Kontrolka DSA, jede na 2 válce...
- Vůz: V70 XC, MY2004, Ford Escort MK2 RS1800
Včera mi asi 3x začal škubat motor, vždycky tak minutu a pak se to srovnalo a svítila u toho DSA. Domníval jsem se, že jsem natankoval vodu a přidal jsem teda do benzínu líh. Ujel jsem asi 200km a všechno v pohodě. Dnes jsem normálně nastartoval a asi po 10km začalo znovu škubání a šlo to na dva válce. Zkusil jsem odpojovat konektory na vstřiku paliva, abych zjistil, který válce se flákají a byly to 2. a 3. Svíčky se mi nezdály, že by odešly dvě naráz a navíc jsou tam chvíli, tak jsem šel po cívkách a levá, tedy 2+3. válec bez jiskry. Fajn, odešla cívka. Ale proč se mi u toho na přístrojovce rožnula kontrolka DSA? Ve VOLFCR mi to vyhodilo DSA-224 DTC... Poradí někdo? Dík...
XC70 - B5254T2, 2003, automat
Ford Escort RS1800 BDG, MK2 - 1975, Grp.2
Ford Escort RS 1600 BDA, MK1 - 1971, Grp.2
Citroen Jumper - 2010 (debilní Francouz, ale dělník)
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
Měl jsem stejný problém. Je to indukčka. Proč mi svítila DSA nevím, ale po výměně indukčky je vše OK.
Volvo XC70 AWD, D5, Summum, Polestar, my2010
Volvo V70, 2.4, 125 kW, 2001
Mazda MX-5, 2.0 Revolution, 2010(angličák na léto pro radost z řízení)
Koupil jsem druhou cívku a zatím OK. Kupodivu to ráno normálně běželo, tak jsem ji vyměnil preventivně. Možná odpochoduje vždycky, jak se zahřeje.
Jinak díky za radu
Jo a pokud to někdo bude v budoucnu také řešit, tak se stav cívky dá změřit následovně: Zapnout zapalování a na 3-pinovém konektoru musí být hodnoty: pin 1 proti kostře (levý) = napětí baterie, pin 1 proti pin 2 = 0,5-1ohm, vývody ind. cívky (na kabely ke svíčkám) mezi sebou 10-11kiloohm.
Jinak díky za radu
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
