dneska sem se pustil do elektriky na 244 dl, B19A. Ta je stupidně jednoduchá, ale stejně mě zaskočila.
Takže, altík nedobíjí. Měřim zkoušečkou a: na přívodu do altíku, kterej vede přes stykač startéru, tlustej červenej, je permanentně plus baterky, tedy 12,7 voltu. Tudíž by to tudy mělo jít za chodu zpět do baterie, cca o 2,5 voltu víc, protože alt. mi dává 15, spolehlivě měřeno. Ale nejde tam nic, neteče tam žádnej proud. Regulátor napětí na altíku funguje. Když vemu drát, připojim na alt do toho samýho místa a změřim napřímo proti plusu baterky, teče mi tam 7 amper a dává to do baterky těch správnejch cca 15 voltů, takže napřímo dalším drátem to dobíjí. Zatím jsem ho tam nechal a dobíjím dalším drátem, ale nezjistil jsem, kde je chyba na původní orig cestě. Napětí tam měřitelný je, přesně tolik, co na baterce, ale proud z altíku tam žádnej za chodu neteče. Tušíte někdo...?
