Navigace S60
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Ortový
Vůz: S 60 D5244T 2,4l 05" black automat
Navigace S60
Příspěvek od Ortový »
Ďakujem všetkým zúčastneným za rady,už mi to týždeň funguje.
Pálil som to na Verbatim DL,pomocou CD BURNER XP,po rozbalení napálené asi za 40 min.
Mapy asi o 10% lepšie ako 08,idem teraz do HR,odskúšam a poreferujem.
galéria
Ortový
Navigace S60
Slovensko ide dobre,Maďarsko tiež(idú cesty aj III triedy),v Chorvátsku len hlavné ťahy(dialnice,cesty I.triedy).Okolo Ninu(Zaton,Privlaka) ani jedna cesta.
Zase naproti tomu v Chorvátsku vám ukáže a upozorní hlasom na platené úseky dialnice.
Ešte jedno ma prekvapilo,že dialnica M7(E71) je funkčná celá(myslím spojazdnená),funguje aj dialničné prepojenie Maďarska s Chorvátskom( Letenye),len navigácia o tom vôbec nevie.
galéria
hejry
Vůz: V50 2.0D 2005
Navigace S60
Příspěvek od hejry »
ahoj!
sice nemám s60, ale v50, ale tohle by snad mohlo být všude stejné.. měl jsem v navi mapy z roku 2004, takže jsem postupoval podle vašich rad a ačkoli jsem se toho bál, tak vše proběhlo v pořádku a hladce. vypáleno jako dvd-rom, navi nejdřív napsala "loading new programme.." a chvilku čtverečkovala, pak se zavřela a při opětovném spuštění napsala hlášku o bezpečnosti atd. odentroval jsem a mapy jsou skvělé.. teď ale přijde proč píšu - to ALE.. stalo se někomu z vás, že by navi byla o cca 100m jinde, než skutečně jste..? auto mám chvilku, najezdil jsem s ním asi 3000km, něco taky s navi a se starými mapami jsem sice nenašel město, ale polohu to udávalo správně (z toho jsem byl nadšený, pozkušenosti s jinými navi..) :) teď sice je v databázi každá ulička, ale zas je šipička na křížovatce dřív, než tam dorazím a pokud jich následuje víc za sebou, tak je pak samozřejmě zmatená.. a já taky.. doufám, že tu zbytečně neplakátuju, ale fórum jsem se snažil prolézt a nikde jsem nic podobného neviděl, takže budu rád, když mi někdo napíšete, čím by to mohlo být, případně v lepším případě i jak se toho zbavit (takové ty základní věci jako vysunout/zasunout dvd, vypnout/zapnout motor - co, kdyby náhodou.. jsem už zkoušel..). díky!
Lukaso
Vůz: S60
Navigace S60
Příspěvek od Lukaso »
pozice na mapě se získává dvěma různými způsoby. První je informace od satelitů a ten druhý vypočítává pozici podle aktuální rychlosti a natočení volantu. Satelitní příjem má vždy prioritu. Jinými slovy pokud ti vypadnou satelity ( což se stává např. ve městech s vyššími budovami, nebo v tunelu ) pozice se přepočítává podle rychlosti a směru, což je vždy nepřesné. Tak se můžeš dostat o 100 nebo více metrů někam jinam. Taky se mi to čas od času stává.
L
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Navigace S60
Příspěvek od ok2ucx »
Mi se asi jen 2x stalo to, že pozice auta na mapě "uskočila" odhadem 100-200m úplně mimo. Evidentně to jelo podle GPS ("tvar" ulic - zatáčky odpovídaly, ale bylo to o kousek uhnuté, jel jsem o těch 100m vlevo). Pak se to nějak opravilo, skokově se to vrátilo zpět a bylo zase dobře.
Jinak je to asi nejlepší vestavěná navigace, co jsem viděl. A vzhledem k roku "výroby" (2001) je třeba smeknout. Samozřejmě to nemá ty vychytávky typu 3D zobrazení, MP3 a jiné ptákoviny, právě ta relativní jednoduchost je mi příjemná. Některé funkce (např. 'hledat místa zájmu podle trasy') nemají některé dnešní navigace vůbec.
Pavel
Lukaso
Vůz: S60
Navigace S60
Souhlasím, pravda ale je, že absence zadání destinace podle souřadnic je k neuvěření.
flaksy
Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
Navigace S60
Příspěvek od flaksy »
Nevim jak to je u S60, ale u me to teda podle souradnic jde. Jde podle adresy, podle typu objektu, podle bodu na mape a podle souradnic (snad jsem na nic nezapomnel).
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
hejry
Vůz: V50 2.0D 2005
Navigace S60
jasně, tohle všechno beru a chápu, podle gps jsem nejel poprvé, asi jsem to špatně popsal - není to chvilková záležitost, ale od vložení dvd s mapami 2009 jede auto STÁLE o 100m jinde, než je ukazatel na displeji.. proto to nechápu. možná byl vadný image (to si ale nedokážu představit, co by tam mohlo vzniknout za chybu..) nebo možná sw navi si nerozumí s podklady nebo nevím.. jen tipuju..
jinak z navi jsem skutečně nadšený, předtím jsem jezdil hlavně s gps na různých telefonech (externí i interní) a to se skutečně nedá srovnat. a navedení podle souřadnic určitě šlo s podklady z r.2004, teď si to nevybavuju jistě, ale myslím, že u nové (2009) tam ta možnost taky byla..
flaksy
Navigace S60
Obcas to trosku ujizdi hlavne na slozitych krizovatkach na tom zoomu, kdy vidim tu krizovatku. Jinak na vedlejsi mapce ve vzdalenosti do 50m to ukazuje +- v pohode. Nevim jak vy, ale ja to mam nastavene jako leva pulka 2,5km a prava pulka 50m a leva pulka se prepina do zobrazeni krizovatky. Ujizdi to obcas jen trosicku tam, jinak ne.
Jinak u S40/V50 vypada ta navi trosicku jinak (menu atp), aspon co mi ukazoval diesel v jeho S60. Nicmene nejakych rozdilu ve funkcnosti jsem si nevsiml.
ok2ucx
Navigace S60
hejry píše:jasně, tohle všechno beru a chápu, podle gps jsem nejel poprvé, asi jsem to špatně popsal - není to chvilková záležitost, ale od vložení dvd s mapami 2009 jede auto STÁLE o 100m jinde, než je ukazatel na displeji.. proto to nechápu. možná byl vadný image (to si ale nedokážu představit, co by tam mohlo vzniknout za chybu..) nebo možná sw navi si nerozumí s podklady nebo nevím.. jen tipuju..
Aha, tak to mě jedině napadá, že v servisním menu je cosi jako "Set position" či co. Připadalo mi, že by to mohlo dělat něco nekalého, tak jsem toto menu opustil. Zkus toto:
- mít zapnutou navi a vypnout klíček (obrazovka zajede)
- zapni klíček, obrazovka začne vyjíždět, mačkej střídavě BACK a ENTER, naskočí to servisní menu. Někde by to "Set position" tam mělo být, nevím přesně, jak se to jmenuje, musel bych vlézt do auta, ale nejde to splést.
Pavel
P.S. Kde se u této navigace nachází navigování podle souřadnic (tedy zadání souřadnic?). Myslel jsem, že při scrollování mapou tam souřadnice jsou vidět (jako na tom obrázku v servisním menu), ale v normálním provozu RTI tam zadání resp. zobrazení GPS nikde nemám :unknown:
Lukaso
Vůz: S60
Navigace S60
no při scrollování jo, ale to je při zadávání pozice trochu nepraktické :-D
ok2ucx
Navigace S60
Tak tedy ve kterém menu se u tohoto staršího typu (2001-2004?) zadávaji (číselně) GPS souřadnice, pokud je znám?
P.
Lukaso
Vůz: S60
Navigace S60
V tom to je - v žádném, a u mé 2005 tzn po faceliftu to není jinak !!! jak se zdá tak u S40 a V50 to ale jde....tam je ale jiná navi...Respektive v navigaci mezi 2002 a 2005 jsem nenašel rozdíl...
L
hejry
Vůz: V50 2.0D 2005
Navigace S60
děkuji za radu se servisním menu..! nevím, jestli jsem něco udělal nebo ne, ale dostal jsem se do něj, proklikal se do menu "adjust" a zkusil hned první: map scroll - chvíli se z toho snažil vyskočit (protože to měl být jen zkušební klik "co to asi udělá") a závěr je takový, že jsem to "odentroval" tak, jak to bylo a ono se to přeplo do normálního zobrazení mapy a co se (ne)stalo:
a) navigace už ukazuje normálně - cesta pha-lbc naprosto bez problémů, křižovatky přicházely přesně, jak měly, odbočení byla oznámena ve správný čas.. jen nevím, jestli pomohlo tohle nebo si navi prostě jen odpočinula a začala zas ukazovat dobře..
b) od té doby se nemůžu dostat do servisního menu..:) ať při spouštění klikám jak klikám - po otevření displeje se mi vždy objeví hned mapy a po černobílém menu ani památky..
c) přestala se objevovat hláška při spuštění - o bezpečnosti řízení.. (pro změnu taky nechápu..:))
jinak jsem se pro jistotu koukal, zda se dá navigovat na souřadnice a dá - chtěl jsem vám to vyfotit, ale pak jsem na to v tom údivu, co to všechno (ne)dělá úplně zapomněl. je tam v set destination něco jako latitude/longitude (zem.šířka/délka) a tam se to dá nacvakat.. ale jak jsem již zmiňoval, mám v50..
ok2ucx
Navigace S60
hejry píše:...
Je třeba navi vypnout klíčkem, tedy úplně. Pak to detekuje "žádost" o vstup do servisního menu a také při prvním zapnutí to dává hlášku o bezpečnosti.
P.
hejry
Vůz: V50 2.0D 2005
Navigace S60
ok2ucx píše: Je třeba navi vypnout klíčkem, tedy úplně. Pak to detekuje "žádost" o vstup do servisního menu a také při prvním zapnutí to dává hlášku o bezpečnosti.
P.
já vím, ten návod už jsi mi psal předtím (děkuju!).. ale skutečně se mi to od té doby nepodařilo. zkoušel jsem vše - od pouhého vypnutí navi, přes vypnutí klíčkem (tak by to mělo jít..) až po úplné vytáhnutí klíčku ze zapalování.. já to zas vyzkouším..
ok2ucx
Navigace S60
Mi se to zaručeně daří tak, že vypnu klíčkem (netřeba vytahovat) a chvíli počkám, až obrazovka zajede. Pak zase klíček, obrazovka vyjíždí a už mačkám BACK-ENTER-BACK a je to.
P.
hejry
Vůz: V50 2.0D 2005
Navigace S60
ok2ucx píše:Mi se to zaručeně daří tak, že vypnu klíčkem (netřeba vytahovat) a chvíli počkám, až obrazovka zajede. Pak zase klíček, obrazovka vyjíždí a už mačkám BACK-ENTER-BACK a je to.P.
no to se mi právě nějak nedaří..:( černá obrazovka se dnes třeba při prvním startu zase ukázala a pak už jsem nevytahoval klíček, takže pak už nic (tak by to mělo snad být..). ale jinak prostě navi naběhne tak rychle, že back-enter-back nic nezmůže (a to jsem mačkal třeba hned při otočení klíčkem (to byla panečku akrobacie..:)). já ho teda už snad nebudu potřebovat, ale je to divný pocit, když něco jde a pak najednou ne... když budu mít čas, tak zkusím zapátrat někde na internetu (zahraniční fóra a tak..), jestli to třeba nezměnili.. ale proč by to dělali, že..?
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Navigace S60
Příspěvek od Harry »
tak já už jsem to taky rozchodil, tři dvd mám sice na vyhození, ale už to běhá po novu. ale po každým spuštění se mi tam zobrazuje ta hláška o bezpečnosti :x , doufám, že brzy někdo vykoumá jak se jí zbavit.
místním odborníkům DĚKUJI :good: :Rose: :beer:
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
djjojdo
Navigace S60
Příspěvek od djjojdo »
no a ja som uz v pecku, lebo mi odisla optika v mechanike... Nepredava niekto (DVD)? :cry:
naspo
Vůz: V70 II sport D5 136kW " šeďak"
Navigace S60
Příspěvek od naspo »
chtěl bych se pánové zeptat, po přečtení vašich dotazů a odkazů jsem usoudil že je zapotřebí něco provést z mechanikou, nejaky upgraid, neb jsem sehnal funkční vypalené DVD 2008, ale mechanika nevezme nic jiného než originály, poradte co je možné s tím provést, je to na S80 r.v.2004
ok2ucx
Navigace S60
na navigaci, která používá jedny z prvních DVD mechanik (tedy z let ~2001), bych moc nenadával. Originální DVD to (stále) čte [a to je zásadní], je s podivem, že mnohá pálená DVD to čte také. Až 8 let staré lasery už také nejsou v plné kondici. Navigace jako taková je velmi solidní, nečekám, že Volvo bude to těchto starých modelů nějak dramaticky investovat, ale RDS-TMC a navigaci podle souřadnic by přeci jen mohli dodělat.
Jestli se někomu nenačítá pálené DVD a stojí o to, tak lze stále experimentovat (ideálně) se stolními vypalovačkami různých výrobců. Podobné téma je zde: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=55&t=20021. Při upgrade na 2009.1 jsem se také docela potrápil.
Pavel
Lukaso
Vůz: S60
Navigace S60
mam takovej novej dotaz/námět. Známej si bude kupovat nový volvo, zvažoval navigaci, hodně jsme o tom debatovali a zkoušeli. Objednal XC60 a ta má tu navi trochu jinou než mam já, mě třeba nejde zadat destinaci podle souřadnic a pod...říkal mi že prý za nějaký ( prej malý ) poplatek nahrají do navi nový soft/firm , že prej se pak třeba změní grafika nebo funkce, víte o tom někdo něco?
L
petr´S
Navigace S60
Příspěvek od petr´S »
Kouzelníci kdo rozchodil EU_1600_c? u mě 10 pokusů a stále nenačítá. S80 MY2007. Zkoušel jsem 3 počítače, na každém 3 vypalovací programy :D , Vždy Verbatim +R DL, vždy nejpomalejší rychlostí, vždy DVD-ROM. Zkoušel jsem i EU_1400_c a taky nebere. Jsem blbej nebo mám něco provést s mechanikou v autě? Je někdo schopen mi zkusit do auta šoupnout svoji funkční kopii a zkusit jestli načte? Díky Petr.
MB Viano MY2012, XC90 D5 Polestar MY2011
bylo S40 1.8 2003; 780 Bertone 1987; S60 2.5T AWD 2004, S80 V8 AWD 2007,V50 2.0D 2008, 262C Bertone, C70 T5 2010
http://www.plastservis.net
JardaS
Navigace S60
Příspěvek od JardaS »
Mam v aute
http://www.navigation.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Navteq-VolvoEurope-Site/en_GB/-/EUR/ViewStandardCatalog-Browse?CatalogCategoryID=y_YKCghBlRIAAAEf8Ngy9UKm&PersistNavigationMenu=YES
a bez problemu to chodi na Verbatim DL ale na minusu a nejaktualnejsi info o mapach je zdem ani Volvo o tom nevi a zde to je
http://www.gpsunderground.com ale pobezi opet az od 1.5. teda snad
XC90 B5
S90
