Hladam lakyrnika na par otazok
Příspěvků ve vlákně: 2
#1 Hladam lakyrnika na par otazok
Příspěvek od ypsi »
Zdarec pani. Je tu nejaky lakyra, ktory by so mnou prebral par nejasnosti ohladom prestriekania casti karoserie na mojej 760? Jedna sa o metlu, chcel by som si par veci ujasnit.
Pripadne aj cez icq..
Dakujem :palec:
VOLVO XC90 D5 AWD '08 Momentum
Mercedes-Benz E250D
Ex.V 760 GLE 2.4TDic-518000km :-) Jazdiaca, spiaca...
Ex:Mercedes-Benz E200D
Ex: Jeep Grand Cherokee WJ
Kontaktovat uživatele:
#2 Hladam lakyrnika na par otazok
Příspěvek od Exot »
ypsi píše:Zdarec pani. Je tu nejaky lakyra, ktory by so mnou prebral par nejasnosti ohladom prestriekania casti karoserie na mojej 760? Jedna sa o metlu, chcel by som si par veci ujasnit.
Dakujem :palec:
Ahoj dělal jsem to před pár lety a ještě si něco pamatuju. co bys rád? :palec:
XC 90 momentem aut. D5 2005 ST 1 D5T5 | S80 Fl summum D5 aut. 2004 ST 2 D5T5
Bylo: V 0 2,4 D 2006 Slimák | V70 2.0T | S80 D5 automat 120 kW modrá | V70 2,5 TDI (D5252T)1997 103 kW white nomade - přítel k nezaplacení
#3 Hladam lakyrnika na par otazok
Příspěvek od ypsi »
V70 Tdi píše:
Dakujem :palec:
Ahoj, zliezol mi ciastocne vrchny lak na streche, na motorovej kapote chyba uplne (je len metalicka farba). Zaujimal by ma taky step-by-step postup ako na opravu, pripadne nejake triky na co si dat bacha, specialne pomocky, materialy, a tak.
K tym profikom, tam si dam robit noveho mercedesa, a nie 22 rocnu krabicu.
Mercedes-Benz E250D
Příspěvků ve vlákně: 1
#4 Hladam lakyrnika na par otazok
Příspěvek od tompo »
ypsi píše:K tym profikom, tam si dam robit noveho mercedesa, a nie 22 rocnu krabicu.
Tak to potom teda můžeš přelepit folií ála uhlíkovej kompozit a máš tuning jako fík :D :D
Ale vážně. Pokud by se ti podařilo odbrousit jen ten zbytek bezbarváče, stačilo by to potom celý srovnat nejjemnějšim smirkem a potom už jen novej bezbarváč. Ono se ti to ale s největší pravděpodobností nepovede a někde to probrousíš :? No a to ti potom nezbyde nic jinýho než to celý přecáknout novou metlou a bezbarváčem. No a nebo ta fólie... :mrgreen:
1.Volvo 945 model ´95, B200F@B230FB+LPG, 96kW, barva bílá"Bělouš"
2.Toyota Previa GL ´95 2.5i+LPG Magic"ToiToi"
Peťo-goalie
Ověřený
#5 Hladam lakyrnika na par otazok
Příspěvek od Peťo-goalie »
tompo píše:
Ja myslim ze by sa Ti mohlo podarit dat dole zbytky bezfar. laku niecim ostrym a jemny zaroven-peelingom alebo zubnou pastou s microgranulami.
Ja som nieco podobne robil a islo to celkom dobre. Zaroven som si vyrovnaval premacknuty blatnik systemom teplo -chlad a tiez to islo a aj sa to pekne vyrovnalo. :palec:
Ono sa to da len na to treba ist opatrne
#6 Hladam lakyrnika na par otazok
Příspěvek od Exot »
Ahoj, je možné že to co říkají kluci, půjde jen si myslím že dost těžko, ale co zkusit to můžeš, v lakovně jde sehnat kytička na zabroušení laku, je to smirek na zabroušení stejkanců nepamatuju si hrubost, byla to mikromrcha a po odstranění nudle stačilo vzít leštenku a bylo hotovo.
hlavně záleží jak to máš velké, tloušce laku..
postup : opatrně rozbrousit případne oloupat a znovu zabrousit.
každá hranka tam bude vidět a na slunci se může nafouknout a pak se odloupne.
jak budeš mít přiměrěně opraveno dobře ale opatrně odmastit POZOR metla jde umej je to jen prášek nanesený ředidlem na plochu a lakem zalité, je možné že to bude držet, ale je dobré to vědět....
dnes se prodává lak ve spreji který bude dostatečný, jestli je to velká plocha bez hrany do které to nepůjde zalepit, např problém 10 na 10 olepit 50/50 a nastříkat plochu kde lak chybí plus obroušené a něco na překrytí, to co budeš stříkat MUSÍ byt zdrsněné jinak se oloupe!!!! ( je to jako houbička na nádobí) v každé lakovně seženeš a nemušíš se bát to vžít víc do plochy, jde to rozleštit..
pak nechat mim mesíc vyzrát a pak můžeš rozleštit......
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Zpět na „Jak co opravit???“
