440 prosím o pomoc
440 prosím o pomoc
po delším zkoumání jsem přišel na tohle,ale nevím si rady!!!Prosím Vás o pomoc.
Když otočím klíčkem a svítí kontrolka labda sondy tak je vše v pohodě!!!To jest vždy se studeným motorem,chcípnu li motor a je teplý kontrolka lamdy nesvítí a po nastartování auto při nízkých otáčkách nereaguje škube a kolísají otáčky , musím více přidat plyn ale to je jíza o ničem .Někdy při vyřazení rychlosti to chcípne!Děkuji za rady. Perka23
Volvo 440 1.8i r.v.1995,klima,
- Člen VK
440 prosím o pomoc
Takhle kdyby jsi si doplnil podpis tak by jsme dokonce věděli o jaké auto se jedná.perka23 píše:po delším zkoumání jsem přišel na tohle,ale nevím si rady!!!Prosím Vás o pomoc.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=10&t=9828
- Vůz: S60, 2.4T
440 prosím o pomoc
zrejmne je lamba v prdeli. za studena totiz lamdba nekeca a kdyz je moter teply, tak jo a pak muze delat problemy.
440 turbo, 1.7 '89, modra
440 prosím o pomoc
ale tohle dělá od té doby co mi odpojili imobilizér,doté doby bylo vše o.k
- Vůz: S60, 2.4T
440 prosím o pomoc
no, tak to moze byt elektronika. jedine co ti mozem poradit je oprava ala microsoft. odpoj baterku na noc a rano ju pripni. resetujes tak pocitac. ak to nepomoze tak asi uz len servis.perka23 píše:ale tohle dělá od té doby co mi odpojili imobilizér,doté doby bylo vše o.k
440 prosím o pomoc
tak jsem zjistil,že když se nerozsvítí kontrolka lamda sondy,tak musím zmáčknout "unlock" na dálkovém ovladači a pak je vše o.k . Nevíte čím to může být????Děkuji
- Vůz: S60, 2.4T
440 prosím o pomoc
zle odstraneny imobilizer a keca do elektroniky.perka23 píše:tak jsem zjistil,že když se nerozsvítí kontrolka lamda sondy,tak musím zmáčknout "unlock" na dálkovém ovladači a pak je vše o.k . Nevíte čím to může být????Děkuji
440 prosím o pomoc
zajímavé je že mi to odpojovali ve Volvo Homolka v Ústí nad Labem!!!A když jsem za nimi přišel druhý den že to zlobí , tak si s tím nevěděli rady!!!Zkusím nějakého šikovného autoelektrikáře!!!díky za rady
- Vůz: S60, 2.4T
440 prosím o pomoc
kasli na to. aspon ti to neukradnuperka23 píše:zajímavé je že mi to odpojovali ve Volvo Homolka v Ústí nad Labem!!!A když jsem za nimi přišel druhý den že to zlobí , tak si s tím nevěděli rady!!!Zkusím nějakého šikovného autoelektrikáře!!!díky za rady
