Výfukové těsnění k turbu
Pro sedmy a devítky
Ozyy
Příspěvek od Ozyy »
Čím mám zatěsnit výfukové potrubí u turba nebo jestli tam má byt těsnění , tak kde se dá sehnat.
Ve firmně speciál turbo žádné takové těsnění nemají,dokonce mně řekli že tam žádné ani není a že to mám
zatěsnit pastou na výfuky.Tak se ptám jestli se dá sehnat a nebo jestli to mám patlat pastou.
Za každou odpověď vám děkuju.(Bylo mně řečeno že když to ufukuje tak špatně funguje lamda sonda a tím to víc žere)
V 70II 2,4D5 120kw 2002
bylo Volvo 940 Polar B200FT 1997
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Ozyy píše:Čím mám zatěsnit výfukové potrubí u turba nebo jestli tam má byt těsnění , tak kde se dá sehnat.
Těsnění se dělá, je to plechové, lisované profilové, ale jde to dát i na pastu.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Ani v katalogu Scandix ziadne nie je, pritom na D24T taketo tesnenie je. Ja to budem tiez riesit pastou. Myslim ze povodne tam ani ziadne tesnenie nema byt.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Originál těsnění z fabriky tam není, ale časem se slitinová příruba kroutí
Sergej
jarek.krizan píše:Originál těsnění z fabriky tam není, ale časem se slitinová příruba kroutí
Bohuzial...
Zpět na „700 / 900 - opravy“
