Vynechávání motoru??
zdravím vás, mám takový problém - řadím-li a přidávám plyn, zabírá auto nejprve málo a pak najednou jako by přidá víc, akcelerace není plynulá, tuším, že to tady někdo řešil....a další - při plynulé jízdě, resp. stabilní rychlosti vynechává plyn - jako kdybych přidával a ubíral, zabírá plynule a pak mezera, jako kdybych sundal nohu z plynu, a zase jede dál...jsou to momenty, ale je to dostatečně cítit...poradíte někdo prosím??? díky honza
Volvo 850 T5 Estate, 1995, 2.0/155 kw, LPG
VW BUS T2a/b, 1972
R.I.P. Volvo 850 Estate, 1995/93 kw, LPG
VW BUS T2a/b, 1972
filtre,hlavne palivovy si uz menil? ako dlho mas to auto? zacalo to robit az teraz z nicoho nic alebo si ho take kupil? a robi to i na LPG?
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
ahoj, měl jsem ten stejný problém. měnilo se a zkoušelo mnohé. nakonec to byl ventil turbodmychadla.
850 AWD Estate, B5254T, r.v. 1996
ale on turbo nemavasako píše:ahoj, měl jsem ten stejný problém. měnilo se a zkoušelo mnohé. nakonec to byl ventil turbodmychadla.
no to je asi důvod, proč je z toho celé nesvé... :mrgreen:
Dělá to jen na LPG v menší míře i na benzín...
VW BUS T2a/b, 1972
VW BUS T2a/b, 1972
kedy si bol naposledy na prehliadke LPG? vymene lpg filtrov? precisteni reduktora???mas tam sekvencne vstrekovanie alebo zmiesavac?
Na to se chystám, doufám, že to bude tím...jinak na revizi plynu tak před půl rokem
VW BUS T2a/b, 1972
VW BUS T2a/b, 1972
Vynechávání lpg
...zdravím,nevím si rady s problémem...když auto stojí celý den na slunci, nevydrží mi při přepnutí na lpg přísun paliva - vždy se odpojí, zkouší se připojit...přepne se, ale během 2-3 vteřin zase spadne...
jinak ráno a při chladnějším počasí jezdí na lpg bez problémů...díky h
VW BUS T2a/b, 1972
VW BUS T2a/b, 1972
v plyne sa nevyznam, ale mimo toho by to mohli byt sviecky - jedine origo volvo, zapalovacie kable ( aj ked originalne budu dost dobre - moje co tam boli od vyroby 15 rokov boli stale dobre ) a komplet rozdelovac
Ještě by možná pomohlo zjistit, zda to dělá i s poloprázdnou bombou. Plyn, když jsou hicáky, je pod dost velkym tlakem a nemusí to tam nějakej pojistnej ventil ustát. Nevim, střelba od boku...
- Vůz: Volvo 850 T5
A co to je za systém LPG?
...děkuji...dal jsem origo svíčky, seřídil se tlak v reduktoru...a jezdí jako drak
VW BUS T2a/b, 1972
VW BUS T2a/b, 1972
