DIAGNOSTIKA: VOL-FCR
Oživím trochu téma s jednoduchou otázkou:
Půjde mi Vol-fcr na win10? Pokud ne, lze to nějak zařídit aby to šlo?
Půjde.
To je fajn. V tom případě následuje druhý dotaz:
Musí se měnit to ID a nebude to mít nějaký vliv na aktivaci windows?
- Vůz: 240/V70II
anplo id se menit musi a windows mi to neovlivnilo ale je to dost pakarna to nastavit
Můžeš to trošku rozvést?Ondra. píše:je to dost pakarna to nastavit
Další věc je, že ve staženém RARu z uložto jsou 3 druhy vol-fcr a já nevím čím se liší.
Je tam FTDI, HEX a serial.
Kabel mám s USB co tam teda mám nainstalovat?
- Vůz: volva
Rozumím tomu kulový, ale předpokládal bych že usb kabel, který má na druhé straně OBDII bude mít v sobě FTDI převodník, nebo jeho kopii.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
- Vůz: 745 TIC
Máš pravdu, bejvá tam...a to přímo v OBD konektoru, který má na to prostorimrija píše:Rozumím tomu kulový, ale předpokládal bych že usb kabel, který má na druhé straně OBDII bude mít v sobě FTDI převodník, nebo jeho kopii.
Ale kabelu je kotel, nemusí to být pravidlem
Mám doma tenhle kabel. Nevím jestli to s ním bude fungovat.
Naposledy upravil(a) raolsa dne 15 lis 2018 20:11, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: volva
Odkaz nefungujeraolsa píše:Mám doma tenhle kabel. Nevím jestli to s ním bude fungovat.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
Opraveno
Používam stejnej, je tam čip CH340. (tzn. serial driver)
OK, díky zítra to vyzkouším.
- Vůz: 240/V70II
já už si to nepamatuju ale vim že jsem musel přes příkzovej řádek plus nějakou utilitu
- Vůz: volva
To by mě zajímalo, jaká chyba tam bude s lepší diagnostikou
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
- Vůz: 850 xc90
Da se vzit fcr ve verzi 1.4. V ni nejsou live data, ale zase je jednodussi instalace, jelikoz se nemusi saskovat s id partition disc.
Tak to tak nějak chodí. Instalace celkem bez problémů, akorát bylo nutno upravit číslo COM portu a nainstalovat z přiloženého cd ovladač ke kabelu.
Akorát co mě zaráží je, že když chci vol-fcr použít tak musím nejdřív restartovat noťas jinak mi to napíše něco ve smyslu, že kabel není v tom portu co ho má diag uložený.
A pak taky když jsem zkoušel načíst nějaká live data tak začalo padat spojení. Doufám, že to nebude padat až budu štelovat předvstřik.
Na starým kompu mi to taky padalo, nepřišel jsem na to proč, aktuální je ok. Ondra tu myslím kdysi psal že na to měl vliv připojenej napájecí kabel.
Hm, to asi nebude můj případ, jel jsem na baterii. Ale třeba je to tím KKL kabelem, co bych taky nechtěl za 5$.
- Vůz: eRko :)
mne to fungovalo jedine s ftdi chipem
Volvo V70R AWD 98' B5204T3, M58, BorgWarner K24 Hybrid, tuned by www.vasttuning.com
- Vůz: V70 2,5T 2008
Já mám taky FTDI (údajně) a taky občas padá. Někdo někdy někde psal že je to u FCR normální
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
VIDA v Jindřichově Hradci...
- Vůz: V70II 2007 2.4i 184ps-Stage2 Automat
Cau mam otazku trosku plavu v tech kabelech pro stary krabice s OBDII V70I 1997
A bud ten na alze koupit ale tam zase pise nekdo ze nema ftdi a zde pisete ze by to ten kabel mel mit tak bud tenhle:
https://www.ebay.com/itm/VAG409-VAG-KKL-OBD2-FTDI-FT232RL-Chip-For-AUDI-VW-Skoda-OBD-OBDII-Test-Cable/192972280238?hash=item2cee0b51ae:g:jksAAOSwKQJdGz0V
Nebo
Ale tam se taky nesminuje o ftdi
https://www.ebay.com/itm/Volvo-Diagnostic-Cable-code-reader-livedata-scan-tool-800-C70-S40-V40-900-S90V90/253258367435?hash=item3af76001cb:g:xA4AAOSw0UdXvTAr
Nebo tenhle
Kde pisou primo ze ma ftdi
https://www.obdinnovations.com/vag-409-1-kkl-obd2-usb-cable-with-ftdi-ft232rl-chip-for-vw-audi-vcds-lite/
Diky za radu a nazory
Nebo
Nebo tenhle
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
Tak jsem po dlouhý době zkusil Vol-fcr, ale mám problém, vůbec se to nechce spojit s S70 tdi 1997.
Program se spustí, ale když se má inicializovat ECU, tak dlouho inicializuje a pak to hodí nějakou hlášku ve smyslu "máš klíček v poloze II a zapojený kabel?"
Kde by mohl být zakopaný pes?
Zkusil jsem všechno možné, porty měnit, atd, ale nic nepomáhá. Jediný co jsem ještě nezkusil je přeinstalovat ovladač kabelu - nemůžu najít CD.
- Vůz: V70II
Prepojit pin v kabliku :7 na 11 obyc.dratkem natrvalo.
V70II 2002 D5/AT,EX-V40 1,9DT 97
LACI servis-Diagnostika
- Vůz: Volvo 740
Máte někdo funkční tento program do počítače? Našel jsem u sebe několik instalačních souborů a více verzi jsem si nainstaloval a dokonce i spustil,ale zkoušel jsem dva různé kabely a psalo to něco o com1 a u druhého kabelu nějaká chyba v komunikaci. Máte někdo program,který bude určitě fungovat pro Volvo S90 model 1998?
Vím,že jeden kabel je určitě funkční, protože jsem s ním propojil diagnostiku na Lincolnovi a program Forscan.
Přidáno za 46 minut 57 sekund:
Tento program se mi podařilo spustit (viz obrázek).
Ve správci zařízení v PC nastavit pro ten kabel COM1
