Nekonečná 245 D24 dotazovna Ondry- Kozlíka šikuly
Kategorie věnovaná dvojkám
Honza
Člen VK
Příspěvek od Honza »
Ondra. píše:tak celou jednotku topení jsem dal dohromady jednu ucházející ze dvou, ale mám problém, rozdrolil se mi molitan co držel kolem radiátor v jednotce aby se moc nevyklal, jediný co mi napadlo stříknout tam tu stavební pěnu co se dává kolem oken, pěkně by nabobtnala a upevnila radiátor, můžu s tim něco zkazit? Nebo co výpary z pěny, nejsou nebezpečné?
Jako mazadlo na ventilátor jsem tu našel pouze uvolňovač rezu, tak jsem lehce stříknul ventilátor zespoda, pod vrtulkou a úplně nahoře, snad jsem to neudělal horší než lepší...
Díky za vaše názory
Pěnu určitě ne, už to nikdo nerozebere. Plyn v pěně je butan. S tím odrezovačem jsi to taky moc navylepšil. Chce to namazat.
Ondra.
Člen VK
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
dneska to dávam dohromady, tak mi držte palce
al-pacino
Příspěvek od al-pacino »
Ondra. píše:dneska to dávam dohromady, tak mi držte palce
držíme,a když ti něco bude schházet tak zase doraž,...je tam toho ještě dost a dost,...i to topení tam mam komplet navíc
bylo 744,765,960,121/4dv....
Ondra.
Člen VK
Vůz: 240/V70II
nevim jak zapojit přepínač větráku, nefungují blinkry, brzovky a mlhovky :?
al-pacino
Ondra. píše:nevim jak zapojit přepínač větráku, nefungují blinkry, brzovky a mlhovky :?
konektor na větrák má přesný vedení,to se nedá poplíct, a co se týče ostatního,napadá mě jenom jedno-zapojil jsi správně čidla?
Ondra.
Člen VK
Vůz: 240/V70II
možná kostry... K Větráku mam bílej červenej zelenej a modrej drát a nevim co je co,jen tuším že bílej bude kostra, protože nevychází z větráku (ten je kostřenej na ventil topení)...
Ondra.
Člen VK
Vůz: 240/V70II
jsem debil :roll:
Ondra.
Člen VK
Vůz: 240/V70II
jak nad tim přemejšlim, tak ten bílej bude plus a když to zpřeházím tak se zas tak nic nestane že?
Ondra.
Člen VK
Vůz: 240/V70II
ale co ty světla :?: vypadá to na kostry že? Ani relátko blinkrů necvaká
al-pacino
Ondra. píše:jak nad tim přemejšlim, tak ten bílej bude plus a když to zpřeházím tak se zas tak nic nestane že?
neřikam že nic,ale nemělo by,palubku jsem sice měl rozhozenou minulou noc,ale přesný barvy si nepamatuju.¨
jediný co pro tebe mužu udělaat,že ti pošlu el. plánek z vadisu na mejla
Ondra.
Člen VK
Vůz: 240/V70II
plánek asi nepotřebuju já měl popsaný kabely, apíš se mi někam zatoulaly kostry...
Ondra.
Člen VK
Vůz: 240/V70II
jak odvzdušnit radiátor? Napadlo mi jediný řešení, povolit víčko na nádržce :?:
standa
Příspěvek od standa »
Ondra. píše:možná kostry... K Větráku mam bílej červenej zelenej a modrej drát a nevim co je co,jen tuším že bílej bude kostra, protože nevychází z větráku (ten je kostřenej na ventil topení)...
Nazdar šikulo! :D
Popis konektorů přepínače rychlostí větráku:
A - bílo-černý kabel (napájení)
1 - zelený (motor)
2 - modrý dtto
3 - rudý dtto
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Ondra.
Člen VK
Vůz: 240/V70II
uz to mam :palec: ale jak s tim topenim? Ja tedy s nedotazenym vickem jezdim porad protoze kdyz ho utahnu tak mi pak puci kolem hadic
standa
Ondra. píše:uz to mam :palec: ale jak s tim topenim? Ja tedy s nedotazenym vickem jezdim porad protoze kdyz ho utahnu tak mi pak puci kolem hadic
Nejsu zezplzně, nerozumím.
Tatra 603, 1970, V8
Tom85
Vůz: Není
Příspěvek od Tom85 »
puci = chčije
Ondra.
Člen VK
Vůz: 240/V70II
máte někdo schéma zapojení Fasten seat belt kontrolek?
kV8ba
Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
Příspěvek od kV8ba »
Ondra. píše:máte někdo schéma zapojení Fasten seat belt kontrolek?
Čau, zkus tohle, pokud neznáš http://mojevolvo.pl/wiki/Volvo_240
dole na stránce jsou ke stažení elektrická schémata a další příručky
ty sedačky jsou určitě v téhle - TP30808/1 Volvo 240/260 electrical system, 148 stron (35.6 MB)
KUBA Redblocks are fun and easy but Greenblocks take skill
V70 D4 AWD, D5244T12, TF-80SC, 2015;764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
Ondra.
Člen VK
Vůz: 240/V70II
resp mi blikají sně výstražný společně s FSB
veetec
Vůz: 240 GL, B230F, 1989
Příspěvek od veetec »
ahoj, pokud Ti blikají jenom uvnitř, tedy jakože kontrolka, tak je to asi obecná vlastnost, to mám taky...
960, *1996, B6304S+LPG - Augustýn
960, *1994, B6254S - Černá M.
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Signal z nezapnutych pasov je vedeny cez ziarovku FSB do prerusovaca. Ked je pas nezapnuty je obvod spojeny a ziarovka FSB blika rychlo, pretoze prerusovac potrebuje na pomale blikanie menovitu zataz vsetkych ziaroviek (tak sa pozna vypalena ziarovka blinkrov) ked pustis blinkre, cez lucas sa pripoja zasa k prerusovacu ziarovky a ten blika pomaly. Pokial mas vtedy aj nezapnuty pas, uvidis spomalenie blikania kontrolky FSB.
Ondra.
Člen VK
Vůz: 240/V70II
aha takže když mě to bliká společně znamená to něakou vadnou žárovku, musel jsem vypojit tu žárovičku z palubovky protože pak mi fungovali výstražný ale ne jednotlivý blinkry
Sergej
Ondra. píše:aha takže když mě to bliká společně znamená to něakou vadnou žárovku, musel jsem vypojit tu žárovičku z palubovky protože pak mi fungovali výstražný ale ne jednotlivý blinkry
Nie, to mas niekde nieco blbo pospajane. Vadna ziarovka je len vtedy, ked ti idu blinkre a blikaju rychlo.
Ondra.
Člen VK
Vůz: 240/V70II
ak jsem strhnul chromovou lištu z předního okna, která byla v rozích odchlípnutá. Obrázky vypadají hrozně, ale naštěstí to je jen bláto, žádnej rez. Otázka je co teĎ s tím, zasilokonovat to a lištu tam vůbec nedávat jako to má hodně dvojek nebo koupit nový cvočky a zkusit jí tam přidělat tak aby guma kolem těsnila všude nebo zkombinovat objí, tzn lištu i silikon???
Ondra.
Člen VK
Vůz: 240/V70II
Stando Stando :shock:
Zpět na „200 - opravy“
