a Jean s tym nema skusenosti.
lakio
rozumiem, takze jean ti vynuloval cez OBD chyby..
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
mkacvinsky
Vůz: Bylo: S70
lakio píše:rozumiem, takze jean ti vynuloval cez OBD chyby..
JJ, to som myslel. Tie jednotky ABS sa vraj nejak repasuju a mozno mam zle aj cidla, potreboval by som niekoho, kto by sa toho ujal aby mi povedal, co vsetko mam pozhanat. :-)
Pred dvoma tyzdnami vecerne sero na dialnici, mierne naprsane a nejaky alfaromeo puk dostal smyk a roztocil auto akolo zvodidiel. Samozrejme, ze ho nechal stat v oboch pruhoch, trojuholnik netreba a isiel si zapalit na krajnicu. Na mokrej dialnici zabrzdit zo 120kmh bez ABS - podrzali ma kvalitne pneu, inak by som sa bol roztocil tiez.
lakio
jo, ono mam s tym skusenost taku ze je to citlive miesto na volvach - neviem ci iba urcite modely ale ja som to mal na V850 a mam to teraz aj na S70, detto to iste - cidlo zadneho praveho kolesa. detekuje chybu a mam hlasku ABS a podla vsetkeho deaktivovanu TRACS. co mi marra poradil mozno pomoze vymena cidla / cenovo par stoviek / alebo vymena RJ ABS.
popripade mam od Viktora jeden link, ktory moze byt uzitocny ak to naozaj funguje:
http://www.matthewsvolvosite.com/chat/p ... 6827#46827
za pokus to stoji :)
OT: V70R mam v tomto smere OK a brzdi to uplne inak - lepsie
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
mkacvinsky
Vůz: Bylo: S70
jj, diagnostika hlasi chybu praveho zadneho cidla.
Bolo to aj na 850, co som mal predtym a myslim, ze wickeyho robi to iste.
Preto urcite existuje nejaky postup, ako to dat dokopy, nerad by som zacal kupovat cidla a nakoniec sa docital, ze stacilo prehrat firmware v RJ ABS.
lakio
mkacvinsky píše:jj, diagnostika hlasi chybu praveho zadneho cidla.
firmware to asi nebude, ale ak ma presvedcis ze je to tym tak budem iba rad :)
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
nahodte fotku alebo aspon typove cislo jednotky ABS. Nieco u nas repasujeme, mame na to tester. Viem ze vyrobca je ATE.
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
Tohle bude nejspis Bosch... Alespon ja mam na sedmici Bosche a zatim bez problemu...funguje, jak ma.
wickey
Příspěvek od wickey »
na 850 standard chyba - signaly spatne zpracovavane RJ.. Repas RJ vymenou stoji cca 6000,- Kc, mozna to preletovani spoju z odkazu pomuze - pres leto se do toho chci pustit.
mkacvinsky
Vůz: Bylo: S70
mozete niekto pls poslat korektny link? ono to v tom prispevku hore nejak zkratilo
lakio
mkacvinsky píše:mozete niekto pls poslat korektny link? ono to v tom prispevku hore nejak zkratilo
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
mkacvinsky
Vůz: Bylo: S70
myslite, ze sa rovnaky problem preniesol aj na s70? ked, tak by som do hentoho navodu isiel.
lakio
mkacvinsky píše:myslite, ze sa rovnaky problem preniesol aj na s70? ked, tak by som do hentoho navodu isiel.
kazdopadne su syndromy tie iste 8) .. S70 nema do 850 az tak daleko
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
edy68
Příspěvek od edy68 »
Zdravím,než začneš kupovat čidla,atd... měla by se udělat diagnostika za jízdy.V diagnostickém programu je tzv."kontrola akčních členů" a s notebookem v autě se to projede a ono to ukazuje rychlost každého kola zvlášť.Pokud je na některém kole rychlost malá nebo žádná,potom se překontroluje samotný spínač a to tak,že se snímač odpojí(na svorkovnici),připojí se na něj měřák ohmů a zatočí se kolem.Když neukazuje změnu hodnoty,tak je mrtvý.Pokud ano,tak to může být v kabeláži,v jednotce,ve svorkovnici... Taky na to má vliv vzdálenost kroužku ABS od čidla(volné ložisko v kole),množství kovových částí nachytaných na čidle.Je toho spousta,ale základ je zkouška jízdou.Pokud má tvé volvo diagn.zásuvku OBD,tak by to neměl být problém s diagnostikou BOSCH.
S40r.v.1998 1.6 77kw 320tkm devileyes
mkacvinsky
Vůz: Bylo: S70
edy68, nevies s tym poradit? ja som v brne vzdy cely pracovny tyzden, konektor OBD na stredovej konzoli mam. prave takyto pristup by som potreboval, zacat rovno menit cidla a otvarat jednotku abs mi pride ako strielat kanonom na vrabce a v servisoch k opravam casto pristupuju prave takto. cidla aj rj by podla informacii na internete mali byt bosh, na vlastne oci som si to ale este neoveroval.
lakio
mkacvinsky píše:zacat rovno menit cidla a otvarat jednotku abs mi pride ako strielat kanonom na vrabce a v servisoch k opravam casto pristupuju prave takto.
mohol si rovno napisat ze nemas zaujem o takyto postup ak ti to pride ako strielanie z kanonu..tak by som sa tu tolko nerozpisoval :?
aby si potom za vsetky diagnostiky neplatil ako za hardware
napis mi co s tym filtrom
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
mkacvinsky
Vůz: Bylo: S70
tak sorry, ze sa nieco pytam.
ako v beznych servisoch mi povedali, ze sa mam na to vykaslat, lebo to robia vsetky volva, jean povedal, ze mozno skusit zacat s cidlami, ale nevie urcite, pretoze paradoxne vsetky volva tychto rocnikov, ktore mal v servise mali abs v poriadku. preto dotaz sem.
postup najskor zistime, co je zle, potom to vymenime mi pride logicky, pokial mi niekto vysvetli, ze je to drahsie, zvolim iny pristup. som uzivatel, nie servisak, preto dotaz smerujem sem, aby som nespravil blbost.
lakio
mkacvinsky píše: ako v beznych servisoch mi povedali, ze sa mam na to vykaslat
hej, tento pristup poznam. ja mam skusenost ze z troch Volv mi to robili dve, myslim ze Viktor ma tiez podobny problem o dalsich ludoch nehovoriac takze nie som zastancom myslienky ze tieto modely to nerobia skor naopak.
co ti edy z brna poradil znie logicky ale ak by som narazil na to ze tam nemas ani podpis od neho a spominas ze si to mal vo viacerych servisoch.. a skutocne nie som si isty ci s boschom nieco zdiagnostikujes, ale mozno sa mylim.
kaslat na to, ak budes mat pozitivny vysledok a funkcne ABS tak daj vediet, s najvacsou pravdepodobnostou mam ten isty problem ako ty.
ja vidim riesenie v tom co som pisal
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
wickey
anyway abs u mna vyzera byt ATE. skusim pozriet presne cislo atd
edy68
Omlouvám se,že jsem se dříve neozval,ale jsem do večera v práci a k PC se dostanu až večer.Já dělám v servisu a tak jsem psal jen můj postup při hledání závady.Máme diagnostiku hlavně na koncern VW a tam se dostanu,jenomže s volvem je potíž. Odkazoval jsem tě na diagn. Bosch,protože je velmi variabilní a většinu vozů načte.Včetně této řady Volva. Pokud se se mnou budeš chtít spojit,zastav se za mnou v práci a něco vymyslíme.
Naposledy upravil(a) edy68 dne 01 srp 2008 20:12, celkem upraveno 1 x.
Time4Tea
Příspěvek od Time4Tea »
Tyky mám přesně stejný problém. Trvale svítí ABS a TRACS.
Problém se stává palčivější každým dnem, kdy se blíží STK, takže jestli je možnost diagnostikovat problém za jízdy a správně bude to pro mě velké plus. Jinak prohřátí kontaktů nemůže být ničemu na škodu, takže začnu možná tam.
Je: Volvo V40, 2,0T, 121kW, 2001, manuál
Bylo: Volvo 850 2.5TDI, 104kW, 1996, manuál, sedan
https://picasaweb.google.com/100134362880307079983/Volvo
Sergej
Takze ABS co repasujeme su do S/V70 a S/V80...
lakio
Sergej píše:Takze ABS co repasujeme su do S/V70 a S/V80...
cena?
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
Zpět na „Jak co opravit???“
