850tka a neoriginal radio
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
vasako
Příspěvek od vasako »
uvital bych radu a drobnou konzultaci. Mam v 850tce combiku r.v. 96 neoriginal radio Sony (nove). Antenu mam integrovanou v bočním zadnim skle. Příjem signálu je na můj vkus docela slabý, signál se občas ztrácí, přeskakuje, lehce šumí.
U řady jiných značek je prý problém způsoben tím, že neoriginál rádio nenapájí anténu. Prý se na to požívají různé redukce, které dodají potřebných 12V. Bude totéž řešení fungovat i v mém případě? Odkaz na DIN-DIN redukci zde: http://www.prohifi.cz/autoradia-prislus ... a-napajeni
Nebo je problém jinde, případně ta anténa tak špatná?
Díky
850 AWD Estate, B5254T, r.v. 1996
Conan
Příspěvek od Conan »
Záleží, jestli ta tvoje anténa má v sobě zesilovač.
Pokud ano, pak se musí napájet.
Jsou dvě varianty, buď na kabelu od antény je vedenej zvlášť kablík pro napájení, pak stačí tento kabel napojit na příslušný kabel autorádia.
Pokud tam kablík neni, jedná se o fantómové napájení a toto musí autorádio podporovat.
Některé značky to snad podporují, ale které to nevím. Každopádně by to mělo být popsané v manuálu.
Pokud to v manuálu neni, pak to řeší zakoupení toho adaptéru, na který jsi dal odkaz.
Výše uvedené ti ale bude k ničemu, pokud anténa nemá v sobě zesilovač.
Fiat Punto 1.2 2009
vasako
Ahoj, zesilovač (nějaká bedynka u anteny) by tam být měl, otázku je zda funkční. Mohu něco odpálit nebo poškodit když zkusím zapojit tu redukci?
travex
Příspěvek od travex »
vasako píše:Ahoj, zesilovač (nějaká bedynka u anteny) by tam být měl, otázku je zda funkční. Mohu něco odpálit nebo poškodit když zkusím zapojit tu redukci?
nestalo by nejdriv se podivat na tu bedynku a zjistit co je zac a jakje napajena,???? to co popisujes je postup ala "elektronik-praktik"
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
vasako
asi ano, zkusim k teto operaci nekoho premluvit :)
travex
vasako píše:asi ano, zkusim k teto operaci nekoho premluvit :)
muzes se zkusit domluvit klidne i se mnou, ale casove jsem na tom docela divoce - aspon posledni dobou...
BMW F800ST 2008
