LED žárovky
JiFi
Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
LED žárovky
Příspěvek od JiFi »
Ano, setkal, mimo jiné se to píše v některých recenzích, shodou okolností i na tu D1S LED, co nabízí hefaistos.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
LED žárovky
Příspěvek od Tod2 »
setkal jsem se s tím i po výměně těch senzorů (respektive jen jednoho - čína) bez výměny žárovek, kdy prostě senzor pískal s nastartovaným motorem (bez motoru ne) a mohl za to ten snímač
teorie byla, že za to může vyšší napětí při nastartovaném motoru
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
JiFi
LED žárovky
Příspěvek od JiFi »
Mně vyšší napětí způsobilo problém u jedné DRL sady, která při vypnutém motoru správně vypínala s rozsvícením parkovaček, ale po nastartování ne, takže jsem musel přidat relé, pak to bylo OK.
JiFi
LED žárovky
Příspěvek od JiFi »
Tak jak jsem psal, vyzkoušel jsem tyhlety v dálkových na Superbu II FL.
https://www.aliexpress.com/item/1005006152246930.html
Ještě předtím jsem si pro srovnání žárovku pustil na lab. zdroji: při 14V odběr cca 75W, proud cca 5,2A. Oproti tomu klasická H7 halogenka při 14V brala cca 60W, proud cca 4,5A.
Jelikož ji mám do dálkových světel, k jejichž použití, obzvlášť souvislejšímu, se vzhledem k charakteru mých cest dostávám sporadicky, mi životnost starost nedělá, jak by si ale vedla v hlavních světlometech, nota bene u auta bez DRL, by mě zajímalo, protože pri tom odběru celkem dost hřejí. Nejspíš je tam ale nějaká ochrana, že to při příliš velké teplotě sníží výkon, jak to u LEDek bývá.
Každopádně jsem od toho nic moc nečekal, a o to větší a příjemnější bylo moje překvapení, když jsem pustil dálková světla. Originál D3S výbojka Osram CBI next gen byla intenzitou o parník horší, LEDky osvětlovaly dál a mnohem intenzivnějším světlem. Měl jsem i srovnání s tím, jak svítí dálky jenom xenonů, protože jsem pár dní jezdil bez H7 v dálkových.
Je akorát potřeba říct, že u Superba byla instalace dost oser, nepomohly mi ani adaptéry pro uchycení LED žárovek, přestože byly uvedené jako pro VW, Škoda apod., tak se trochu lišily, takže jsem musel vyštípat/vypilovat díru v těch původních plíškách, aby to šlo navlíknout na kulatý límec heatsinku té ledky. To je ale spíš věc koncernu, že to mají takto řešené, a vyloženě demence koncernu, jaký je přístup k žárovkám u FL Superba, o výbojkách ani nemluvě, tam se musí sundat nárazník, anebo kola a kryty nadkolí, kudy se tam ozlomruk dá dostat taky.
Zkusím ještě pořídit nějaké video/foto.
Naposledy upravil(a) JiFi dne 27 lis 2023 10:01, celkem upraveno 1 x.
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
LED žárovky
Příspěvek od hefaistos »
75W? Nechal si to na zdroji alespon 10-15 minut? Pokud ne, tak zkus... a dej vedet na kolik to kleslo po case :)
(jak pises mas to do dakovych takze chapu ze 15 min v kuse nepotrebujes, jde mi o informaci o kvalite spracovani - pokud si udrzi alespon 60w po 15 min, tak je zpracovani pomerne kvalitni - tedy jen v ramci te ceny)
JiFi
LED žárovky
Příspěvek od JiFi »
Nenechal, měl jsem to tam tak minutu dvě, mam na stole všude bordel a nechtěl jsem, aby od toho něco chytlo :-D Teďka už je po tom martyriu vyndavat nebudu, ale mohl bych někdy zkusit nechat puštěné a změřit pak multimetrem na autě protékající proud.
Podle recenzí - a pročetl jsem snad všechny - to vypadá, že to výkon držet bude, ve spoustě mebo možná i většině případů to měli použité v hlavních světlech. Čili otázka tedy nejspíš nebude ztráta výkonu v čase, ale spíš životnost s ohledem na teploty, které to bude muset dlouhodobě snášet.
Tarkin
LED žárovky
Příspěvek od Tarkin »
Co do stropních pozic osvětlení u P3 - konkrétně u V60?
JiFi
LED žárovky
Příspěvek od JiFi »
Jestli je to stejné jako P3 V70, tak bráchovi jsem dával tohle:
https://www.rabex.cz/led-csp-qh-autozarovka-41-mm-canbus-c5w-c10w-c15w-sv8-5-bila-stabilizator/
Případně mám u sebe odzkoušeno (akorát nad zadními sedadly trochu svítí i za zhasnuta - platí i pro ty výše, ještě jsem nenašel LED sufitky solidní kvality, které by to v tomto světle nedělaly):
https://www.aliexpress.com/item/1005002424730749.html?spm=a2g0n.order_detail.order_detail_item.2.24d4f19cJ1Na01
zdenal111
LED žárovky
Příspěvek od zdenal111 »
Přední zašlá světla xc60 obnova a výměna D1S Philips xenon X-tremeVision za D1S Osram Xenarc Night Breaker Laser +220%, závěr po leštění 2x keramika UVsajrajt :wink:
JiFi
LED žárovky
Příspěvek od JiFi »
Pěkná práce. :good:
Shodou okolností jsem objednal 2 různé typy (jedny Allegro, druhé Ali) LED D3S žárovek do Superba s dobrými recenzemi/slibnými fotkami či referencemi, protože nejsem spokojený s tím, jak svítí origo Osram CBI next gen výbojky, na které jsem měl celou řadu doporučení s dal jsem za ně kolem 3500 bez daně.
Postupně odzkouším, udělám videa a poreferuju.
Cronicle
Vůz: Volvo V60 2.0 T6 AWD R-Design Polestar
LED žárovky
Příspěvek od Cronicle »
Pridám vlastnú skúsenosť s led z vparts.se - https://vparts.se/eu/led-helljus-konvertering-till-volvo-v70-00-07-xc60-09-16-sa18092107.html
V kombinácii xenon + diaľkové led sa v noci a za dažďa jazdilo naozaj parádne..
Volvo V60 2.0 T6 AWD R-Design Polestar 240kW
zdenal111
LED žárovky
Proběhl test pravosti D1S Osram Xenarc Night Breaker Laser +220%
Ověřte si pravost výrobků OSRAM, postup- https://www.osram.cz/am/program-duvery/index.jsp
Pravost vámi zakoupeného produktu OSRAM byla úspěšně ověřena :Yahoo!:
Kód ze štítku na obalu odpovídá údajům na patici výbojky. :Bravo:
Zakoupili jste originální výbojku(y) OSRAM a můžete se nyní spolehnout na nejvyšší kvalitu OSRAM. :beer:
JiFi
LED žárovky
Příspěvek od JiFi »
Tak jsem namontoval LED D3S M-Tech z Allegra a svítí o něco líp, ale oproti výbojce o dost horší distribuce světla, jsou tam přepálená místa a pak zase tmavé zóny. Během dne ještě přidám video, kde bude vidět, jak svítily origo Osram CBI NG výbojky (stáří cca rok, v kombinaci s DRL na autě v podstatě stále zánovní).
Bohužel v Superbu mám starší kameru, takže kvalita není úplně nejvyšší, ale pro představu věřím, že to bude stačit.
LED + H7 LED dálky (odkaz jdem dával výše)
LED potkávačky (fotky jsou trochu divné, lépe bude vidět na videu, foceno po dvaceti minutách konstantního svícení, nezaznamenal jsem žádný viditelný propad výkonu):
Srovnání LED potkávačky - osvětleno/neosvětleno
Srovnávací video zde:
https://youtu.be/YsFbFJ3h1SQ
Naposledy upravil(a) JiFi dne 08 pro 2023 12:06, celkem upraveno 5 x.
LED žárovky
Nemáš tam světla z Anglie? To svítí nějak moc doleva, ne?
JiFi
LED žárovky
Příspěvek od JiFi »
Nemám, auto je z Německa. Ale jak jsem psal, ty fotky jsou trochu divný to na videu to snad bude vidět líp. Samozřejmě regloskop nebude špatnej nápad, když je tam jiný světelný zdroj, ae za jízdy mi okem nepřišlo, že by to svítílo nějak extra šejdrem.
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
LED žárovky
Ja teda nevim ale podle me to sviti na dve veci, sorry za uprimnost :D
Ty ledkove zarovky jsou kazde jine, staci posun o 1mm a je zle. Treba testovat, lom svetla je u mnohych spatny a neprekona original vybojku.
JiFi
LED žárovky
Příspěvek od JiFi »
Beru každý názor, v pohodě, ale jezdím tím autem každý den a vím, co vidím a jak svítilo. Je klidně možné, že třeba Xenarc NBL +220% by svítil líp, ale oproti mým původním vybojkám tohle svítí líp. Ne nijak extrémně, ale znát to je. Koneckonců, i kdyby to svítilo stejně, tak je to pořád obrovská trapárna, protože výbojky stojí cca 4k, zatímco LEDky maximálně polovinu, spíš třetinu nebo míň.
Ještě mám ale objednané jedny, tak uvidím, výměna na FL Superbu je sice ojeb, ale ještě tomu dám šanci. Dneska ještě nahodím na YT, každý si bude moct udělat obrázek sám, budou tam vidět i ty dálky H7 z Ali.
Nemáš třeba nějaké srovnání těch LEDek, co jsi ti nabízel, s xenony? Za mě stejně vždycky nejlepší vidět foto nebo ideálně video.
UPDATE:
Přidáno nové video s LED D3S G2 žárovkami (poslední kapitola) od Libora z ledpodsviceni.cz. Rozdíl v kvalitě osvětlení a distribuce světla je zřejmý, za mě velká spokojenost, víc z těch světel bez nějakých výrazných investic těžko vytřískat. M-Tech vracím zpátky Polákům a dávám zápornou recenzi.
LED D3S G2 ledpodsviceni.cz
JiFi
LED žárovky
Příspěvek od JiFi »
Tak update k S60 - nebavil mě odstín a slabota H9 drahých Osram halogenek, tak jsem k BiLED projektorům přidal tyhle a maximální spokojenost s intezitou i odstín sedí, i se s tím mnohem líp ve světle manipuluje než s těmi 90° H9 vlákovými, vejde se to díky kompaktním rozměrům "krabičky" v pohodě.
V podstatě to jsou teď už skoro Full LED světlomety, akorát pozičky tam nejsou LED :green:
https://www.aliexpress.com/item/1005005043782974.html
kubajz896
Vůz: Volvo V70 P2 II facelift D5
LED žárovky
Příspěvek od kubajz896 »
Zdravím,
tak mě vydržely OSRAM Night Breaker přesně 8 měsíců a už jedna šla, asi zhořela? ty horka.. má cenu zkoušet reklamaci?
Tod2
LED žárovky
Příspěvek od Tod2 »
však máš 2 roky záruku ne?
kubajz896
LED žárovky
no mám, ale jestli tam bude něco viditělně vyhořeno, tak můžou říct špatné chlazení např a co pak zmůžu, nic.. tak jsem chtěl nějaké tipy případně jak to podat.
a taky budu muset poslat obě, protože koupena byla sada že
Tod2
LED žárovky
Příspěvek od Tod2 »
jako že jsi to měl polívat vodou...? :)
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
LED žárovky
Příspěvek od PetrXC70 »
Tim bych se teda taky netrápil, to přeci nemůžeš ovlivnit... Prostě jim to pošli...
kubajz896
LED žárovky
díky, ale už zase svítí. někdy jo někdy ne, normálně se i během jízdy zhasnou/rozsvítí. když je chladněj tak to ale nedělá, musím kouknout, jestli se chladí. dělá to furt jen ta pravá.
jirka789
Vůz: V70 III D3 110kw MY2016
LED žárovky
Příspěvek od jirka789 »
Tak druhá generace OSRAM Night Breaker LED H7 má v homologaci už i Volvo. Zatím pouze do roku 2002, tak jsem zvědavý jestli se někdy dostane i na P3 :oops:
V70 D3 110kw MY2016 | ST2 + EGR Off by D5T5 127kw
Zpět na „Jak co vyladit???“
