ELEKTROINSTALACE: Lambda-kontrolka
- Příspěvků ve vlákně: 8
#1 ELEKTROINSTALACE: Lambda-kontrolka
Ahoj.
Mám V40 a rozsvěcuje se mi Lambda kontrolka, vždy jen na volnoběh a pak už zůstane svítit. Auto jede v pohodě. Po dalším startu je zase klid až do doby, když stojím třeba 2 minuty na volnoběh. Začalo mi to blbnout od doby, kdy se mi posrala indukčka . Ta je nová, svíčky mám taky nové, nevím zda má cenu měnit sondu...
Nemáte nějakou radu?
Volvo XC70 AWD, D5, Summum, Polestar, my2010
Volvo V70, 2.4, 125 kW, 2001
Mazda MX-5, 2.0 Revolution, 2010(angličák na léto pro radost z řízení)
- Příspěvků ve vlákně: 9
#2 Lambda - kontrolka
Jedine diagnostika, ta rekne vice, ja sme mel sondu v haji, dal sem tam novou, vse ok, az se menakonec rozsvitil predehrev, no vymazali me to, zase se rozsvitil, po dalsim startu me to zhaslo, potom se to zase po ujeti asi 15Km rozsvitilo,pri dalsim startu zhasla a od ty doby pokoj jeste sem prohejbal kabelama u nohou ridice , u me pripad asi zblbnute jednotky nebo rele , jelikoz me ta lambda dlouho nefungovala (nejspis).
Jinak at to daji na diagnostiku tam to vyjede chybu. Potom se muzeme bavit dale, ale muze to bejt i bohata nebo chude smes, jestli tam mas lambdy 2 coz asi jo, tak se nejdriv musi zjistit , ktera ze to sviti.
#3 Lambda - kontrolka
....a vôbec to nemusí súvisieť so zmesou, ani so samotnou lambdou ako takou, symbol lambdy na palubovke upozorňuje na akýkoľvek problém v elektronickom riadení motora - strašne veľa možností a ich kombinácii, v podstate to môže byť ktorékoľvek periférne zariadenie alebo súčiastka, z ktorej ECU dostáva informácie, čidlá a prívody k ním......je toho veľa, seriózna diagnostika by to mohla ukázať.
#4 Lambda - kontrolka
JJ, presne tak, kontrolka lambdy hlida , chod motoru, zapalovani, spalovani , vstriku atd.Igor píše:....a vôbec to nemusí súvisieť so zmesou, ani so samotnou lambdou ako takou, symbol lambdy na palubovke upozorňuje na akýkoľvek problém v elektronickom riadení motora - strašne veľa možností a ich kombinácii, v podstate to môže byť ktorékoľvek periférne zariadenie alebo súčiastka, z ktorej ECU dostáva informácie, čidlá a prívody k ním......je toho veľa, seriózna diagnostika by to mohla ukázať.
#5 Lambda - kontrolka
Diagnostiku mám za sebou, z výpisu moc moudrý nejsem:
EFI-216 Beheizte Lambda-Sonde, Permanenter Fehler, Signal fehlerhaft, B4204S.
Tak nevím, není mi líto dát prachy za novou sondu, ale naštvalo by mě, kdyby to tím nebylo a já postupně vylučovací metodou vyměnil celý motor )
#6 Lambda - kontrolka
Tak te asi nepostesim, pac pokud ti to sem tam sviti sem tam ne, tak asi bude resit problem jako ja, a to zahejbat kontaktama, prekontrolovat kontaky, prekontrolovat rele, pojistky, a kostry.
Ale podle me ti de lambda na onen svet, pac v prekladu to znamena toto, poradi zanechano: Spatny vyhrev , Trvalá chyba ,Signál chybný (takze lambda proste nedava zadnej siginal) , jenom me nejde do hlavy, ze ti tohle na diagnostice jako nereknou?? Kde si byl ?? Snad ti k tomu neco rekli ne? A ne ze 500Kc prosim, tady mate papir diky naschle??? To bych ho poslal do prd..e .
- Příspěvků ve vlákně: 3
#7 Lambda - kontrolka
skus sa dostat k lambde(mozno tam budu dve,jedna pred kat. druha za kat) a skontroluj konektor, popridpade rozpoj a pozri ci nieje zoxidovany, pravdepodobne ti odislo ohrievanie lambdy,ak ano tak musis kupit novu ale moze to byt len vtom konektore...stava sa to....tiez som to minule riesil ked mi vyhadzovalo kontrolku lambdy a bol to jemne povytiahnuty konektor...mechanik tvrdil ze odisla lambda-ohrev...a podla toho co pises to moze byt presne to, ak je motor studeny tak ecu testuje po 2-3 minutach ci dosiahla lambda predpisanu teplotu (600-800C) ak nie tak ti vyhodi tuto hlasku aj ked lambda normalne funguje akurat pri studenom motore vypustas viac emisii...rozsvieti sa ti kontrolka aj ked mas uz horuci motor a nastartujes?
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
#8 Lambda - kontrolka
Jo, pokud se jednou rozsvítí, tak po okamžitém opětovném opětovném nastarování svítí zas. Pokud nachám trochu vychladnout motor, tak ne. Konzultoval jsem to s Marrou, ten mi potvrdil, že bude v hajzlu výhřev Lambdy.
Už mám doma novou, až vyměním , tak poreferuju.
#9 Lambda - kontrolka
tak je to ono, ohrev v prdeli...
#10 ELEKTROINSTALACE: Lambda-kontrolka
Tak, je po výměně Lanbdy a vypadá to, že je to v pořádku. Byl to asi ten výhřev sondy. Tímto děkuju všem za náměty a hlavně Marrovi za radu a za pomoc při shánění nové sondy. U Kučery jsem ji sehnal za polovic, co chtěli u Volva( Svencar Ostrava).Díky
#11 ELEKTROINSTALACE: Lambda-kontrolka
A kolik nakonec stála lambda a kde jsi ji sehnal???peetrys píše:Tak, je po výměně Lanbdy a vypadá to, že je to v pořádku. Byl to asi ten výhřev sondy. Tímto děkuju všem za náměty a hlavně Marrovi za radu a za pomoc při shánění nové sondy. U Kučery jsem ji sehnal za polovic, co chtěli u Volva( Svencar Ostrava).Díky
BUDE V 70 AWD Multifuel
#12 ELEKTROINSTALACE: Lambda-kontrolka
Sehnal jsem i Kučery za 3 200 kč. Sven Car v Ostravě chtěl 6 500 kč.
#13 ELEKTROINSTALACE: Lambda-kontrolka
A co říkate na lambda sondu z Elitu je možný ji použít??? Stojí cca 2300Kč a nebo nevíte ještě někdo o levnější variantě-výměně?????????
Detail 0 258 986 507
Popis: univerzální lambda sonda
od roku vyroby:199509 / model do roku výroby:199907 / Lamdasonda:regulační sonda / Výfukový systém:pred katalyzator / Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info 2:pro bezolovnaty benzin / oddělení bloku: / od roku vyroby:199509 / model do roku výroby:199907 / Lamdasonda:regulační sonda / Výfukový systém:pred katalyzator / Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info 2:pro olovnate palivo /
Dodavatel: BOSCH
1 790,00 CZK (2 130,10 CZK)
ks Objednat
http://www.elitecat.cz/ArticleSelection.aspx?B=0
Dodavatel: BOSCH
ks Objednat
#14 ELEKTROINSTALACE: Lambda-kontrolka
opravdu nikdo nevíte???
#15 ELEKTROINSTALACE: Lambda-kontrolka
#16 ELEKTROINSTALACE: Lambda-kontrolka
Mna zaujalo to pre olovnate palivo.. pokial viem tak V40 jazdi na Natural co je bezolovnate palivoMiroslav píše::pro olovnate palivo /
#17 ELEKTROINSTALACE: Lambda-kontrolka
ale taky tam je toto ....................doplnkove info 2:pro bezolovnaty benzingoalie píše:Mna zaujalo to pre olovnate palivo.. pokial viem tak V40 jazdi na Natural co je bezolovnate palivoMiroslav píše::pro olovnate palivo /
#18 ELEKTROINSTALACE: Lambda-kontrolka
Mně Marra doporučil originál, tak jsem dal na něj.....
#19 ELEKTROINSTALACE: Lambda-kontrolka
peetrys píše:Mně Marra doporučil originál, tak jsem dal na něj.....
A za 3200 to byl opravdu originál???
A kde sídlí kučera??
#20 ELEKTROINSTALACE: Lambda-kontrolka
Zavolej forcesovi do pRahy do sterbohol je to velkosklad volva, ceny tam sou krasny a je to vse orginal, ja od doby co znam Forcese ani jinak nenakupuju
#21 ELEKTROINSTALACE: Lambda-kontrolka
jogin3 píše:Zavolej forcesovi do pRahy do sterbohol je to velkosklad volva, ceny tam sou krasny a je to vse orginal, ja od doby co znam Forcese ani jinak nenakupuju
už se tak stalo cena 4300Kč , to je ranec!!! A právě hledám levnější variantu- třeba univerzální - Elit za 2300Kč?????????????
#22 ELEKTROINSTALACE: Lambda-kontrolka
Ty tam mas lambdy 2 nebo jenom jednu? Ja ze sem dal za lambdu neco kolem 3500Kc pokud si dobre vzpominam.
#23 ELEKTROINSTALACE: Lambda-kontrolka
pouze jednu!!!jogin3 píše:Ty tam mas lambdy 2 nebo jenom jednu? Ja ze sem dal za lambdu neco kolem 3500Kc pokud si dobre vzpominam.
#24 ELEKTROINSTALACE: Lambda-kontrolka
No tak proto je drazsi, ja by sme to neriskoval, tyhle radoby lambdy z elitu, moje zkusenost snima je ta, ze sem telefonicky onjednal filtr dle kodu motoru a tipu auta a prisel me uplne jinej by sem od nich uz asi nic nebral. Hele je lepsi dat, 4500Kc za lambdu , ktera tam ma bejt, ktera vydrzi dalsich x tisic km, nez tam dat lambdu, ktera se ti za rok zase posere a vubec jestli to bude ok jako s originalem, tod muj nazor.
#25 ELEKTROINSTALACE: Lambda-kontrolka
Sonda vyměněna a byl to porod!!!!! Ze zdánlivě jednoduché operace mám odřený ruce už k loktům!!!
