A nemáš v pytli palivovou pumpu???hamar píše:Problémy pokračují.....
Po výměně snímače otáček u Jarka cca 2 měsíce (6000km) auto jezdilo v pohodě, pak zase začlo zhasínat stále častěj.
Jelikož je Jarek trochu z ruky, tak jsem se svěřil do péče kamaráda - nastalo diodové období - výměna víčka od rozdělovače, palce, startovacích káblů, startovacího modulu (nebo tak nějak) - vždycky chvilku vše OK a pak nanovo.
Teď někdy ujedu 500km a nic, někdy během 5km 3x zhasne na 1-5 minut
Navíc stejně nepravidelně začalo auto "cukat a nechce se mu" (500km nic a někdy jedu 5km přískokem vpřed)
Jiskra by měla být OK.
startování a zhasínání za jízdy
#26 startování a zhasínání za jízdy
- Vůz: volvo945 B200FT lpg
#27 startování a zhasínání za jízdy
Ahoj, s tou palivovou pumpou by to mohlo být. Já mám ještě favorita na plyn a tam když mi odešla membrána v podávací pumpě tak mi taky motor chcípal.
Roman
Roman
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: 2x - 940 kombi, 97, B200FT, LPG
#28 startování a zhasínání za jízdy
Nechcu to zakřiknout, ale snad se konečně zadařilo.
Našli jsme v relé ke vstřikům 3 studené spoje.
Zatím bez problémů. Uvidíme.
Hamar
zelená 940 kombi, 96, B200FT, LPG
Hamar
#29 startování a zhasínání za jízdy
Auto nezhasíná , ale občas po zahřátí "cuká" (na benzín i na plyn) Jak zkontrolovat palivovou pumpu? Kde ji najdu?
Hamar
Hamar
- Příspěvků ve vlákně: 11
- Vůz: Mitsubishi Challenger
#30 startování a zhasínání za jízdy
Je pod sedackou ridice, u palivovyho filtru v takovy kleci.hamar píše:Jak zkontrolovat palivovou pumpu? Kde ji najdu?
#31 startování a zhasínání za jízdy
Aby jste v tom nebyli tak sami, tak mne auto v patek taky malem vypeklo. Jel jsem po rovine, chystal se k predjeti a tak jsem manualne prepnul z plynu na benzin (jede to na nej o neco lip). V ten okamzik motor prestal okamzite tahnout a asi po vterine zhasnul. Zajel jsem ke krajnici, a zjistil ze nemuzu nastartovat. Starter tocil pekne, ale motor bez naznaku snahy o chytnuti. Palivova pumpa pri startovani bzucela, ale z vyfuku vubec nebyl ani po opakovanem startovani citit benzin (coz by asi mel). Tak jsem ho chvili nechal, po vychladnuti na cca 80°C znova startuju, motor chytnul, po vytoceni a ubrani opet chcipnul. A opet nesel nastartovat. Kdyz pak vychladl na cca 70°C, nastartoval jsem a pro jistotu hned prepl na plyn, od te doby vsechno ok. Vsechny relatka (vstriky, palivova pumpa) mam preletovany. Skrtici klapku i volnobezny ventil mam tak cisty ze by se z nich dalo jist... Ma nekdo nejakou genialni myslenku?
- Servisman
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: S80, 2,4
#32 startování a zhasínání za jízdy
Já bych měl, ale nebude se ti to líbit
V S80 , B5244S V 850 B5204
#33 startování a zhasínání za jízdy
No tak takovyhle prispevky miluju Tak sup sem s timjarek.krizan píše:Já bych měl, ale nebude se ti to líbit
- Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
#34 startování a zhasínání za jízdy
no to bude od Jarka pěkná pí.ovina vidím do něj jak do kozy,určitě ti navrhne nějaké řešení jako že to od tebe odkoupí za nějakou lidovku,nemám pravdu Jarku? a že už to jako spravit nepude ti bude vnucovat
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
#35 startování a zhasínání za jízdy
Jo, a udela z toho zavodaka, no to urciteneuman zdenek píše:...určitě ti navrhne nějaké řešení jako že to od tebe odkoupí za nějakou lidovku,nemám pravdu Jarku?
Jinak uplne perfektne by na zavadu sedel nedostatek benzinu v nadrzi - pumpa vrci, benzin z vyfuku neni citit - problem je ze benzinu je tam dost.
#36 startování a zhasínání za jízdy
čerpadlo jsme nenašli - u filtru nic nebylo , ale vyměnili jsme palivový filtr a zatím v pohodětomasss píše:Je pod sedackou ridice, u palivovyho filtru v takovy kleci.
Hamar
Hamar
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
#37 startování a zhasínání za jízdy
no, jedno podavaci cerpadlo je primo v nadrzi a pak druhy, ktery tlakuje okruh pro vstrikovani by melo fakt byt u palivovyho filtru pod autem. Jeste jsem ho videl v motorovym prostoru, ale to byly tusim jen starsi dvojky..hamar píše:čerpadlo jsme nenašli - u filtru nic nebylo , ale vyměnili jsme palivový filtr a zatím v pohodě
#38 startování a zhasínání za jízdy
To asi ne-e; filtr tam sice je uz asi rok a pul, ale ja na benzin temer nejezdim - z tech 20tkm co mam za dobu vlastnictvi auta najeto, jsem na benzin mohl naject tak maximalne 1/20, spis ale jeste min.Drtic píše:Nejgenialnejsi... filtr
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#39 startování a zhasínání za jízdy
Tak chtěl jsem napsat něco jiného, na závoďáka by to bylo moc drahé.
Myslel jsem regulátor tlaku paliva a zanesené, nebo zarezlé vstřiky. A rada by zněla demontovat plyn, nebo jezdit víc na benzín, protože jinak to trpí.
#40 startování a zhasínání za jízdy
Tak jsem dneska trochu zkoumal jak se to chova. Kdyz prudce seslapnu plynovej pedal, motoru prudce klesnou otacky a jakoby se dusi. Kdyz pridavam pozvolna, neni problem ho vytocit. Ale nekdy to dela, nekdy ne. Da se barometrem zjistit nacatej regulator tlaku, nebo muze bejt treba neco zanesenej?jarek.krizan píše:Myslel jsem regulátor tlaku paliva a zanesené, nebo zarezlé vstřiky.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#41 startování a zhasínání za jízdy
Jakou tam máš váhu vzduchu ?
#42 startování a zhasínání za jízdy
0280213006. Ale nerekl bych ze vahou vzduchu to muze byt - kdyz se to projevilo naplno, tak skoro pul hodiny neslo nastartovat, a s odpojenou vahou vzduchu s klidem nastartuju...jarek.krizan píše:Jakou tam máš váhu vzduchu ?
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#43 startování a zhasínání za jízdy
A zkusil si to s odpojenou váhou, když to nešlo nastartovat ?
#44 startování a zhasínání za jízdy
jj, beze zmeny.jarek.krizan píše:A zkusil si to s odpojenou váhou, když to nešlo nastartovat ?
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#45 startování a zhasínání za jízdy
Jo regulátor tlaku jde zjistit barometrem, ideální je s rozsahem do 5 - 10 atm
- 26 Odpovědi
- 968 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrXC70
- 3 Odpovědi
- 1090 Zobrazení
Poslední příspěvek od yoby
- 10 Odpovědi
- 445 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelvolvo
- 21 Odpovědi
- 4353 Zobrazení
Poslední příspěvek od Scarabeus
- 1 Odpovědi
- 674 Zobrazení
Poslední příspěvek od Gravy
