MOTOR: Výměna svíček
deanoli
Příspěvek od deanoli »
Ahoj, dneska jsem vyměnil svíčky a jedna z nich vypadala trošku jinak než ty ostatní. Na fotce je to ta vlevo - všimněte si zabarvení a nánosu karbonu. Taky je víc opotřebená.
Je tu nějaký expert který by si triufnul na diagnósu?
Moc díky za názor!
měl jsem: 740 2,4D
nyní: 940 2,0T bílá, V40 1.6 violet
Peťo-goalie
Výměna svíček
Příspěvek od Peťo-goalie »
deanoli píše:Ahoj, dneska jsem vyměnil svíčky a jedna z nich vypadala trošku jinak než ty ostatní. Na fotce je to ta vlevo - všimněte si zabarvení a nánosu karbonu. Taky je víc opotřebená.
Moc díky za názor!
Netrap sa tym. Dal si tam nove tak po nejakom case a prejdenych km ich vs pekne vyskrutkuj a pozri a porovnaj a potom to az ries. Aspon ja by som to tak robil..
deanoli
Výměna svíček
Zajímalo by mě i kolik tak mohly mít najeto.
měl jsem: 740 2,4D
Peťo-goalie
Výměna svíček
deanoli píše:Zajímalo by mě i kolik tak mohly mít najeto.
No to sa podla mna asi neda zistit pohladom.
Igor
Výměna svíček
Příspěvek od Igor »
nie som expert na sviečky (vyzerajú inak dosť hrozne), asi NGK ??? Typujem, že tá s nánosom toho tvrdého karbónu súvisí s nadmerným spaľovaním oleje v tom konkrétnom válci, ktorý sa tam dostáva najpravdepodobnejšie cez driek ventilu, alebo cez netesnosť na piestných krúžkoch, ale môže to súvisieť aj s dodávkou paliva do tohoto válca, teda veľa benzínu - chytnutý vstrek ?? Sú to však len moje úvahy, možno máš všetko O.K., len sviečky roky predtým nikto nemenil a vyzerajú hrozne. Na nových urob cca 1000 km a potom ich pozri a porovnaj. Inak ja som kupoval nedávno origo sviečky od Volva, sada je len o 100 korún drahšia ako NGK alebo Beru a pod. Pozri fito v topíku Sviečky, tam tiež sa niečo dozvieš, ja som ich tam aj nafotil..........a moje slová ber ako úvyhu, nie ako radu
Jarda S40
Výměna svíček
Příspěvek od Jarda S40 »
Igor má opět pravdu, taky bych podezíral olej. Změř kompresní tlaky a jinak jak říká Igor to sleduj, eventuelně budeš muset při rozvodech přetěsnit ventily (výměna simeringů). Svíčky bych už také doporučil Volvo, cena není tak strašná v porovnání s jinejma značkovejma (teda pokud nechceš Brisky, do starších Volv je používám, ale do 40-ky ne).
Peťo-goalie
Výměna svíček
Igor píše:nie som expert na sviečky (vyzerajú inak dosť hrozne), asi NGK ??? Typujem, že tá s nánosom toho tvrdého karbónu súvisí s nadmerným spaľovaním oleje v tom konkrétnom válci, ktorý sa tam dostáva najpravdepodobnejšie cez driek ventilu, alebo cez netesnosť na piestných krúžkoch, ale môže to súvisieť aj s dodávkou paliva do tohoto válca, teda veľa benzínu - chytnutý vstrek ?? Sú to však len moje úvahy, možno máš všetko O.K., len sviečky roky predtým nikto nemenil a vyzerajú hrozne. Na nových urob cca 1000 km a potom ich pozri a porovnaj. Inak ja som kupoval nedávno origo sviečky od Volva, sada je len o 100 korún drahšia ako NGK alebo Beru a pod. Pozri fito v topíku Sviečky, tam tiež sa niečo dozvieš, ja som ich tam aj nafotil..........a moje slová ber ako úvyhu, nie ako radu
Jarda S40 píše:Igor má opět pravdu, taky bych podezíral olej. Změř kompresní tlaky a jinak jak říká Igor to sleduj, eventuelně budeš muset při rozvodech přetěsnit ventily (výměna simeringů). Svíčky bych už také doporučil Volvo, cena není tak strašná v porovnání s jinejma značkovejma (teda pokud nechceš Brisky, do starších Volv je používám, ale do 40-ky ne).
:palec: ste proste vyborni volvo mechanici 8)
deanoli
Výměna svíček
Zatím díky, zatím jsem tam dal Denso dvoulektrodový. Uvidím co to udělá - zatím jsem s tím nejel. Je ale evidentní že se motor po výmeněn o dost zklidnil. :palec:
S tím olejem nevím, byl jsem nedávno na emisích a vše bylo ok. Každopádně ted volvikovi dopřeju lepší benzín aby se to ten karbon vyčistil. Po cca 2000 uvidíme je určitě zkontroluju
Jen mě mrzí, že jsem byl minulý týden v jednom známým pražským servisu a kromě jiného chtěl zkontrolovat a případně vyměnit svíčky........ :?:
měl jsem: 740 2,4D
Kopeček
Vůz: V70 XC, MY2004, Ford Escort MK2 RS1800
Výměna svíček
Příspěvek od Kopeček »
Asi bych jako na první věc kouknul, jak jsou na tom s těsností dříky ventilů a taky to může být prasklý pístní kroužek. Která z těchto dvou variant to je, zjistíš změřením tlaku v tom válci a porovnáním s ostatními. Pokud je výrazně nižší, jsou to kroužky, pokud zhruba stejný, pak ti jde hodně oleje kolem dříku ventilu.
Moc díky za názor!
XC70 - B5254T2, 2003, automat
Ford Escort RS1800 BDG, MK2 - 1975, Grp.2
Ford Escort RS 1600 BDA, MK1 - 1971, Grp.2
Citroen Jumper - 2010 (debilní Francouz, ale dělník)
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
pitris
Vůz: V40 už není... uvidíme na jaře
Příspěvek od pitris »
Chlapi asi blbá otázka, ale jak ty svíčky vyměním??? :oops:
Jsou svíčky pod takovým hliníkovým krytem? Z něj jsem odšrouboval 2 šrouby, ale ten kryt nešel sundat a podle přísloví co nejde silou, jde ještě větší silou jsem se tentokrát neřídil, protože bych nerad Venoušovi ublížil... :D
Takže nevím jak na to. Chtěl bych se totiž podívat jaké svíčky mi tam dal na podzim jeden mechanik a v jakém jsou stavu. Stává se mi totiž, že ráno když vyjedu, tak asi první minutu je volvik jak nejvetší šnek... když přidám plyn, tak stejně skoro nejede a občas se jakoby cukne... ale po chvíli když se trošku zahřeje, tak je vše ok...
bylo: V40, 2.0 + LPG, 3/1998, 103kW, B4204S - Venouš II.
bylo: V40, 1.8, 11/99, model 2000, 90kW, B4184S2 - Venouš
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
svíčky bys měl mít pod plastovým krytem motoru ,povoluje se to hvězdicovým nástavcem a dostaneš se na svíčky s kabelama.jestli budu mít čas hodím sem foto.
Petr.Chrpa
Ještě k těm svíčkám možná máš jiný krytí motoru podle roku výroby ,ale mělo by to jít lehce.
loskut
Vůz: XC90,S80
Příspěvek od loskut »
Moc díky za názor!
Co to bylo za svíčky? Vypadá to že ta vlevo má odšípnutou středovou izolaci.
XC90 D5/2016 Inscription Polestar , XC90 2,5T/2004, S80 2,4/2000
deanoli
Co to bylo za svíčky? Vypadá to že ta vlevo má odšípnutou středovou izolaci.[/quote]
snad NGK ale už si přesně nevzpomínám. Vyměnil jsem je a zatím se zdá být vše OK.
měl jsem: 740 2,4D
