Navigace S60
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
paulus
Navigace S60
Příspěvek od paulus »
gootchick píše:No na svem notebooku mam taky mechaniku, ktera nebyla programem ImgBurn podporovana. Holt se to musi udelat na nektere z podporovanych, treba u znameho. Jinak tento atribut - book type - prave urcuje, jestli je to medium lisovane nebo vypalovane a nektere programy to kontroluji, pravdepodobne i tato navigace.
Polozka New setting: je pak primo na te zalozce. Po jeji zmene je nutno dat jste Change.
zkousel jsem nastaveni book type, dokoce jsem poridil i novou vypalovacku, ale porad nejsem uspesny -prestoze to ma vypalene v booktype DVDROM a uzavreno, mechanika ve volvu hlasi nekompatibilni medium
"nejlepsi auto je to, ktere si nekoupis"
ted cekam na XC70 D5 120kW
od 2014 SPACE GEAR 83kW,dvoulitr, r.v.2000, 8mist
2010-2014 Fiat SCUDO, 2010, 140 MJET, Comfort, 8 mist
bylo do 2012: Subaru outback diesel, 2.0, awd, 2009
bylo do 2011 : S40 2.0i 16v, B4204S, 103kW, 1998
bylo do 2009: L300 mikrobus (motor 4D56 - držák)
jezdi: Fiat UNO 70S 1,4i klima, destovy senz., dalk.start, park. senzory,
historie: 1. byla Octavia combi(r.v.1970), nekolikrat jina Skoda(MB,120), parkrat Ziguli(1200,1500), Fiaty (Ritmo, Uno), sluzebne V70 D5 2003
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740/940
Navigace S60
Příspěvek od ok2ucx »
No, nevím, jestli mé (nyní už zoufalé) rady budou nějak užitečné.
Netuším, jaká média jsou ta, co používáš a jestli to může mít vliv. Já osobně už léta používám Verbatim a zatím jsem s nimi neměl jediný problém. A to hovořím už o starých dobrých CD-R, pak CD-RW, později DVD-R, DVD-RW potom i pluska. Při použití jak v PC, tak v HDD/DVD rekordérech, zkrátka vždy tato média fungovala OK, proto nemám důvod měnit značku. S ostatními (Sony, atp.) jsem tu a tam problémy míval. To je asi první jednoduchá věc, co by šla zkusit.
Stejně dobré zkušenosti mám s vypalovacím SW: už léta používám Nero, jsem spokojen a vždy vykoná to, co po něm chci. Takže bych možná zkusil i tuto snadnou variantu. T.č. jsem nedoupgradoval výše než na verzi 6.6, nicméně mi zatím stačila.
Jedinou DVD vypalovačku mám na notebooku Dell D610 (vypalovačka je standardní TSSTcorp TS-L532B).
Více mně fakt nenapadá :poc:
Pavel
.::. V90CC T6 2018 .::. P*2 2021 .::. 940 Polar 1994 .::. 740 Turbo 1988 .::.
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Navigace S60
Příspěvek od Kein »
a co takhle prestat tam strkat dvd+ a zkusit dvd - ?? u modernich mecahnik je jedno ktere dvd pouzijes ale mam prave dojem ze starsi mechaniky cetly jen dvd- zkus a uvidis...v neposledni rade to vypaluj na nejnizsi rychlost
ok2ucx
Navigace S60
No, DVD+DL od Verbatimu mi tam chodí a co vím, tak nejméně na dvou dalších autech. Já mám auto 2/02, takže možná jedno z prvních, co mělo DVD mechaniku. A mám dojem, že co se čtení týkalo, tak to obecně u mechaniky bývalo celkem jedno.
S tou nízkou rychlostí vypalování to taky nemusí být úplně pravda, na vyšších rychlostech je zase lepší "stabilita rychlosti", tedy díky momentu setrvačnosti je záznam rovnoměrnější.
Tak si vyberte, když to při dodržení výšeuvedených postupů nechodí, bude špatně něco jiného (mechanika samotná?) nebo kdoví co.
P.
mates
Vůz: Lynk & Co 01
Navigace S60
Příspěvek od mates »
mates píše:Mám takový malý dotaz. V mé V70II mám radio HU-803 a Navigaci vyjíždějící s palubní desky (to je popis,co?). Jak zjistím, jestli je to verze na CD nebo na DVD? Moc jsem neměl čas auto prolézat, ale nenašel jsem zatím nikde žádný externí changer.. Tuším, že by měl být v kufru na levé straně, ale tam na mě žádná bedýnka nečouhá. Kde to může být schováno? A je možné, že se Navi aktualizuje přes HU? Prosím prosím nějaké odborníky o pomoc, jsem z toho krapet mimo.. :oops:
Děkuji všem za pomoc :) Každopádně jsem už changer našel. Bohužel je to na CD, takže jsem nahranej, protože jak jsem pochopil, tak CD s čekou navigací neexistuje.. :cry: :cry: Jestli mi někdo dokáže pomoci, byl bych moc rád..
je: Lynk & Co 01 r.v.2022, PHEV - čínské Volvo XC40
bylo: XC90 V8 r.v.2005
bylo: V70 R AWD r. v. 1998
bylo: V480 ES 1,7 r. v. 1988
mitabajs
Navigace S60
Příspěvek od mitabajs »
mates píše:
Cau, resim to uz jak dlouho a nic... Ale nekdo mi psal, ze tady na foru je nekde navod jak upgragovat z CD na DVD..... Jestli to nekdo najde... ja jsem o nenasel
Žena: XC70 D5 AWD Automat 2005
paulus
Navigace S60
Pokud se nemyslim tak pouze dvd +r umi booktype DVD-ROM, kterazto je nezbytna pro ty stare DVD mechaniky.
dobre, tedy VERBATIM . paleni rychlosti optimal, tedy to slo kolem 2,2x...No udelal jsem - viz obrazek- a zkusim ve voze.
ok2ucx píše:No, DVD+DL od Verbatimu mi tam chodí a co vím, tak nejméně na dvou dalších autech. Já mám auto 2/02, takže možná jedno z prvních, co mělo DVD mechaniku. A mám dojem, že co se čtení týkalo, tak to obecně u mechaniky bývalo celkem jedno.
P.
ok2ucx
Navigace S60
Jen pro informaci, mám malinko jiné médium, ale snad by to nemuselo vadit.
P.
mates
Vůz: Lynk & Co 01
Navigace S60
[/quote]Cau, resim to uz jak dlouho a nic... Ale nekdo mi psal, ze tady na foru je nekde navod jak upgragovat z CD na DVD..... Jestli to nekdo najde... ja jsem o nenasel[/quote]
A není možný, že by se program, který je na DVD s mapou CZ nějak upravil a zmenšila se mu kapacita a vypálilo se to na CD?..je to dotaz nezkušeného, ale třeba to nějak jde :oops: Jinak ten upgrade chtěl zkoušet jeden klučina (myslím, že to byla sekce audio) a skončil u nákupu komponentů (prostě to nejde sehnat). Nic jiného jsem k tématu nenašel. Jestli nějak uspěješ, dej prosím vědět, je škoda si kupovat externí navigaci, když tato tak kráásně vyjíždí s palubky :palec:
ok2ucx
Navigace S60
mates píše:
mitabajs píše:Cau, resim to uz jak dlouho a nic... Ale nekdo mi psal, ze tady na foru je nekde navod jak upgragovat z CD na DVD..... Jestli to nekdo najde... ja jsem o nenasel
Domnívám se, že "přesun" map z DVD na CD asi tak jednoduchý nebude. Zřejmě schůdnější je CD navigaci vypráskat a nahradit black boxem, o což se snaží tuhle: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=4&t=14239, bohužel zatím, zdá se, bez výsledku :(
Pavel
mitabajs
Navigace S60
ok2ucx píše:
mates píše: A není možný, že by se program, který je na DVD s mapou CZ nějak upravil a zmenšila se mu kapacita a vypálilo se to na CD?..je to dotaz nezkušeného, ale třeba to nějak jde :oops: Jinak ten upgrade chtěl zkoušet jeden klučina (myslím, že to byla sekce audio) a skončil u nákupu komponentů (prostě to nejde sehnat). Nic jiného jsem k tématu nenašel. Jestli nějak uspěješ, dej prosím vědět, je škoda si kupovat externí navigaci, když tato tak kráásně vyjíždí s palubky :palec:
Pavel
Vykuchat DVD a nacpat to na CD jsem osobne nezkousel, ale eLzyx mi rikal, ze to neprojde ... :(
Ja jsem chtel treba jen vymenit CD Changer za DVD changer. Cena cca 11.000,- Dopadl jsem stejne... :(
Tezko rict jak co nejlevneji a nejefektivneji zprovoznit RTI s CZ mapou.... Zatim jediny reseni se jevi stualarm. Jenze cena je nekde na 30k.
ok2ucx
Navigace S60
Ovšem zajímavé je, že některé země existují aktualizované ještě i na CD = viz tato aukce na ebay.de (Volvo RTI CD 2007 2008 Dänemark V40 S60 S80 V70 Denmark) - zde Dánsko. Jestli je Česko malý trh a nechce se jím s tím dělat?
Pavel
mates
Vůz: Lynk & Co 01
Navigace S60
To mě teda dost mrzí. Tak jsem byl rád, že ji v autě mám a najednou zjistím, že je úplně naprd :cry: Bohužel nejsem elektrikář abych s vyřešením dokázal pomoci. Budu čekat a doufat, že to nějaká chyrá hlavička vykoumá. Chlapi věřím vám! :palec: :kuch: :prace:
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Navigace S60
Příspěvek od koch »
panove, kupte si kvalitni papirove mapy a kaslete na takovou blbost jakou je navigace...
lide projezdili cele 20 stoleti bez teto zhovadilosti a ted se bez teto marketingove masirky neumi nikdo strefit ani do pisoaru...
mitabajs
Navigace S60
koch píše:panove, kupte si kvalitni papirove mapy a kaslete na takovou blbost jakou je navigace...
A v 19. stoleti jeste ani nejezdili.
Bez urazky, ale jsem z ,,Vesnice´´ a najit neakou ulici v Praze, je celkem mazec. Tu tvoji masirku potrebuju. Ac teda ted funguju na Palmu, ale funguju.
ok2ucx
Navigace S60
Souhlasím. Nechápu, kochu, proč ten divný tón, zlost, závist nebo jak to nazvat?
Když někdo potřebuje nebo chce používat navi, tak ať to dělá. Proč vnucuješ papír? Většinu 20. století navi možná nebyla, ale taky hustota provozu byla jiná. Dokud jsem navi neměl, nepotřeboval jsem ji (na vzdálené cestu jsem si půjčil), ale jak si jednou člověk čuchne k tomuto luxusu napořád, není cesta zpět. Ale to nezbavuje řidiče povinnosti používat HLAVU a přirozený navigační smysl v ní (někdo nemá).
Jinak kvalitní papírové podklady jsou fajn (ale taky stárnou) a navíc to stejně chce navigátora. Nebo často zastavovat a nakukovat (nebezpečné a nepohodlné). Já osobně si při nějakém neznámém cíli projdu cestu on-line na http://www.mapy.cz nebo http://maps.google.com. Cestu si "nahraju" i do hlavy, hlavně pak orientaci zcela na nezmámém místě. I tak je ale RTI navigace nebo dobrý (opakuji dobrý) navigátor s dobrými papírovými mapami neocenitelný.
Tak teď někdo vykoumejte to, jak starší CD navi zaktualizovat?
Pavel
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Navigace S60
Příspěvek od koch »
ok2ucx píše:Souhlasím. Nechápu, kochu, proč ten divný tón, zlost, závist nebo jak to nazvat?
zadna zlost, zadna zavist, v podstate ani divny ton... myslim ze se to da definovat jako nazyvani veci pravym jmenem a ne divny ton...
navigace dela z lidi hloupe konzumenty, otupuje jejich smysly a dela z jizdy samotne jeden sedivy, nezajimavy ukon...
navigace me osobne zatim presvedcila jen o jeji primitivnosti a hlouposti, nic pozitivni krom masirovani sviticim lcd na ni nevidim... vidim v tom jen a pouze jednu obrovskou marketingovou bublinu a jeden obrovsky business... dukazem ceho jsou napriklad funkce mp3 prehravace, prohlizece fotek a jine hlouposti ktere s navigaci nemaji nic spolecne a ktere se pouze snazi prodat a dotvorit tu krabicku ke konzumentske dokonalosti...
kdybych si navigaci nevyzkousel a nekolik krat ji s mapou a prstem v nose neposlal tam kam patri, tak nereknu ani slovo...
jinak takova cool vestavena original navigace ve volvu je krasna, fajna, kdybych ji mel, mel bych z ni radost, vysouvalo by se mi to, zasouvalo ale vim ze bych dle toho nejezdil... spis bych to predelal tak abych moh na tom deckam za jizdy poustet pohadky...
mitabajs
Navigace S60
koch píše:
Jestli jezdis kolem baraku, nepotrebujes ji.
Jestli vis jak rozchodit RTI s CD aby behala ceska mapa, tak nam to tu vyklop a budeme vsichni spokojeny.
Jinak te prosim, dej s papirem pokoj.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Navigace S60
Příspěvek od koch »
mitabajs píše: Jestli jezdis kolem baraku, nepotrebujes ji.
delam v podstate obch. zastupce... co muzu konstatovat je to, ze cr a sr je tak mrnava ze je to tu cele jako jezdeni kolem baraku :twisted:
jestli vam nestaci to ze tady na foru jiz 55x bylo vyklopeno ze fakt nelze CR CD RTI tak ja uz nevim...
sorry ale vseobecne cela navigation thing (nemyslim tim tenhle topic a RTI jako takove) mi prijde smesna... jedna velka fraska...
petr´S
Navigace S60
Příspěvek od petr´S »
mno taky jezdím s navigací a můžu naopak říct, že spousta ušetřených nervů a benzínu. Hlavně vě městech typu praha je to super, protože člověk ví kam pojede na další křižovatce a může se v klidu zařadit do pruhu.
Cestou do chorvatska jsem tehdá mapu roztrhal vzteky protože ta věc na sedadle vedle mě se asi 10x v mapě ztratila a navigace byla rázem doma. Takže mě navigace vlastně ušetřila i vězení, páč tu svojí babu bych ubil kdyby ještě chvíli navigovala. :mrgreen:
MB Viano MY2012, XC90 D5 Polestar MY2011
bylo S40 1.8 2003; 780 Bertone 1987; S60 2.5T AWD 2004, S80 V8 AWD 2007,V50 2.0D 2008, 262C Bertone, C70 T5 2010
http://www.plastservis.net
eLzyx
Navigace S60
Příspěvek od eLzyx »
jo bez navi bych byl kolikrát v *****. Po Praze je k nezaplacení. Když dojíždím kolonu, snažím se co nejdřív sjet z oné ucpané trasy a objet to postraníma uličkama. Navigace trasu ihned přepočítá, takže no problema. Kolikrát se sám divím jaké zkratky se dají vymyslet :mrgreen:
petr´S
Navigace S60
eLzyx píše:jo bez navi bych byl kolikrát v *****. Po Praze je k nezaplacení. Když dojíždím kolonu, snažím se co nejdřív sjet z oné ucpané trasy a objet to postraníma uličkama. Navigace trasu ihned přepočítá, takže no problema. Kolikrát se sám divím jaké zkratky se dají vymyslet :mrgreen:
jj ještě když máš zapnutý pozemní zpřesňování (egnos) tak je to super věc a nikde se nemotáš jak jelito...
mates
Vůz: Lynk & Co 01
Navigace S60
Takže ještě chvíli k tématu.. chci mít v autě navi. Chci používat tu vysouvací, kterou mám v palubce. Bohužel ji mám na CD a není tedy česká mapa. Jaká je nejlevnější varianta překopání (ať už na DVD nnebo nějaká jiná varianta,...?). Jak to co nejlevněji přetvořit tak abych si jedním čudlíkem vysunul mapu a ona byla česká :?: :palec: Přece není možné aby to nešlo :ryma:
mates
Vůz: Lynk & Co 01
Navigace S60
Děkuji za celou řadu podnětných informací... ;-) Ještě mě napadlo jedno řešení (jakožto človíčka naprosto neznalého elektroniky). Není možné místo changeru na CD připojit něco jiného? Nemyslím tím přímo changer na DVD (ten je prý stejně nedostatkové zboží). Co tak k tomu napojit třeba i-pod na kterém budou všechny ty mapy nahrané (DVD mapy pro CZ existují, tak proč toho nějak nevyužít). Druhá možnost- když prostě není CZ mapa na CD a víme, že pro DVD tato mapa je, není možné to nějak překopat z DVD na CD? Vím, že je CD menší, ale přece to nějak upravit jít musí...
ok2ucx
Navigace S60
paulus píše:Pokud se nemyslim tak pouze dvd +r umi booktype DVD-ROM, kterazto je nezbytna pro ty stare DVD mechaniky.
P.
Jen pro vaši informaci: tuhle jsem pořídil nová média a jal se je zkoušet. Verbatim DVD+R DL 8x, Made in Singapore. Trošku mě vykolejilo, že notebookovská mechanika TSSTcorp DVD+-RW TS-L532B tohle odmítla pálit, po bližším googlení se ukázalo, že to fakt neumí, ani poslední firmware ne. Zvládá jen MKM001 (což jsou Verbatimy 2.4x, DVD+R DL).
A firmware nejde ani upravit pomocí Media Code Speed Edit by ala42, jinak celkem zajímavá utilitka...
Tak jsem odfrčel na desktop, tam byla o fous novější mechanika TSST (Toshiba/Samsung), ta už novější médium schroustla - shodou okolností je to typ MKM003 (jaká zkoušel paulus). Jedno DVD jsem rychlostí 4x smahnul v ImgBurn s nastaveným book type DVD-ROM. FUNGUJE.
Pak jsem se odvážil i na 8x (realisticky to hlásilo 6x), FUNGUJE. Tož tak.
Pavel
