LED žárovky
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
LED žárovky
Příspěvek od Tomas78 »
Já měl na OIII FL LED a to je prostě neduh LED. Ostřikovač pomoh jen napůl, protože to ostřikuje jen při nějakém X-tém ostříknutí skla. Holt všechno má svoje + i -.
Munga
LED žárovky
Příspěvek od Munga »
Když parkrat r@chle za sebou zmacknu ostrik tak to stríkne. Snad 5x . Jak to že moderní led auta tohle netrápí? Že to nemají v čočce? Dnes jsem mel světla za chvilku ok. Leda když by bylo sněžení a to nestíhalo roztát, ale takhle problém nemám.
Tomas78
LED žárovky
Právě že je to taky trápí :) Nebo už mají nějakou novou technologii o které já nevím :roll:
Max007
Vůz: XC90 D5 AWD 2010
LED žárovky
Příspěvek od Max007 »
tak jsem vykousel LEDky misto halogenu do dalkovek.
https://www.alza.cz/auto/amio-led-h8-h9-h11-h16-60w-bila-patice-pgj-19-5-sada-2-ks-d13085978.htm
stoji to par supu (levny experiment), 2x30W, standarni mala velikost, tj zadne redukce a vsude pasuje, sviti to luxusne a auto nic nehlasi (maji tam podobne i H7).
jel jsem z liberce a byla primerene prazdna silnice, tak jsem si je patricne uzival.
obavam se, ze at uz homologovane nebo ne, pro me neni cesty zpet .. :oops:
dalsi na rade jsou xenony z ledpodsviceni.
Naposledy upravil(a) Max007 dne 13 led 2026 18:25, celkem upraveno 1 x.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
LED žárovky
Příspěvek od Tod2 »
bez chlazení jim dávám životnost do jara :)
Max007
LED žárovky
jo, to bude taky dobry experiment .. :)
Munga
LED žárovky
Tomas78 píše: 06 led 2026 22:30 Právě že je to taky trápí :) Nebo už mají nějakou novou technologii o které já nevím :roll:
Tak dnes při -12C po 40ceti min. jízdy byla na světlech námraza stejna jako když jsem vyrazil. To jsem nečekal. Zase dobrý že se nebudou v létě vypalovat :D
Tomas78
LED žárovky
JJ, nevýhoda LED. Jako poradil bych Ti: zapni dálky :D No dneska jsem jel k zubaři autem, protože bych si na chodníku rozbil ústa. Na parkingu všechny auta totální krusta, jen jeden týpek čistil Superba a auto čistý. V ruce držel flašku, která se nápadně podobala barvou K2, takže asi to funguje :)
jergus.balaz
Vůz: V40CC 2013 D3
LED žárovky
Příspěvek od jergus.balaz »
Dnes odskúšané ledky D3S, svietivosť pekná, farba pekná, ale hlavne diaľkové bez čiernych škvŕn!
LED žárovky
Já jsem se při nákupu opět unáhlil a mám tu navíc sadu D1S, která do mých světel nepasuje. Pokud by měl někdo zájem, zdarma zapůjčím k odzkoušení a v případě spokojenosti jsou za 490,- (sada) k mání.
Přidáno za 14 minut :
Mám v devadesátce D2R a ty mají od polohovacíko kroužku ještě asi 20mm válcového těla zapalovače. Proto mi tam tyto, které jsou určeny pro D1S nevlezou tak hluboko a světelný zdroj je utopený v parabole.
zvady
Vůz: XC70 2008 D5 AWD, 136 kw
LED žárovky
Příspěvek od zvady »
8) ahoj, jseš z Prahy?
LED žárovky
Jj, Modřany, ale už mi psal první zájemce.
Přidáno za 5 minut 14 sekund:
Jinak pro info, je to tohle https://www.aliexpress.com/item/1005010347763885.html
zvady
LED žárovky
OK dej vědět :) kdyby to nedopadlo.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
LED žárovky
Příspěvek od PetrXC70 »
jergus.balaz píše: 22 led 2026 06:19 Dnes odskúšané ledky D3S, svietivosť pekná, farba pekná, ale hlavne diaľkové bez čiernych škvŕn!
Ty vypadají opravdu dobře, svítěj "kolem dokola" jako vlákno?
jergus.balaz
Vůz: V40CC 2013 D3
LED žárovky
Áno svietia dookola, plus majú hrúbku ako výbojky
PetrXC70
LED žárovky
Dáš odkaz, kde si je koupil?
LED žárovky
No, na tom aliku nahoře.
Munga
LED žárovky
Jak to je obecně s chlazením těhle led co mají dole větráček - ten větráček je poháněn motorkem takže až se tam něco ochroupe či sekne tak se ledka upeče a odejde?
LED žárovky
Jak jsem koukal, tak na chladiči je čidlo teploty. Zřejmě to neběží furt a tyhle ventilátorky (co vím z compů) vydrží fakt tisíce hodin.
Munga
LED žárovky
Tak to by bylo fajn - já zas to beru tak že když se něco točí tak se dríve či později dotočí a z china spíš dříve. Jestli je to nepojede furt tak super.
LED žárovky
Posledních 14 dní jezdim po tmě do práce i z práce, no a teda všechny uvědomělý LEDkaře bych zakousnul. :bad: Páč ono je to uplně v pohodě a nikdo na mě přece nebliká :evil:
No a nebo maji kvůli úspoře vypnutej ostřik světel a humus na světlech rozptyluje světlo. Tak či tak, je to prostě blbý, když kvůli tomu, aby tydle individua dobře viděla, si to "naštelujou ideálně".
Tomas78
LED žárovky
Naštěstí moc teď nejezdím, ale taky to poznám, je to jako když proti Tobě jede "světelná koule". V poslední době je to častější. Když už si tam dám neschválené LED, tak aspoň trošku popřemýšlím nad výkonem :)
PS: oni Ti "normotvůrci", kteří normy dělali, nebyli tak hloupí :)
Tod2
LED žárovky
Příspěvek od Tod2 »
pokud dáváš led místo halogenu, tak tam většinou ostřik vůbec není
ale ano každé druhé auto svítí jako č***k
nicméně často i nová auta s led a těmi matrixi oslňují taky pekelně
zvláště pak ta, co mají kromě hlavních světel ještě ty různé origo pásky a kdoví co kolem, případně celý dlouhý lightbar napředu
Tomas78
LED žárovky
Nezoušel někdo tyhle H7 V Mini? Svítivost cca o 50% větší než halogeny, prcek jako klasická H7.
https://www.ledpodsviceni.cz/h7-v1-mini/
PetrXC70
LED žárovky
Tod2 píše: 29 led 2026 12:08 pokud dáváš led místo halogenu, tak tam většinou ostřik vůbec není
A taky všichni, kdo svítí aut. dálkovejma...
Jezdim každý ráno za tmy, přejíždim D1 a pak do Říčan. V tý dlouhý koloně k D1 je velmi dobře poznat, kdo má LEDKy v parabole a kdo má čočku. Některý auta svítěj víc, než ostatní, ale některý fakt zářej...
Zpět na „Jak co vyladit???“
