::::POMOC MOTOR MA NEPOSLUCHA::::
dawide
Příspěvek od dawide »
AHojte chcel by som vas vsetkych poprosit o radu. Trosku mi strajkuje motor. Ked prejdem 50 -60 km tak na volnobehu si motor vytoci na 2000 ot./min. . Menili sme tri krat riadiacu jednotku a stakle ten isty problem, cele auto uz bolo v vsetkych moznych servisov... Prosim pomozte alebo odporucte ma k niekomu lebo ma to uz nebavi :ryma:
Vopred vam velmi pekne za vsetko DAKUJEM
DOPLNUJEM: JEDNA SA O VOLVO 480 ES, motor: hladky benzin 1,7 ccm...
Naposledy upravil(a) dawide dne 06 bře 2008 09:49, celkem upraveno 2 x.
ja: VOLVO 480 ES, 1721 cmm, r.v.: 1987,
otec: VOLVO S60,
VOLVO FH 12, 380 PS,
VOLVO FH 12, 460 PS,
honza_S60
Ověřený
Vůz: Volvo S60 2,4i (2002)
Dostal poděkování: 1 poděkování
Příspěvek od honza_S60 »
Možná kdybys napsal o jaké auto se jedná, nebo to nějak lépe popsal ...
Tuším, že se jedná o volvo ;-)
Volvo S60 "Zlatuška" - 2,4i, 170HP, r.v. 2002, 350 tis. km, zlatá metal.
Yamaha TT600R, 31kW, jedu si cestou necestou,...
Bylo: Mitsubishi Carisma 1,6 / Mitsubishi Galant 2,0 GLXi / Skoda Felicia kombi GLXi 1,3 - LPG
Skoda 125L - LPG
marra
Ověřený
Servisman
Dostal poděkování: 11 poděkování
Příspěvek od marra »
to bude nějaky mišivbuši :prace:
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
honza_S60
Ověřený
:palec:
Skoda 125L - LPG
lakio
Ověřený
Dal poděkování: 1 poděkování
Příspěvek od lakio »
dawide píše: Ked prejdem 50 -60 km tak na volvobehu si motor vytoci na 2000 ot./min.
Myslis volnobeh? :D
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
Jarda S40
Ověřený
Příspěvek od Jarda S40 »
Turbo propouští olej.
jarek.krizan
Ověřený
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Dal poděkování: 7 poděkování
Dostal poděkování: 31 poděkování
Příspěvek od jarek.krizan »
Nedělejte si všichni z něj srandu, prostě si ho špatně vychoval, když ho neposlouchá.
Dawide, pokud chceš pomoct opravdu, tak si doplň podpis podle dobrých, u nás osvědčených zvyklostí.
V S80 , B5244S V 850 B5204
dawide píše:AHojte chcel by som vas vsetkych poprosit o radu. Trosku mi strajkuje motor. Ked prejdem 50 -60 km tak na volvobehu si motor vytoci na 2000 ot./min. . Menili sme tri krat riadiacu jednotku a stakle ten isty problem, cele auto uz bolo v vsetkych moznych servisov... Prosim pomozte alebo odporucte ma k niekomu lebo ma to uz nebavi :ryma:
V sobotu se zastav mám celý náhradní motor,tak to když tak přehodíme.
dawide
lakio píše:
Myslis volnobeh? :D
no jasne ale vies ked to je na Volve tak by sa to mohlo volat Volvobeh :D
otec: VOLVO S60,
jarek.krizan
Ověřený
Servisman
Vůz: S80, 2,4
480 měly často problémy s volnoběhem, ale spíš šlo o houpání ža chcípání. Většinou přisávání falešného vzduchu, krok. motorek volnoběhu, snímač podtlaku, studeňák v kabeláži a u některých kusů SW jednotky ( výrobce řešil přehrátím SW )
lakio
Ověřený
dawide píše:
cece neboj, mne sa to stava pravidelne ze mam namiesto volna volvo :mrgreen: .. pri pisani aj v zivote :palec:
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
Pavel V
Příspěvek od Pavel V »
MNo a já jsem od kolegů v práci přejmenován na VOLVOŠICKÉHO a taky si nestěžuju... ;-)
Dáreček Volvo 940 POLAR 2,0GL r.v.1994 5+2
Youngtimer: VAZ 2102 Kombi r.v. 1974 Žíža, jménem tím jmenován jest
"Pán Bůh stvořil svět, lidé mu dali pravý úhel a Volvo z něj udělalo dokonalost."
dawide
:idea: Hmmm rozmyslam ked uz nic nepomoze tak, skusim vymenit motor bud z rovnakeho volva 480 alebo ked sa nepodari tak z renaulta 21, malo by to vyst lacnejsie s druhym menovanym, ved su to rovnake motory....
otec: VOLVO S60,
Jarda S40
Ověřený
Napadá mě snad jen čidlo teploty nasávaného vzduchu, je součástí tělesa škrtící klapky. Pokud bys měl možnost toto těleso na zkoušku vyměnit... Jedno doma mám, tak kdybys jel na Prahu... Ale asi jsem z ruky :(
diablo000111
Příspěvek od diablo000111 »
dawide píše:AHojte chcel by som vas vsetkych poprosit o radu. Trosku mi strajkuje motor. Ked prejdem 50 -60 km tak na volnobehu si motor vytoci na 2000 ot./min. . Menili sme tri krat riadiacu jednotku a stakle ten isty problem, cele auto uz bolo v vsetkych moznych servisov... Prosim pomozte alebo odporucte ma k niekomu lebo ma to uz nebavi :ryma:
no me z toho vypliva ze by si nemel jezdit delsi trasy jak 50-60 km. je divny ze se to stane az po tolika ujetych km.
460 TD, modra nemetal 94
losik.m
Příspěvek od losik.m »
Bych se spis zameril na sani a vse kolem nej.... prisavani valesneho vzduchu a tak....kdyz ma neco vliv jen na rychlost tak jit od naporoveho sani..... Setkal sem se i s tim ze byl prasklej intercooler a pri ruznych rychlostech to delalo neplechu s otackama, ale to v tvym pripade asi nebude intercoolerem..... Mrkni i po filtru, jestli neni spatne nasazenej....taky sem to uz videl....
bylo V70 AWD 2.5 20V ,142kW, r.v.97
je BMW 530i V8 touring
dawide
ked tu to tak vsetko citam tak to moze byt aj to ze je tam sportovy filter???
otec: VOLVO S60,
losik.m
To je docela mozny, dej vse do puvodniho stavu a uvidis co to bude delat
dawide
Kamarat mi povedal ze to moze robit aj nejaky motorcek na udrziavanie otacok volnobehu.... aky je vas nazor??? inac v sobotu si idem pre moje Volvicko, vybavil som garaz tak mozem skusat opravovat co sa len da :o
otec: VOLVO S60,
jarek.krizan
Ověřený
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Kdyby sis pořádně přečetl, co je tu napsáno, tak už jsem psal : krokový motorek volnoběhu , teda mimo jiné
berzerker
Dal poděkování: 5 poděkování
Příspěvek od berzerker »
zameraj sa na ten regulator volnobehu, neviem ci tam mas motorcek volnobehu alebo volnobezny ventil - ten mam ja a tiez zlobil, teda vycistit alebo vymenit
dawide
Ok, pozriem sa na to, a ten krokovy motorcek volnobehu by kolko priblizne stal???
Inac mi radil jeden automechanik, aby som vycistil potenciometer pod skrtiacov klapkou. Moze byt aj toto vadne?
otec: VOLVO S60,
jarek.krizan
Ověřený
Servisman
Vůz: S80, 2,4
dawide píše:Ok, pozriem sa na to, a ten krokovy motorcek volnobehu by kolko priblizne stal???
Může, ale ne všechny jsou rozebiratelné vícekrát. Některé bohužel jen jednou.
Sarkasmic
Ověřený
Vůz: Volvo 1980-97
Dostal poděkování: 7 poděkování
Příspěvek od Sarkasmic »
Ahoj,jestli je v tom aute krokovej motorek vod renolta,tak bych to sazel na nej,zatim vsickni renolti s nemoci volnobehu co sem videl byly spusobeny motorkem. A jeste technicka-kdy se ty otacky zase vrati k normalu? Po chcípnutí motoru? Nebo po vystydnutí? Nebo kdy?
dawide
A kde najdem presne ten krokovy motorcek volnobehu a kolko asi stoji novy???
otec: VOLVO S60,
Zpět na „Jak co opravit???“
