prosim o pomoc, mam na S80 vymenene zadni svetla a ajk jsem zjistil tak jsou za stareho modelu, u mne (2004) uz ma misto zarovky na brzdy LED panel.
zarovka sviti ok, ale auto samozdrejmne hlasi "Zkontroluj brzdove svetlo)
Netusite nekdo, popripade nemuze mi nekdo zmerit jaky ma original led svetlo odpor abych nemusel kupovat nove svetla? Diky Matej
LED svetla
Vážení uživatelé tato sekce je určena pouze pro dotazy všeobecné které nejdou zařadit k příslušnému typu auta.
LED svetla
momentalne Volvo S80 2004 2,5L
- Vůz: 2xV70
LED svetla
V tomto topiku už se to probíralo,zkus počístmatej12 píše:Ahoj,
viewtopic.php?f=5&t=11924
Je : V70 r.v. 1999 , V70 [ B 5244 S2] r.v 2003
Bylo: Saab 900SE 2.0T ( B204L - 136kw/185k) r.v.1994 "Black snake",850 T5 estate 2.3T r.v. 1994 "RED DWARF",850 GLE estate 2.5 10v r.v.1993
LED svetla
Jo to jsem cetl, ale ja mam opacny problem a rekl bych daleko horsi, klasicka zarovka ma odpor radove nekolik Ohmu a oblbnout jednotku neni problem az na ten hodne topici odpor. ALe ja mam auto ktere mnelo LEDky a ta jednotka si svetla muze overovat od cca 1ohmu coz je napravdepodobne az do 1Mohmu. Skousel jsem tam vsechny odpory co jsem mnel ( zarovky odpojene) a jednotka mi to neschroupla. Prave proto schanim nekoho kdo je ma, popripipade nekoho kdo o nekom vi kde by se to dalo zmerit. Ale i tak diky za odpoved Matej
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
LED svetla
tady je ti měření odporu nanic, potřebuješ znát odběr proudu originálního led světla při 12V... dá se to snad trochu odhadnout z počtu led v tom světle (odběr jedné diody bude podle typu někde mezi 2-20mA -přiznávám nevim) Každopádně žárovka bere proudu mnohem víc, takže oblbnout toho policajta nebude jednoduchý, snad jedině natáhnout druhý dráty, spec. pro žárovky, zapojený jěště před nim a na původních simulovat správný odběr, ale bude to imho pěkná prasárna...
p.s. dopň si pár údajů, jak je v kraji zvykem...
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=10&t=9828
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
LED svetla
To myslim ze ne, takhle jak popisujes jednotka opravdu meri zarovky, ale u led svetla je tam paraelne zapojen odpor, ktery si ta jednotka meri a podle toho zjisti jestli je pripojeno nebo odpojeno LED svetlo, v 3 brzdovem svetle je odpor 8K a ten kdyz tam dam jednotka 3 brzdove svetlo vidi ok, bohuzel na zadni svetla bude jina hodnota. co se tyce vystupu, je tam rele ktere v klidu zapina svetlo na merici obvod a pri stisknutem pedalu ho prepne na +12Vz toho vypliva ze pokud podrzim pedal a zapnu klicek chyba se se nenapise a naskoci az po uvolneni pedalu kdyz se svetlo otestuje.
Matej
Matej
