S70 - servis
S70 - servis
Da se na S70 rv99 vynulvat servis po vyměně oleje bez toho abych musel do volva :?:
K:golf 2 1,6td - muže byt i bez TP
- Vůz: C70 T5 cabrio + V70 XC Cross Country
S70 - servis
myslim, ze neda
- Vůz: byla v70 a 740gle
S70 - servis
urcite neda, no co stejne to za 2 nebo 3 minuty zhasne.
740GLE 1986 84kW limuzina ex.
S70 - servis
urcite to tu bolo rozoberane uz niekolkokrat a konkretne aj tento problem ale nasiel som toto:
1999 Model Service Lamp Reset Procedure
1. Press and hold trip odometer reset button
2. Turn ignition key to run position KPII (not the start position)
3. Wait 30 seconds or until service light begins blinking
4. Release Trip Odometer button
5. Turn ignition to off position
zdroj: http://www.volvoclub.org.uk/reset.shtml
viktor dik za stranku
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
S70 - servis
no vidis, este mi vykoumaj nieco na 1996 850 a budem ti neskonale vdacny
mne sa nic nikdy najst nepodarilo
S70 - servis
skusal si toto?wickey píše:no vidis, este mi vykoumaj nieco na 1996 850 a budem ti neskonale vdacnymne sa nic nikdy najst nepodarilo
http://www.volvoclub.org.uk/volvo_works ... docs.shtml
ak to nepoznas mozes mi byt neskonale vdacny
su tam pdf trochu nizsie na stranke, je tam kopec info. co som stihol pozriet tak je to sikovne rozdelene do kategorii, vacsinou na 850 ´95
Ja zase potrebujem na 850 ´94. Myslis ze je to to iste?
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
S70 - servis
jj na 94 to bude to iste - ta ma este samodiagnostiku - s tou si napriklad vynulujes aj sam podla navodu tam... bohuzial na 96ku (resp. tie s OBDII) uz maju v navode, ze pripojit scan tool
S70 - servis
jo, to poznam este zo svojej 850, preto mi to je sympatickewickey píše:jj na 94 to bude to iste - ta ma este samodiagnostiku - s tou si napriklad vynulujes aj sam podla navodu tam..
ako stojis so svojim autom?
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
S70 - servis
nestojim, idem
S70 - servis
wickey píše:nestojim, idem
tak sa niekedy ukaz
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
S70 - servis
Už ti to jezdí?? Jak proběhla oprava??wickey píše:nestojim, idem
Bobika
Bobika
S70 - servis
Děkuju za navod:
1999 model služba lampa resetovat procedura
1. Tisk a drží denní poèitadlo kilometrù resetovat knoflík
2. Otoèení zapalování klíè k bìhu pozice KPII (ne poèáteèní poloha)
3. Èekat 30 sekundy nebo dokud služba svìtlo zaèíná blikání
4. Uvolnit denní poèitadlo kilometrù knoflík
5. Otoèení zapalování k vypnuté poloze
ale ptom co uvilním dení počítadlo kilometru se servis rosvití a při dalším zase svití
S70 - servis
tady je přeložená celá stránka s resetem :poc:
Volvo 850-70 služba svìtlo resetovat
NULOVÁNÍ 5000 MÍLE SLUŽBA LAMPA NA 1994 + 1995 850
POZNÁMKA: Tato funkce je pro službu pøipomínka lampa, být si jist vy jste provedli øádnou službu jako výmìna oleje pøed resetovat. Jestli zkontroluje motor lampa je osvìtlená kdy vùz bìží, vy budete potøebovat mít vùz dívat se na Volvo obchodníkem pro øádné diagnózy.
1. Zapnout zapalování KPII pozici tak varování svìtel na úprku jsou osvìtlené. Nezaènìte vùz.
2. Otevøít èepeèek z vozu a umístit diagnostický test pøístav (A) za stranou øidièe svìtlomet.
3. Odstranit kryt a táhnout skokana drát z držitele v krytu.
4. Vložit skokana do koneèný #7, pak tlaèítko 4 krát, èekat pøibližnì 5 sekundy a èervené svìtlo by mìlo žhnout spojitì. Nyní jste v datovém režimu nastavení.
5. Stisknout knoflík 1 èas a èeká pøibližnì 5 sekundy pro lampu žhnout znovu pak stisknou knoflík 5 krát. Po asi 5 sekundy lampa osvìtlí znovu, stisknout knoflík 1 èas a uvidíte lampu zazáøit opìtovnì pro pár sekundù ukazujících , že služba lampa byla poøádnì resetovat.
6. Jestli chyba je udìlaná, jednoduše zmìnit zapalování mimo a záda na k resetovat a zaèátku nad.
1996 model (nìkteøí z nich)
Na tìchto modeluje diagnostickou objímku je pøed øadicí pákou. Zmìnit zapalování na. Jak vy díváte se na rychlomìr na úprku, pod tím naproti cestì resetovat knoflík je pryžová zátka. Odstranit kolíèek a s tenkou ruèièkou jako záruèní bod pero, deprimovat špendlík. Tato bude resetovat služba svìtlo.
S70 - servis
Když ti to tu přeložím, smažeš tu hrůzu z automatického překladače? Jako překladatele mě čtení tohohle bolí...
1. Stisknout a podržet tlačítko nulování denního počítadla km.
2. Otočit klíčkem v zapalování do polohy pro běžící motor KPII (nejde o polohu pro startování).
3. Počkat 30 sekund, nebo než začne blikat kontrolka servisu.
4. Uvolnit tlačítko nulování počítadla km.
5. Otočit klíčkem do polohy Off (vypnuto)
V70 I D5252T manuál , rok 2000 stříbrná - Volbluda
Už ne bezVolvák
Už ne bezVolvák
S70 - servis
Kuba píše:Když ti to tu přeložím, smažeš tu hrůzu z automatického překladače? Jako překladatele mě čtení tohohle bolí...![]()
ja to si skusil a buť sem to udělal blbě 3x posobě nebo to nejde :?
S70 - servis
dosiel na psa mraz..capo píše:
tak mne to uz svieti tiez, samo ze navstivim servis kvoli pravidelnej prehliadke ale vyskusam aj cudlikovanie
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
- Profi prodejce
- Vůz: Volvo S60 T6 Heico 014/100 MY2011
S70 - servis
capo píše:Kuba píše:Když ti to tu přeložím, smažeš tu hrůzu z automatického překladače? Jako překladatele mě čtení tohohle bolí...![]()
Musíš to zkoušet, když jsem to zkoušel poprvé,taky jsem se potrapoval...
Volvo V90CC T6 Ocean Race MY2018
Volvo 740 1990 najeto pouhých 34000km ex Jaroslav Seifert,Volvo 780 Bertone D24TIC 1986
VOLVO Servis/Díly/Vozy NÁCHOD http://www.r-speed.cz Tel.: 608 110 071
S70 - servis
fakt to nejde, jedine kabelem.capo píše:ja to si skusil a buť sem to udělal blbě 3x posobě nebo to nejde :?
S70 - servis
Dobrý den, takže pokud hovoříme o kontrolce s nápisem SERVICE, postup je následující:
- stisknu a držím nulování denního počítadla
- strčím klíček do zapalování
- zapnu zapalování
- nastartuju
- SERVICE pořád svítí, pořád držím tlačítko nulování
- SERVICE bliká, pouštím tlačítko
- je vynulováno pro příštích 15000km
- zapnu zapalování
- nastartuju
V70 2.5 D, D5252T, 103kW, man, rok 1999, volvočesky ST1
S70 2.5 D, D5252T, 103kW, man, rok 1999, volvočesky ST1
C70 2.4 T, B5244T, 142kW, man, rok 2000, volvočesky ST2
V70II 2.4 D, D5244T2, 96kW, man, rok 2004, volvočesky ST2
