Problik kontrolky při prudším rozjezdu
Tak jsem si všiml že při prudším rozjezdu na jedničku mi problikává jakási kontrolka - vzhledem k tomu že je to jenom při prudším rozjezdu kde se musím věnovat řízení se mi jí nepodařilo spolehlivě identifikovat. Problikává někde vlevo dole na palubce. Přitom TRACS nemám, ABS je jinde a tam jsou jen kontrolky SRS, paliva, ostřikovačů a tak. Paliva mám dost - na cca 200km takže asi 40litrů. Nevíte co to je? Nechce se mi věřit že by ŘJ vyhodnotila možnost zvýšeného nebezpečí crashe a už připravovala airbagy
- Vůz: ---
Víš aspoň barvu tý kontrolky? Mohla by to bejt třeba hladina chladící kapaliny na spodní hranici.
- Vůz: 2xV70
Nemůže to být hladina vody ostřikovačů?Mě to dělá když tam sice relativně je ještě dost,ale ne plno.Podle mě to bude ono.Kolikrát do svítí dost brzo.
Je : V70 r.v. 1999 , V70 [ B 5244 S2] r.v 2003
Bylo: Saab 900SE 2.0T ( B204L - 136kw/185k) r.v.1994 "Black snake",850 T5 estate 2.3T r.v. 1994 "RED DWARF",850 GLE estate 2.5 10v r.v.1993
když je to při prudkým rozjezdu, tak bych taky hledal nějakou kontrolku náplně...
V70 I D5252T manuál , rok 2000 stříbrná - Volbluda
Už ne bezVolvák
Už ne bezVolvák
určitě to budou ostřikovače!!
BUDE V 70 AWD Multifuel
To je kontrolka přetížení. Rozsvěcuje se pokud při akceleraci přesáhne přetížení hodnotu 3g a současně ubere výkon. Je to kvůli odkrvení mozku a z toho hrozící eventuelní možné nehodě.
- Vůz: Volvo S60 2.4T
to jo kdyz se mi dal drewid jednou svezt tak jsem zacinal stracet videni a kontrolku jsem tudiz nevidel zadnou
drewid píše:Tak jsem si všiml že při prudším rozjezdu na jedničku mi problikává jakási kontrolka - vzhledem k tomu že je to jenom při prudším rozjezdu kde se musím věnovat řízení se mi jí nepodařilo spolehlivě identifikovat. Problikává někde vlevo dole na palubce. Přitom TRACS nemám, ABS je jinde a tam jsou jen kontrolky SRS, paliva, ostřikovačů a tak. Paliva mám dost - na cca 200km takže asi 40litrů. Nevíte co to je? Nechce se mi věřit že by ŘJ vyhodnotila možnost zvýšeného nebezpečí crashe a už připravovala airbagy
delal mi to olej(resp mazani oleje kdyz uz tam bylo na risce spodni dycky) a nebo brzdovy cidlo kdyz byly v prd*li desticky;) oboji ma vysvetleni na zaklade selskeho rozumu....vic nevim
BYLO : kolo
JE : Volvo V40 2.0T | 118 kw | tahne jak zbesilej
| r.v. 1999
JEDNOU : Volvo V70 R AWD | 220 kw | žádnej tuning, žádnej chip, ale i tak potahne jak zbesilej
| r.v. 2005
BYLO : kolo
U Modrého takhle problikává kontrolka hladiny kapaliny ostřikovačů
- Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
U Cčka taky moc na to dupeš :mrgreen: buď tak agresivně neakceleruj a nebo si doplň kapalinu do ostřikovačů...Lachtan píše:U Modrého takhle problikává kontrolka hladiny kapaliny ostřikovačů
Já na to nedupal. Jen jsem chtěl pokořit MPíky na světlech
- Vůz: C70 T5 cabrio + V70 XC Cross Country
jestli je v leve casti kontrolek, tak jsou to jen nepodstatne veci typui zarovka, napln ostrikovacu atd. vpravo jsou ty dulezite.
a nad nimi je tachac :mrgreen: :mrgreen:wickey píše:jestli je v leve casti kontrolek, tak jsou to jen nepodstatne veci typui zarovka, napln ostrikovacu atd. vpravo jsou ty dulezite.
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
Co to je? Místo něj mám fotku Victorie Silvstedtlakio píše: a nad nimi je tachac :mrgreen: :mrgreen:
mě blinkala hladina vody, nejdřív oranžově pak červeně :pij:
čuměl jsem jak puk..
Na druhou stranu, když to svítí oranžově, tak je to ještě dobré-jen hláska...
Pokud to začne červeně tak začíná být problém :arrow:
XC 90 momentem aut. D5 2005 ST 1 volvocesky
S80 Fl summum D5 aut. 2004 ST 2 volvocesky
Bylo V 70 2,4 D 2006 Slimák
Bylo V 70 20t
Bylo 80 D5 automat 120 Kw modrá[/color]
Bylo V70I 2,5 TDI (D5252T)1997 103 kw white nomade
přítel k nezaplacení
Bylo V 70 20t
