V70 I. tažné Bosal
volwoman
V70 I. tažné Bosal
Příspěvek od volwoman »
Ahoj, koupila jsem si na draka od Bosalu tažné, montáž šla dobře, až na to, že namejí moc vymyšlené konečné uložení koule, takže se buď musí převrat díry do ní nebo upilovat kus zadního nárazníku, jelikož ho ohýbá. Ale chtěla jsem poprosit o radu odkud brát do tažného elektriku z auta, není u toho žádný manuál co se týče elektro. J etam připravený nějaký konektor extra na to? díky moc, všem krásný den, Nora :)
V70 2.5tdi 1998
motor: D5252T
předtím: 740 GL bushovka 2.4 benzin - to byl mazel
travex
V70 I. tažné Bosal
Příspěvek od travex »
volwoman píše:Ahoj, koupila jsem si na draka od Bosalu tažné, montáž šla dobře, až na to, že namejí moc vymyšlené konečné uložení koule, takže se buď musí převrat díry do ní nebo upilovat kus zadního nárazníku, jelikož ho ohýbá. Ale chtěla jsem poprosit o radu odkud brát do tažného elektriku z auta, není u toho žádný manuál co se týče elektro. J etam připravený nějaký konektor extra na to? díky moc, všem krásný den, Nora :)
pokud nemas predpripraveny svazek, tak rovnou ze zadnich lamp...
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
Exot
V70 I. tažné Bosal
Příspěvek od Exot »
Ahoj, já mám kosku(přípravu) vzadu.
když otevřeš zadní kufr, je dvojitá podlaha, vedle deklu co máš schovanou rezervu je ještě jeden dekl co jde vyndat.
otevřeš dekl na rezervu a na pravo ho uvidíš, je to ze stejného materiálu překližka koberec a celé je to nacvaknutý na takový úchyty musíš za to vzít, celkem to drží, když to odklopíš je tam kapsa a v té mi to leželo
a když koupíš tažné na volvo mělo by to mít redukci která do té přípravy pasuje..
nemám u sebe auto jinak bych ti poslal foto....
držim palce :palec:
XC 90 momentem aut. D5 2005 ST 1 volvocesky
S80 Fl summum D5 aut. 2004 ST 2 volvocesky
Bylo V 70 2,4 D 2006 Slimák
Bylo V 70 20t
Bylo 80 D5 automat 120 Kw modrá[/color]
Bylo V70I 2,5 TDI (D5252T)1997 103 kw white nomade
přítel k nezaplacení
volwoman
V70 I. tažné Bosal
diky moc, kdybys mel auto nejak chvilku u sebe, mohl bys mi poslat foto? nejaky svazek tam je, ale prijd i malinkatej a redukce u toho nebyla, ale je t tazne na V70. netusis jetsli treba nema tazny travex na svy V70? diky Nora
V70 2.5tdi 1998
motor: D5252T
Exot
V70 I. tažné Bosal
Příspěvek od Exot »
volwoman píše:diky moc, kdybys mel auto nejak chvilku u sebe, mohl bys mi poslat foto? nejaky svazek tam je, ale prijd i malinkatej a redukce u toho nebyla, ale je t tazne na V70. netusis jetsli treba nema tazny travex na svy V70? diky Nora
Ahoj, to nevím, dnes už se k autu nedostanu, zítra ti to vyfotím.
on není moc velký myslím, že je tam 7 kabelů (zasuvka má 7 pinů) plus možná kostra..
Když to tam nebudeš mít, nejlepší je to natáhnout rovnou ze zadních světel..
mapiš mi tvůj email, jsem antitalent a meumít to zmenšit aby to forum zkouslo, na email to už umím, udělal jsem pokrok :palec:
Bylo V 70 20t
Exot
V70 I. tažné Bosal
Příspěvek od Exot »
máš tažné a u toho koukaj jen dráty, nebo to má koncovku??? i když je to na 70
Bylo V 70 20t
travex
V70 I. tažné Bosal
V70 Tdi píše:máš tažné a u toho koukaj jen dráty, nebo to má koncovku??? i když je to na 70
travex taznak nema... a nejak po nem ani netouzi... konektor (priprava) ale v L kapse mam
pokud s tim chces pomoct tak se ozvi a privez to ukazat... na elektriku mam vsechno
BMW F800ST 2008
Exot
V70 I. tažné Bosal
Příspěvek od Exot »
travex píše:
tak to vidíš, já ji mám v pravo :shock:
Bylo V 70 20t
volwoman
V70 I. tažné Bosal
ahoj,
tak ja to tam nejdřív prolezu, jestli něco nenajdu, a kdyžtak bych se stavila nebo to natáhla ze zadních lamp, stejně se k tomu dostanu až o víkendu :) ale zatím děkuju moc. mějte se
V70 2.5tdi 1998
motor: D5252T
Roger
Vůz: V70T6 AWD08 goldAT/V70R AWD98 silverM
V70 I. tažné Bosal
Příspěvek od Roger »
Mam taky Bosal a napajeni je vyvedene ze svazku vedouciho k lampam...tak jsem to uz koupil.
Ex:
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
V70 I. tažné Bosal
Příspěvek od jarek.krizan »
Je lepší pokud tam je origo kabeláž přednachystaná. Pokud se to připojuje přímo na lampy, tak bývá zmatený hlídač žárovek a u některých aut i relé blinkrů.
V S80 , B5244S V 850 B5204
hoffi
Vůz: 2xV70
V70 I. tažné Bosal
Příspěvek od hoffi »
jarek.krizan píše:Je lepší pokud tam je origo kabeláž přednachystaná. Pokud se to připojuje přímo na lampy, tak bývá zmatený hlídač žárovek a u některých aut i relé blinkrů.
JJ přesně tak to je.Pokud tam je příprava pro elektriku a nebude Ti pasovat koncovka,dá se to vyřešit redukcí,či to normálně přepojit.U některých aut musí být elektrika,která je přímo k danému autu,aby to vůbec fungovalo tak jak má.Dokonce u některých nových aut se po montáži musí auto nakódovat,aby elektrika vůbec fungovala.(setkal jsem se stím třeba u opla)
Co se týká toho nárazníku,většinou se vyřízne.U nás teda montujeme jen Brink a Westfalii.Vždy je u toho šablona pro vyříznutí nárazníku,pokud je to třeba.
Je : V70 r.v. 1999 , V70 [ B 5244 S2] r.v 2003
Bylo: Saab 900SE 2.0T ( B204L - 136kw/185k) r.v.1994 "Black snake",850 T5 estate 2.3T r.v. 1994 "RED DWARF",850 GLE estate 2.5 10v r.v.1993
Roger
V70 I. tažné Bosal
Bosal AX50 - nejaky univerzal na V70 nepasuje uplne stopro na V70R AWD, obcas v zatackach a na nerovnostech si vyfuk potyka s taznym, nevim jak jinak nez demontazi to odstranim...
Ex:
