::::POMOC MOTOR MA NEPOSLUCHA::::
Vážení uživatelé tato sekce je určena pouze pro dotazy všeobecné které nejdou zařadit k příslušnému typu auta.
- Vůz: S60, 2.4T
z predu na motore. pozri do diskusii o 300/400 kach, tam sa to riesilo. este to ale moze byt aj vadnym teplotnym cidlom, alebo elektrikou k nemu a ked to robi po zohriati, tak to moze byt aj lambda.
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: Volvo 343 DL 2.0i + LPG, Limuz. - 116 HP
Já bych zkusil ten AIR CONTROL - 16 To je ventil volnoběhu. Vyndat vyčistit, namazat dát spět. Ten potenciometr v nebo na boxu vzduch. filtru je na CO.
Zlobí jen volnoběh nebo to třeba i méně táhne? při studeném či teplém motoru? žere to víc poslední dobou? Táhne to dobře?
Jinak je to 4bod, jednobod volvo jsem zatím ani neviděl. Regulováno je to tím volnoběžným ventilem (otáčky volnoběhu) a váhou vzduchu (za filtrem) bez Lambda sondy. Měl by tam být i systém EGR. Který taky může, ale taky nemusí zlobit.
Ten ventil si reguluje otáčky volnoběhu, a to co ti asi spravily bylo že ti přidali plyn na tvrdo, takže to nutí jet auto pořád ve vysokých otáčkách.
VOLVO CAR IS DAF BORN
