Problém se startováním u 850
Olin
Příspěvek od Olin »
Už mě s toho hrabe nejde mě natočit auto :!: :!: :!: Motor běží ,ale nedává benzin jde mě až ke vstřikům a tam končí vstřiky to nepustěj dál :!:
Nevim jak dál :?: :cry: je to benzin 2.5 10vent. rok 95
850 kombi B 5252S tmav.zelená
DavidJ
Příspěvek od DavidJ »
mám 850 GLT 2.5 20vent. 92, něco podobného se mi před časem stalo, auto nešlo nastartovat, kontroloval jsem kompletně palivové vedení, vyměnil jsem ben. filtr pořád nic, benzín šel až ke vstřikům, nezbylo než to dát do servisu. Naštěstí se jim to povedlo najít, bylo to čidlo otáček, které vykazovalo poruchu dle jejich testru. Je napojené na řídící jednotku. Problém byl vyřešen. Je umístěno nad setrvačníkem. Snad ti to trochu pomůže s řešením problému.
David
je neVOLVO Opel OPC V6 2.8, 239 kW, 435 Nm., r. 2012,
bylo: VOLVO S60 2.4 T5, B5244T5, 191 kW, r. 2005
bylo: VOLVO S 70 2.0 T5 ,B5204T3, 166 kW, r. 1997
bylo: VOLVO 850 GLT, B5254FS, 125 kW, r. 1993
bylo: VOLVO 240 GLE, r. 1986
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
Olin píše:No tam jsou dvě čidla jedno je na motoru z boku a druhé dole kolmo podle motoru.Také jsme zjístili chybu je to čidlo v motoru,ale otázka je kolik ta mrcha stojí nová :?:
snimač otáček motoru na setrvaku....
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
JARA V 70
Re: Problém se startováním u 850
Příspěvek od JARA V 70 »
Olin píše:Už mě s toho hrabe nejde mě natočit auto :!: :!: :!: Motor běží ,ale nedává benzin jde mě až ke vstřikům a tam končí vstřiky to nepustěj dál :!:
Ahoj,také se mi stalo něco podobného na benz.850ce ale s LPG.U mně to bylo vadné podávací čerpadlo benzínu,které je uvnitř benz.nádrže.Auto nešlo natočit startérem,ale když jsem ho roztahoval lanem a motor se dostal do otáček cca.2000ot/min.tak to počítač přepl na LPG a auto jelo uplně v pohodě.Po výměně benz.čerpadla(dost pakarna) jelo a startovalo úplně v pohodě.Mám zkušenost z jiného auta,že nestačí,aby čerpadlo jen dávalo,ale musí dávat i určitý tlak.(bohužel navím jaký)
Jara
V 70,r.v.1997,2,5 TDI
Opel Omega 2,0i combi
VOLVO 850 2,5 combi
VW Passat 1,8i combi
