snímač vačkového hřídele ????
960 2,5i r.v 96
občas mi pří vytočení motoru přes cca 3tis otacek zacne skubat v motoru a strílet do vejfuku
mel sem to u kamose a ten vymyslel zkusit výmenu snímače vačkového hřídele /cena cca 2500Kč/
mam to vymenit??? co radí zkušení Volvaři????
/věci v sání vzduchu jsem zkontroloval všechny, a benzín tam asi teče - na LPG to dělá taky- Lambdu to nerozsvítí /
díky slavík
díky slavík
slava 960II kombi 2,5i
- Servisman
snimač otaček na vačce je potřeba jen pro nastartovani motoru paku když ho odpojiš tak se nic nestane, tzn že nebude mit za přičinu škubani motoru. spíše snimač na klice.
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
diky za info zkusím po nastartování odpojit a dám vědět
jen pro moje ujištění - jakoby za 6tým válcem nejdále ze všech přístupů shora mezi gumovejma hadicema vody jsou dva rozpínací konektory - světlej konektor na dva dráty- vede snad ke snímači vačkového hřídele
a ještě černej konektor min na tři dráty ale ten netuším k čemu vede - nějaká další Lambda??? -/
a kde je ten snímač klikové hřídele???
Slavík
Slavík
- Servisman
to je ten druhej konektor co jsi našel třidratovej je vačky dvoudratovej snimač z kliky
super
takže třídrátovej /snímač vačky/ klidně rozepnu za běhu motoru - to testnu
a ten dvoudrátovej /snímač kliky/ když rozepnu při běhu nemůžu něco hodně posrat?????
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Snad pomoze...
Component Location
Component I.D. List
No. Component Name
1/1 Battery
2/1 Headlight relay with bulb failure sensor
2/2 Fog light relay
2/4 Intermittent wiper relay, windshield wipers
2/5 Relay, seat belt reminder/ignition key warning
2/6 Overload relay 15I
2/7 Central lock relay / Inside lighting, delayed action
2/10 MCC Passenger compartment blower fan resistor
2/11 Relay, engine cooling fan
2/15 Relay exhaust temperature sensor
2/16 Intermittent wiper relay, tailgate wiper
2/17 Horn relay
2/20 Relay auto down power windows
2/22 Automatic climate control A/C relay
2/23 Relay, fuel pump
2/28 Anti-theft relay
2/30 Overload relay, +X
2/32 Main relay, Fuel injection system
2/35 Start motor 50 relay
2/44 Relay rear window/door mirror heating
2/46 Relay ignition coil
2/53 Air pump relay
2/61 Parking lights relay
2/105 Central locking, 2-stage, drivers door relay (USA/Canada)
3/1 Ignition lock
3/2 High and low beam switch
3/3 Switch, turn signal/high-low beam
3/4 Cruise control operation
3/6 Switch, hazard warning with flasher relay
3/7 Fog light switch
3/8 Switch with timer relay, heated rear window/ door mirrors
3/9 Brake light switch
3/10 Backup (reversing) light switch
3/12 Windshield wash/wipe switch
3/13 Rear window wash/wipe switch
3/15 Power window lift switch driver's door for driver's door
3/16 Power window lift switch driver's door for driver's side, rear
3/17 Power window lift switch driver's door for passenger's side front
3/18 Power window lift switch driver's door for passenger's side rear
3/19 Power window lift switch driver's side rear
3/20 Power window lift switch passenger's side front
3/21 Power window lift switch passenger's side rear
3/22 Switch for rear power window lifts
3/23 Switch for power door mirror, driver's side
3/24 Switch for power door mirror, passenger's side
3/25 Switch, power sunroof
3/26 Control module, driver's seat
3/27 Control module, passenger's seat
3/28 Switch for heated driver's seat
3/29 Switch for heated passenger's seat
3/31 Door switch driver's door
3/32 Door switch passenger's side front
3/33 Door switch driver's side rear
3/34 Door switch passenger's side rear
3/35 Door switch tailgate (5-door)
3/36 Switch, glove compartment light
3/37 Horn contacts
3/38 Switch, brake pedal
3/39 Switch, clutch pedal
3/40 Park/neutral position switch, automatic transmission
3/42 Kickdown switch
3/44 Seat belt lock, driver's seat
3/47 Parking brake switch
3/52 Power antenna switch
3/58 Fog lamp, rear, switch (not USA/Canada)
3/59 Beam width control
3/62 Alarm switch, hood
3/63 Mode selector AW30-40/43
3/70 Switch, clock/rheostat
3/71 Gear position sensor
3/78 Lock unit, tailgate
3/98 Switch, central locking USA/Canada
3/99 Fog lamps front, switch (not USA/Canada)
3/100 Lock module driver's door
3/110 Passenger door locking module
4/3 Control module, Cruise control
4/4 Rheostat
4/5 Safety circuit, SRS
4/6 Control module ECC
4/9 Sensor unit SRS
4/16 Control module ABS
4/19 Control module, remote control central locking and car alarm
4/22 Control module electronic start inhibitor (Immobilizer)
4/28 Control module AW30-40/43
4/31 Control module, cabin fan
4/38 Power stage Motronic 1 (MFI) system
4/39 Power stage Motronic 2 (MFI) system
4/40 Control module, Manual Climate Control MCC
4/46 Engine control module (ECM)
4/52 Control module, power seat with memory, driver's side
5/1 Combined instrument panel
5/3 Ambient temperature sensor
6/1 Windshield wiper motor
6/2 Washer motor, front
6/3 Right headlight wiper motor
6/4 Left headlight wiper motor
6/5 Central locking motor passenger's side front
6/6 Central locking motor passenger's side rear
6/7 Central locking motor driver's side rear
6/8 Central locking motor tailgate
6/9 Power window lift motor driver's door
6/10 Power window lift motor driver's side rear
6/11 Power window lift motor passenger's side front
6/12 Power window lift motor passenger's side rear
6/13 Power door mirror, driver's side
6/14 Power door mirror, passenger's side
6/15 Motor, power sunroof
6/16 Motor driver's seat backrest
6/17 Motor up-down, front edge of driver's seat
6/18 Motor up-down, rear edge of driver's seat
6/19 Motor fore-aft driver's seat
6/20 Motor passenger seat backrest
6/21 Motor up-down front edge passenger seat
6/22 Motor up-down rear edge passenger seat
6/23 Motor forward-backward passenger seat
6/24 Cruise control vacuum pump
6/25 Starter motor
6/26 Generator
6/27 Servo motor throttle control
6/28 Cabin fan motor
6/29 Engine cooling fan
6/30 Wiper motor, tailgate
6/32 Tailgate wiper motor
6/33-1 Fuel level sensor
6/33-2 Fuel primer pump
6/34 Power antenna
6/35 Parking heater
6/38 Actuator, left beam width control
6/39 Actuator, right beam width control
6/54 Air pump motor
7/1 Bulb failure sensor, rear
7/4 Brake fluid level sensor
7/5 Washer fluid level sensor
7/6 Oil pressure sensor
7/8 A/C Linear pressure sensor
7/9 Engine coolant temperature (ECT) sensor, ECC
7/10 Cabin temperature sensor
7/11 Ambient temperature sensor
7/12 Solar sensor ECC alarm diode
7/15 Front oxygen sensor (HO2S)
7/16 Engine coolant temperature (ECT) sensor, fuel/ignition system
7/17 Mass airflow (MAF) sensor
7/21 Camshaft position (CMP) sensor
7/22 Engine speed (RPM) sensor
7/23 Knock sensor (KS), rear
7/24 Knock sensor (KS), front
7/25 Impulse sensor
7/31 Sensor ABS left front
7/32 Sensor ABS right front
7/33 Sensor speedometer and ABS
7/34 Thermoelement three-way catalytic converter (TWC)
7/39 Antenna ring
7/43 Thermostat, heated seat left side
7/44 Thermostat, heated seat right side
7/53 Low-pressure sensor, A/C
7/54 Throttle position (TP) sensor
7/69 Ambient temperature sensor
7/73 Engine coolant level sensor
7/74 Oil temperature sensor AW30-40/43
7/78 CO potentiometer
7/79 Accelerometer
7/82 Rear oxygen sensor (HO2S)
7/100 Vehicle angle sensor
7/101 Glass breakage sensor
8/2 Operating solenoids, ECC/MCC
8/3 Solenoid coupling, A/C
8/5 Idle air control (IAC) valve
8/6-11 Injectors
8/15 Hydraulic unit ABS
8/16 Solenoid for auxiliary air system
8/18 EVAP valve
8/30 Steering wheel module SRS
8/31 Passenger module SRS
8/33 Igniter, seat belt pre-tensioner, left side
8/34 Igniter, seat belt pre-tensioner, right side
8/36 Solenoid P-shift lock
8/37 Solenoids AW30-40/43
9/1 Cigar lighter
9/2 Heated rear window
9/3 Heater element driver's seat backrest
9/4 Heater element passenger's seat backrest
9/5 Heater element driver's seat cushion
9/6 Heater element passenger's seat cushion
9/22 Seat heating driver's side
9/23 Seat heating passenger's side
10/1 Left front light
10/2 Right front light
10/3 License plate light
10/5 Left front fog light
10/6 Right front fog light
10/9 Left parking light and front turn signal
10/10 Right parking light and front turn signal
10/11 Left parking light, front
10/12 Right parking light, front
10/13 Left turn signal front
10/14 Right turn signal front
10/15 Left turn signal side repeater (not USA/CDN)
10/16 Right turn signal side repeater (not USA/CDN)
10/17 Right tail light
10/18 Left tail light
10/19 Extra brake light
10/22 Roof light
10/24 Trunk light
10/25 Root light, load area (5-door)
10/26 Reading light, left rear
10/27 Reading light, right rear
10/29 Glove compartment light
10/30 Door open warning light driver's door
10/31 Door open warning light passenger's door
10/32 Door open warning light driver's side rear
10/33 Door open warning light passenger's side rear
10/37 Cigar lighter illumination
10/38 Ashtray illumination, rear
10/39 Seat heater switch illumination
10/40 Gear selector illumination
10/43 Right brake light
10/44 Right parking light rear
10/45 Right parking/tail light
10/46 Right rear fog light
10/47 Light, right rear turn signal
10/48 Right backup (reversing) light
10/50 Left brake light
10/51 Left parking light, rear
10/52 Left parking / tail light
10/53 Left rear fog light
10/54 Lamp left rear turn signal
10/55 Left backup (reversing) light
10/64 Right high beam
10/66 Right low beam
10/68 Left high beam
10/70 Left low beam
10/72 Ashtray illumination, front
10/74 Indicator light exhaust temperature
10/77 Indicator light SRS
10/78 Indicator light seat belt
10/79 Indicator light overdrive (auto.)/gear change indicator
10/82 Indicator light ABS
10/83 Indicator light parking brake
10/84 Indicator light brake warning
10/85 Indicator light high beam
10/86 Indicator light oil pressure
10/87 Indicator light charging
10/88 Indicator light bulb failure sensor
10/89 Indicator light rear tog lights
10/90 Indicator light washer fluid level sensor
10/91 Service indicator
10/93 Indicator light Malfunction Indicator Lamp (MIL)
10/94 Indicator light right turn signal
10/95 Indicator light left turn signal
10/96 Instrument lighting
10/109 Warning light trailer
10/110 Coolant level warning light
10/113 Alarm diode
10/114 Vanity mirror light, left side
10/115 Vanity mirror light, right side
10/125 Courtesy/well lighting, left side
10/126 Courtesy/well lighting, right side
11/41 Fuse, combined instrument panel
11A/1-8 Main fuses at battery
11B/1-18 Fuses in relay/fuse box engine compartment
11C/1-24 Fuses in fuse box
CB1 Automatic fuse in fuse box in car
CB2 Automatic fuse in fuse box in car
16/1 Radio
16/2 Booster/Amplifier
16/3 Loudspeaker right front door
16/4 Loudspeaker left front door
16/5 Loudspeaker right rear door
16/6 Loudspeaker left rear door
16/7 Loudspeaker instrument panel right side
16/8 Loudspeaker instrument panel left side
16/9 Antenna
16/10 Horn 1
16/11 Horn 2
16/15 CD-changer
16/16 Antenna signal booster (windshield antenna)
16/17 Loudspeaker, parcel shelf left side/D-post left side
16/18 Loudspeaker, parcel shelf right side/D-post right side
16/19 Anti-theft alarm horn
16/35 Alarm siren
17/1 Service socket for starter motor operation
17/8 Service socket: clamp 1, cyl. 1 (engine)
17/13 OBD diagnostic socket
18/4 Contact reel SRS
19/1 Engine coolant temperature (ECT) sensor
19/2 Engine speed (RPM) sensor
19/3 Speedometer
19/4 Clock
19/5 Fuel level sensor
20/3-8 Spark plugs (ignition coils)
31/1 Ground connector right front wing
31/2 Ground connector left front wing
31/3 Ground connector body
31/4 Ground connector engine
31/5 Ground connector for heated rear window (4-door)
31/13 Ground connector in trunk
31/16 Ground connector at windshield wiper motor
31/17 Ground connector at power sunroof motor
31/18 Ground connector at center console (radio)
31/32 Ground connector on engine (power ground)
31/35 Ground connector, antenna
31/53 Ground point left side member in engine compartment
31/54 Ground connector SRS sensor module
31/56 Ground connector gear selector sensor
31/64 Ground connector engine cooling fan
31/66 Ground connector left seat lift
31/67 Ground connector right seat lift
33/1-705 Branching points
34/18 22-pin connector: ground connection at central relay module in car
34/19 22-pin connector: ground connection/terminal block at parking brake bracket
34/42 20-pin connector: terminal block in integrated relay/fusebox engine compartment
A1 Multi connector left A-pillar
A3 Multi connector in relay-/fusebox engine compartment CH engine CH engine compartment
A4 2-pin connector left A-pillar CH engine compartment - CH in-car (white)
A8 15-pin connector left A-pillar CH engine compartment - CH dashboard (white)
A9 13-pin connector left A-pillar CH engine compartment - CH dashboard (blue)
A10 5-pin connector CH in-car - CH heater
A11 6-pin connector CH in-car - CH heater
A13 3-pin connector coupling bridge fog light
A14 15-pin connector CH ABS - CH in-car
A15 12-pin connector CH in-car - CH rear (4-door) 12-pin connector CH in-car - CH rear (5-door)
A16 24-pin connector CH in-car - CH rear
A17 2-pin connector CH in-car - CH dashboard
A21 2-pin connector SRS igniter passenger side
A25 2-pin connector CH in-car - CH pedal mounting
A26 2-pin connector CH extra brake light - CH tailgate (5-door)
A27 6-pin connector CH rear - CH tailgate (5-door)
A28 2-pin connector CH rear - CH tailgate (5-door)
A30 2-pin connector CH in-car - CH power sunroof
A31 6-pin connector CH in-car - CH Interior lighting
A32 24-pin connector CH in-car - CH driver's door
A33 24-pin connector CH in-car - CH passenger door
A34 4-pin connector CH in-car (transmission) - solenoid P-shift lock
A35 4-pin connector CH motor (Sensors auto. transmission AW)
A36 11-pin connector CH in-car - CH rear door left
A37 11-pin connector CH in-car - CH rear door right
A38 1-pin connector CH dashboard - power antenna
A39 1-pin connector CH ABS - CH engine compartment
A43 2-pin connector CH dashboard - CH CD changer
A44 14-poligt kontaktstycke matta instrumentbrada matta CD-vaxlare??
A45 10-poligt kontaktstycke matta instrumentbrada matta radio??
A46 14-poligt kontaktstycke matta radio och forstarkare??
B1 4-pin connector CH-rear - switch fuel level sensor/fuel pump
B2 4-pin connector CH-rear - power antenna/ antenna booster
B3 4-pin connector engine compartment - front HO2S heated oxygen sensor
B4 8-pin connector at AW30-40/43
B5 8-pin connector at AW30-40/43
B6 4-pin connector at driver seat
B7 6-pin connector under driver seat
B8 2-pin connector under driver seat
B9 4-pin connector engine compartment - rear HO2S heated oxygen sensor
D5 Connector towing hook, 10-pin (not USA/CDN)
D8 8-pin connector dashboard harness ambient temp. sensor
D9 1-pin connector CH engine compartment - spotlight (accessory)
D10 4-pin connector in-car harness accessories (parking heater)
D21 4-pin connector in-car harness accessories (mobile telephone)
Component Location
Component I.D. List
No. Component Name
1/1 Battery
2/2 Fog light relay
2/17 Horn relay
2/53 Air pump relay
3/1 Ignition lock
3/37 Horn contacts
4/4 Rheostat
4/9 Sensor unit SRS
6/25 Starter motor
6/26 Generator
6/34 Power antenna
6/35 Parking heater
6/54 Air pump motor
7/25 Impulse sensor
7/39 Antenna ring
7/79 Accelerometer
8/6-11 Injectors
8/18 EVAP valve
9/1 Cigar lighter
10/22 Roof light
10/24 Trunk light
10/70 Left low beam
10/113 Alarm diode
16/1 Radio
16/9 Antenna
16/10 Horn 1
16/11 Horn 2
16/15 CD-changer
16/35 Alarm siren
19/3 Speedometer
19/4 Clock
- Servisman
v obou připadech si nahlasiš chybu...slavaa píše:super
zatim sem zkusil při běžícím motoru rozpojit ten snímač vačky - vliv žádnej-přesně jak si psal
a když rozpojím snímač klikovky tak motor okamžitě zhasne
kupodivu se nerozsvítila ani při jednom pokusu Lambda
za ten snímač klikovky chtěj v Hase 2600 /tam ho má dokonce na skladě/ a u Kurtze asi 2200 jinak ho nikde moc nemaj
tak ho asi zkusím vymenit předpokládám že se k němu nějak zleva dostanu podle toho obrázku není zrovna na super přístupném místě /nesouvisí to - ale pro zajímavost mi praskla v létě vodní hadice přesně nad těma snímačema
zatím za vše díky
zatím za vše díky
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Pekelník - vypadá to že začínáš být dobře proškolený. Tak to vypadá - chceš-li se stát atomechanikem ( pěkná kravina ), kup si devítku.
V S80 , B5244S V 850 B5204
pokud jsi ho jeste nekoupil, zkus forceseslavaa píše:za ten snímač klikovky chtěj v Hase 2600 /tam ho má dokonce na skladě/ a u Kurtze asi 2200 jinak ho nikde moc nemaj
850 '96 2,5 10V automat
S40 '00 1,8 automat
V70 '00 TDI automat
V70 '15 T5 automat
S40 '00 1,8 automat
V70 '00 TDI automat
V70 '15 T5 automat
tak muzu konecne dodat nejake resume
asi pred mesicem sem už odvez milenku do TR6 servisu tam sundal sání nandal sání a řek že tomu nic neni /ale dodal informaci ze to hlasi diru v hadici od sani / (cana sborky a rozborky 2000Kč)
1/tak sem to doma zase rozhodil a tu prasklou hadici sem nasel - prasklo veliké gumové koleno sání vzduchu, ale ve špatně přístupném místě u jedné té napojené hadice co vypadá jako špunt o velikosti 5cm spravila to izolačka a tím se vyřešilo to neudržení volnoběhu
2/teď to cukání a škubání nad 2500otáček /původní podezření na snímač otáček/ začalo se to dost zhoršovat tak sem zkusil vyndat sondu průtokoměru a VYMÁCHAT Jí v LIHU a ono to zabralo asi 1000Km ujeto a vše OK
všem díky a LIHU taky
sláva
certivedi@seznam.cz
sláva
certivedi@seznam.cz
- Vůz: 760
Děje se mi to samé,už jsem vyměnil svíčky a prošel veškeré hadice a netěsnosti a pořád škube.slavaa píše:tak muzu konecne dodat nejake resume
sláva
certivedi@seznam.cz
Kde tedy najdu tady zminovanou sondu průtokoměru?
Je:V70 2,0T r.2000 132kw
760 D24Tic r.88 85kw
Bylo V40 2,0 r.98 103kw
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Vaha vzduchu - mezi airboxem a skrtici klapkou...
- Vůz: 760
Aha,rozumím a doufám,že mi to taky pomůže.tomasss píše:Vaha vzduchu - mezi airboxem a skrtici klapkou...
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
- Vůz: 760
Takže nee.Na radu Martinaopla další svíčky.
Po opravě těsnění pod hlavou jsem namontoval nové svíčky Bosch a vydržely asi 2500 km,kdy začalo auto cukat sem tam a postupně se to zhoršovalo.Tak jsem hledal závadu jinde na netěsnostech a tak různě.Koupil jsem další nové svíčky Beru a vydržely asi 50 km.
Dnes při výměně za sice starší 3kontaktové NGK jede auto jako zamlada.
Moc se mi nechtělo věřit Martinovi,ale asi to tak bude,že tady to nepojede na cokoli.
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
- Vůz: Volvo 1980-97
každej motor má výrobcem předepsaný svíčky a bohužel některý svíčky motorům opravdu nechutnají.... A když máš svíčky od boše,hod je rovnou do koše...
Poslední dobou mi připadá, že
cokoliv máš od boše,
odnes rovnou do koše.
