teplota ukazuje špatně -dotaz na množství teplot. snímačů mo
Pro sedmy a devítky
slavaa
Příspěvek od slavaa »
čau mám 960II r.v. 96 2.5i řadovej benzin
ručička na budíku teploty se nesmyslně rychle dostává do červena a poměrně skokově blbne mezi prostředkem a červeným dorazem / motor se ale chová normálně 2 okruh ma teplotu na pohmat akorát, tlak drží unik vody žádnej/
vyměnil jsem termostat - žádná změna
1/ kde najdu v motoru teplotní snímač? /čekal bych ho kolem termostatu ale nevidim ho/a hlavně kde ho koupit? /např. u Bartáka nemaj
2/ ještě je teď skoro pořád spuštěnej hlavní větrák na chladiči - myslel jsem že se spíná jiným čidlem než tím v motoru / nevíte jak spolu ty senzory přehřátí motoru maj kamarádit?
3/nevíte o nějaké levné diagnostice ať ty snímače neměním zbytečně?
4/jen pro dokreslení mam tam LPG/už 80tis KM/ na plyn to jede OK, ale na benzín když vynuluju počítač tak to pracuje tak na 4 válce z 6 -předpokládám zase vyhořelej průtokomer vzduchu - ale když po chvíly vyskočí chyba lambdy tak se vše srovná a je to OK
díky za rady Sláva
slava 960II kombi 2,5i
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Čidlo je vedle termostatu, ale ve tvém případě to diagnostiku chce určitě. Jinak těžko ti někdo poradí, pokud si nedoplníš alespoň podpis a bydliště.
V S80 , B5244S V 850 B5204
slavaa píše:čau mám 960II r.v. 96 2.5i řadovej benzin
díky za rady Sláva
Přeji hodně štěstí při brzké GO motoru. :palec: :palec: :palec:
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Martine, taky mě to hned napadlo, ale hned jsem nechtěl strašit.
jarek.krizan píše:Martine, taky mě to hned napadlo, ale hned jsem nechtěl strašit.
Já nestraším,jen jej psychicky připravuji,na nejhorší. :?
slavaa
po vymene teplotniho cidla /pod termostatem/ se vse vratilo do normalu
a po resetu pameti uz se lambda nerosvici
takze zatim OK
slava
slavaa píše:po vymene teplotniho cidla /pod termostatem/ se vse vratilo do normalu
takze zatim OK
slava
Hurááá . :palec: :palec: :palec:
e.w.i.n.g.1
Příspěvek od e.w.i.n.g.1 »
Mně se teď stalo něco podobného na Volvu S90 (motor B6304S2).
Včera se jsem jel s děckama na hory a při vyjíždějí jednoho většího kopce se mi rozsvítila kontrolka s lambda sondou.
Ale auto bylo zahřáté, takže jsem nic zvláštího neregistroval.. Ale po vypnutí motoru pořád ještě několik minut běžel větrák, co je na chladiči. Pár hodin jsme pobyli na horách a normálně jsem nastartoval. Jen mě zaujalo to, že ručička teploty motoru byla téměř okamžitě uprostřed jako kdyby byl zahřátý. Dojeli jsme normálně dom. Větrák opět hučel ještě pár minut po vypnutí motoru. Dnes jsem chtěl nastartovat a nedařilo se... hned to zdechlo. Až po několikáté se to podařilo. Ale po přidání plynu to hned zdechlo. Nedávno jsem si objednal čidlo teploty, protože v poslední době jsem vždy nastartoval spíš až napodruhé při studeném motoru. Tak jsem ho chtěl teď vyměnit, ale zjistil jsem, že u termostatu je čidlo jiné. Tak jsem objednal i to druhé. V týdnu snad dojde.
To čidlo u termostatu půjde vyměnit asi snadno, ale problém vidím s výměnou toho druhého čidla. Chci se zeptat, jestli se musí oddělat sání, abych se k němu dostal? Kdysi jsem měnil čidlo na redbloku u 940-tky a tam jsem sání nemusel dávat dolů. Ale i tak to bylo docela náročné to čidlo vyměnit. Hodně blbý přístup tam byl. Obávám se, že tady to bude ještě horší. Ani jsem ho nenašel, když jsem si svítil na motor baterkou.
Pokud někdo řešil něco podobného u šestiválce, tak si rád nechám poradit.
Díky
je: 1998 VOLVO S90 B6304S2, 1994 Volvo 940 B200F, 1986 VOLVO 740 B230FT (USA), 2011 Lincoln Town Car 4,6 V8
bylo: 1991 VOLVO 240 Polar B230F, 1996 VOLVO 960 kombi B6304S, Volvo 343,Volvo 740 2,4 TD, Volvo 740 B230F (USA), Dodge Aries 2,2 , Buick Century Station Wagon 3,8 V6, Mercury Cougar 4,2 V8, Ford LTD 5,0 V8, 1996 GMC Suburban 6,5 TD, 1993 Chevrolet Suburban 5,7 V8
e.w.i.n.g.1
Tak dnes vyřešeno.
Vyměnil jsem čidlo teploty, které je u termostatu (cena 375,-Kč) a po výměně auto startuje v pohodě a kontrolka lambda sondy se nerozsvitila. Takže ten samý případ jak ten předchozí.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
