INTERIER: Plynové vzpěry sedadel
- Vůz: 760
doufám že už to tu někde neni,nenašel jsem.mám v háji vzpěry sedadel které pomáhají zvedat nahoru.takže jsem zavolal do svencaru v ostravě a jedna stojí 320 kaček si myslím,že to není moc.možná to někomu pomůže nebo jsem sám s tímto problémem?
Je:V70 2,0T r.2000 132kw
760 D24Tic r.88 85kw
Bylo V40 2,0 r.98 103kw
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
tak o tom tady nenajdu nic ani já, o tom tady nic není. popravdě ani nevím, že tam nějaké plynové vzpěry jsou, řekl bych že já je tam nemám :neutral:
- Vůz: Volvo S60 2.4T
ja taky o nicem takovem neslysel :neutral:
Ani já ne - Vóólvik má elektromotorky
Taky o tom slysim poprve. Na druhou stranu je fakt, ze necim se ta sedacka nahoru a dolu pohybovat musi
Takze tam asi sou potvory jedny (pokud teda nemate sesle v elektrice)
Rychlik píše:takze tam asi sou potvory jedny (pokud teda nemate sesle v elektrice)
- Vůz: 760
Taky bych si toho nevšiml kdybych s autem jezdil jen já,ale manželka jezdí se sedadlem nahoře a já zase dole.Dolů spadne mojí váhou,ale nahoru se musí zvedat ručně aniž by na něm někdo seděl,to mi nedalo a šlo celé ven,potom jsem pochopil.No nevadí ve středu bych měl už mít vzpěry nové.Sice mi to nepůjde jako tobě Lachtane na knoflík,ale lepší než ted'.
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
Držím palce ať se dílo zdaří
4Renoš - nahoď potom prosím nějaké foto z výměny
Ahojte jsem tu nový taky mam problem se zvedaním sedadle mně nejde vubec zvednout nevite co stím?
Volvo V40 rv.1999 1.8
Volvo V40, 1.8, 84kw, 114k, rv.1999 - muj miláček
Sedadlo se nezvedá, ale pouze kolíbá.
Je: Volvo V40 - 2,0i 100kW (B4204S2) - r.v.99, model 2000 - manuál M56H1 (od 6.2006) - info -![Obrázek]()
- Vůz: 760
Nevím co myslíš tím,že se pouze kolíbá.Když si zvedáš přední část tak ti stačí se opřít do opěradla ale zadní část pomáhají zvedat právě ty plynové vzpěry,které jsem zminoval hned na začátku.Už jsem je vyměnil a v pořádku.
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
- Vůz: 760
Tady je foto těch plynových vzpěr.
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
