interval výměny oleje v automatu
Ivan Holeczy
Příspěvek od Ivan Holeczy »
Ještě dotaz,po jaké době či počtu km.by se měl vyměnit olej v aut.převodovce.Dále se chci zeptat,olej.filtr v automatu je asi uvnitř? Nebo tam není? A zdali je v převodovce-diferák ještě jiný olej a jaký typ. Chci to dát do pořádku,tak se raději zeptám. / Asi na výměnu filtru-pokud tam je-se musí půlit automat? Díky
Mám najeto cca220 tis a asi už byla půlená - převodovka - je tam vidět pasta.
Volvo 850 GLT, 1993, 2.5e automat 20V,B5254 S KAT. 125 KW
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Čoveče,mám dojem,že ta červená lepící hmota čumí snad z každý převodovky,takže už jsou všechny dělaný,nebo je to tam originál lep z fabriky.Já mám na jednom automatu 280 000 a na druhym 136 000,a obě jsou lepený červeně.Tak nevim.Jinak ten olej se tady těžce propíral už v několika topicách a každej si o tom musí udělat vlastní úsudek.Ten kdo to nemění,brzo dořadí.Výrobce nejdřív nepředepisoval výměnu vůbec,a teď zase píšou po 120 000km.Podívej se na : http://www.kaps.cz,tam mám pocit píšou prvních 60,a pak po 30,tím nic nezkazíš a převodovka si bude chrochtat.Já vždycky vytáhnu měrku,setřu to na ruku a pokud se mi to zdá málo průhledný,až hnědý,tak vyměnim.Po ujetí pár set km vyměnim znova. :palec:
http://www.svedskedily.cz
wickey
Příspěvek od wickey »
nedej buh aby byl smrdet spaleninou..
David Patočka
Profi prodejce
Pokud smrdí spáleninou,tak už asi nic.To už je zralý vyndat a rozebrat,poněvadž to brzy stejně přestane fungovat.No a jestli někdo bude čekat až to umře úplně,tak se to tam většinou zničí a ucpe všechno,takže kompletní repase pak stojí zbytečně moc peněz. :palec: Koneckonců ale i průměrný řidič začne pozorovat nestandartní chování svého automatu,jako např:cukavý rozjezd,velmi pomalý rozjezd za pomoci vysokých otáček,cukání-rázy při přeřazování jednotlivých rychl.stupňů,zhoršená funkce automatu při dosažení provozní teploty motoru,atd.......
pedro5585
Příspěvek od pedro5585 »
Ja som este nemenil v prevodovke olej, tiez mam informacie, ze to nie je treba menit, vraj je ten olej "dozivotny"...
Mam najazdenych 155 tis a nevsimol som si zeby auto nejak zle radilo, rozbiehalo sa a podobne..
Kde sa da pozriet ten olej? Je tam nejaky srob cez ktory to ide? Alebo treba rozobrat?
Alebo sa mam na to vyprdnut, ked to ide... :?: :?
Volvo V70 2.5 LPT 1997 manual
Volvo C70 T5 cabrio 2000 automat
Saab 9-5 Turbo6 Aero XWD 2011
Zbynek
Příspěvek od Zbynek »
rozhodne menit a merka se kontroluje pri nastartovanem motoru a asi tri krat za sebou nalit nastartovat zaradit vsechny kvalty a vypustit,nektere auta maji sroub i na menici a tam to staci jednou.
Mercedes E320 lorin.Volvo V40 1.6 16V
pedro5585
Tak v lete, ked bude vymena oleja, tak sa pozrieme aj na prevodovku... :palec:
wickey
olej urcite menit. skontroluj si farbu a vonu. musi byt ruzova/cervena a vonat po oleji, nie po spalenine..
pedro5585
No ved to, musim to pozriet, vedeli by ste mi poradit kde sa dostanem k ventilu alebo srobu, z ktoreho mozem zobrat vzorku? Asi bude na to treba jamu alebo zdvihak... :?
travex
Příspěvek od travex »
pedro5585 píše:No ved to, musim to pozriet, vedeli by ste mi poradit kde sa dostanem k ventilu alebo srobu, z ktoreho mozem zobrat vzorku? Asi bude na to treba jamu alebo zdvihak... :?
automat ma merku, takze nechapu proc chec hledat vypustak.... ta merka je zluta a sviti v motorovem prostoru jak kanarek tak snad neni takovy problem ji najit :-)
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
pedro5585
Sefe, este nejsom velmi znaly svedskych specialit sorry... :D
Mrknem na to hned zajtra! :shock:
dod
Příspěvek od dod »
Zbynek píše:rozhodne menit a merka se kontroluje pri nastartovanem motoru a asi tri krat za sebou nalit nastartovat zaradit vsechny kvalty a vypustit,nektere auta maji sroub i na menici a tam to staci jednou.
ako si to presne myslel ze 3-krat naliat a vypustit? mozes napisat podrobnejsiu proceduru???
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
travex
dod píše:
a) merka oleje automatu neni psecialitou svedskych aut, ale normalni vlastnosti vsech aut, ktere maji automatickou prevodovku.
b) trikrat vylit a nalit = mineno tak, ze napln nevypustis vypustakem nikdy celou, vzdy tam cca 20% zustane, takze opakovanim dvakrat naredis ten zbytek a vymenis napln skoro celou....
jistejsi je menit diky rozpojeni trubek na chladici, kdy odpojis saci trubku, na ni pripojis hadici, ktera je druhym koncem vnorena do kanystru s cerstvym olejem.... na stranu chladice napojis druhou hadici a svedes ji do druheho kanystru... nastartujes a nechas nacucnout prevodovku cisty olej.... jak je vidno je to docela opruz, takze vylit a nalit je jednodussi....
Pokud je stary olej cisty, tak staci i vylit a nalit pouze jednou, pokud je zakaleny nebo jinak znehodnoceny pak vickrat dokud nebude cisty....
BMW F800ST 2008
LADA11
Vůz: C 70
Příspěvek od LADA11 »
lepsi je prevence, takze vypustit... napustit ( naředi se zbytek co tam zustal) najet 2000 km tak se vsechno proplachne a ocisti....vypustit... a znovu napustit novym...melo by to stacit ale muzes to udelat i vickrat tak jak pise travex.. :palec:
Volv
Ivan Holeczy
No chlapi,čtu vše pozorně,ale nikdo mi neporadil,jestli mam v převodovce i filtr apokud ano,jakým způsobem jej vyměnit.A starej olej asi vypustit přes trunky od chladiče,jak bylo výše popsáno ? Nenašel jsem totiž nikde vypouštěcí šroub. Díky.
LADA11
Vůz: C 70
filtr je vevnitr a neda se vyndat pokud to nerozeberes ... a vypustak ti neporadim bo mi to delaj v servisu... mozna marra ten by to vedel..L
Volv
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
musiš se podivat pořadně je na nejnižším bodě převodovky zboku
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Ivan Holeczy
Jo je tam na 22 klíč. Ještě přemýšlím nad olejem,má tam být Dextron 2 plná syntetika - Ford Mercon,nebo máte jinej typ ?
Diky
LADA11
Vůz: C 70
Byla tady kdysi žhavá debata tak si to pročti, a závěr si udělej sám :lol: 8)
viewtopic.php?f=4&t=10633&p=112011&hilit=#p112011
viewtopic.php?f=5&t=10705
Ahoj Lada.
Volv
Ivan Holeczy
Diky,kouknu na to.
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
Kamarád si vyhlídl V70 I.gen v automatu. Automat ale blbě řadí ... při přeřazení z 1 na 2 to prokluzuje (motor se vytočí do otáček, ale že by to jelo ...). Auto má najeto cca 150t km (dle prodejce). Myslíte, že je možný, že se automat vysere takto brzo, nebo je to stočený? Interier vypadá zachovale.
...má někdo nějaký nápad, co se mohlo v té převodovce rozbít a kolik by to mohla stát oprava?
Díky
sramcik
Vůz: V70, 5/1999, D5252T automat
Příspěvek od sramcik »
eLzyx píše:Kamarád si vyhlídl V70 I.gen v automatu. Automat ale blbě řadí ... při přeřazení z 1 na 2 to prokluzuje (motor se vytočí do otáček, ale že by to jelo ...). Auto má najeto cca 150t km (dle prodejce). Myslíte, že je možný, že se automat vysere takto brzo, nebo je to stočený? Interier vypadá zachovale.
Díky
No, co si pamatuju z jiných automatů - né Volvo - tak buď generálka s rozpůlením převodovky = celkem drahá sranda. Předchozí majitel na to sr*l, a to jakože dost.
Nebo si nechat zkontrolovat lamely v kluzné spojce. V tomto případě je to stočené, zhruba na polovinu.
Tam moje kráska je rv 1999 a má naježděno "jen" 246tis. Tebou uváděných 150 je nějak podezřele málo.
Olej a filtry v automatu nechávám měnit u každé výměny oleje v motoru. Co 15tis km, i když bych mohl ob výměnu. Ale zato mám svatý klid a pokoj v duši, a taky částečnou prevenci.
JE: Volvo V70 METROPOLITAN 2.5TDi AUDI 5-ti válec 103kW (D 5252T), r.v. 5/1999, 278.000km
BYLO: Opel Omega 2.0i Caravan, Škoda 130 LS, Škoda 100 L
David Patočka
Profi prodejce
YO YO,pravda.Taky měnim olej v automatu velmi často.Po 30.000 km je to tak akorát.Olej nestojí zas tolik peněz a člověk má klid.Vzhledem k tomu,že ta převodovka je plná třecích lemel,které se provozem obrušují,je jasné že olej nemůže být doživotní.Ono se tam totiž časem vytvoří bahno,které zacpe přepouštěcí ventily a filtr ATF a pak to začne všechno hořet,bo to má malej tlak a průtok až se to úplně podě......Takže měnit olej se vyplatí,znám převodovky co mají najeto 300 000km a fungujou.Ovšem pokud si někdo dá záležet,tak je schopnej jí klidně oddělat po 50k km. :tlesk:
Trialista
Vůz: Xc90 V8 2008
Příspěvek od Trialista »
travex píše:
Zdravím, já tu měrku nemohu za boha najít,prosím o nasměrování kde ji hledat.Nic žlutého za co by se mohlo zatáhnout tam není....ASIN 55/51SN
51SN dle štítku
Díky
Volvo XC90 V8 2008 Executive
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940/C30
Příspěvek od ok2ucx »
Je hodně hluboko, obvykle špinavá, zastrčená mezi hadicemi a pro jistotu má z boku ještě takovou plechovou záprdku-pojistku.
Prostě hledej na horní ploše převodovky...
Celá měrka má asi tak 10cm (až se vytáhne ven)
P.
.::. V90CC T6 2018 .::. S80 V8 2010 .::. C30 1.6 2008 .::. 940 Polar 1994 .::. 740 Turbo 1988 .::.
D5T5.com[/color] https://d5t5.com/helpdesk
Specializovaný Volvo servis - CarDiag.info https://cardiag.info
