OPRAVA OSVETLENI RADIA SC-801
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: Volvo 850R,187kW,Rok 96/97,210 000 km
Ahoj.Nevite jak opravit podsviceni radia sc-801.Jsou tam zarovky letovane(takovy kosticky).Nebo jestli se da nekde radio sehnat.(myslim tim za rozumnou cenu.)Ve Volvu chteji 10 000 kc + stare radio.Jinak 200 euro navrch.Hruza.
VOLVO 850 R,250 k,r.v96.
- Vůz: C70 T5 cabrio + V70 XC Cross Country
vtipalci.. lepsi opravar radii, by to mel bez problemu zmaknout za par penez.
kontaktuj lachtana má to v malíčkuRAEDON píše:Ahoj.Nevite jak opravit podsviceni radia sc-801.Jsou tam zarovky letovane(takovy kosticky).Nebo jestli se da nekde radio sehnat.(myslim tim za rozumnou cenu.)Ve Volvu chteji 10 000 kc + stare radio.Jinak 200 euro navrch.Hruza.
Marek
XC 90 momentem aut. D5 2005 ST 1 volvocesky
S80 Fl summum D5 aut. 2004 ST 2 volvocesky
Bylo V 70 2,4 D 2006 Slimák
Bylo V 70 20t
Bylo 80 D5 automat 120 Kw modrá[/color]
Bylo V70I 2,5 TDI (D5252T)1997 103 kw white nomade
přítel k nezaplacení
Bylo V 70 20t
10000 ,-???
Aha, takhle se dnes vydělává. Bych blil...
945GL B230FD/M47 1993
- Vůz: V70 III 2.0 Bi-fuel (CNG) aut. MY2013
Mám SC-802 a chystám se na to samé. Jenom se musím ještě donutit zajít koupit ty žárovičky, minule je v GM neměli... Jak se mi to povede, tak bych Ti třeba i mohl pomoct, ale asi to bude na dlouhý lokte (z Brna do Prahy, opravit a zpátky) s mým časovým rozvrhem
Tak jsem koupil zarovicky (ve stejny den a na stejnem miste jako Lachtan, ale nepotkal jsem ho tam). Zarovicku vymenil a sviti
sice trosicku min, nez ostatni, ale to je dane tim, ze tam polovinu objimek na zarovicky nemam - ocividne nejsem prvni kdo zarovicky menil.
Pocitam ze u Tveho SC-801 bude stejny postup... ted me napada, tobe nesviti podsviceni tlacitek nebo displeje? U displeje je postup jiny (ale taky se to tady nekde resilo).
Ahoj.Me displej sviti.Ale vetsina tlacitek ne.Ja tam ale nemam klasicke zarovky na objimku ale mam tam takovy kosticky ,ktery jsou naletovane.To je ten problem.Uz to maji na oprave treti tyden a porad nic,bez radia je to horor.raadjek píše:Tak jsem koupil zarovicky (ve stejny den a na stejnem miste jako Lachtan, ale nepotkal jsem ho tam). Zarovicku vymenil a svitisice trosicku min, nez ostatni, ale to je dane tim, ze tam polovinu objimek na zarovicky nemam - ocividne nejsem prvni kdo zarovicky menil.
I kdyby měli vyměnit všechny žárovičky, tak je to práce na jeden večer (maximálně). Já tam u poloviny žároviček taky už objímku nemám, a žárovičku jsem pájel "natvrdo". Není to problém.
Pokud by to nakonec v opravě nedopadlo, dej vědět.
No a nebo LEDky. To jsem udělal a dobrý. Jen je musím ještě ztlumit - to je výměna tří odporů v regulačních obvodech.
Rádio SC-802 a práce tak na dvě hodiny včetně převrtání děr v plošňáku, protože ty LEDky jsou větší na průměru než originál objímky.
Pokusím se vyhrabat fotku současného stavu.
V70 I., 2000, D5252T, modrá
ahoj
mam autoradio sc-805 a trapi me stejny problem-nesviti cast tlacitek. nejsem nesika a hromadu veci tropim na vlastni pest. ale kazda rada dobra. je slozite radio rozebrat? a kdeze poridim ty nove zarovky?
diky david
diky david
V70TDI d5252t manual r.v. 00
V70 D5 d5244t manual r.v.05
Sem se konečně dokopal k té fotce.
Tak takhle to svítí s LED diodama.Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Osobně mi to příjde doost surový osvětlení - ale proti gustu...JiT píše:Sem se konečně dokopal k té fotce.Tak takhle to svítí s LED diodama.
Zase tak hrozný to není. On je totiž digiťák na tohle světlo nějak divně moc citlivej. Ale ztlumit to trochu chci. Je to trochu jasnější, než originál. Když pominu barvu.Lachtan píše:Osobně mi to příjde doost surový osvětlení - ale proti gustu...JiT píše:Sem se konečně dokopal k té fotce.Tak takhle to svítí s LED diodama.
ty zarovicky maji voltaz 12 V-delniku, nebo jsou napajeny mensim napetim??? nasel jsem na foru odkaz na e-shop tak abych neobjednal spatne.
dik
dik
12VDAVE007 píše:ty zarovicky maji voltaz 12 V-delniku, nebo jsou napajeny mensim napetim??? nasel jsem na foru odkaz na e-shop tak abych neobjednal spatne.
dik
Lachtane, proč jsi použil "Lachtan píše:12VDAVE007 píše:ty zarovicky maji voltaz 12 V-delniku, nebo jsou napajeny mensim napetim??? nasel jsem na foru odkaz na e-shop tak abych neobjednal spatne.
dik
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Samozřejmě že nemusí, ale tady v tomto případě jsou opravdu 12Vstanda píše:Lachtane, proč jsi použil "" ? Snad si nemyslíš, že podsvětlovací žárovky v rádiích musí být napájeny palubním napětím?
diky za radu. zarovky jdou bez problemu usadit zpet do objimek. fffse fffungujeLachtan píše:Samozřejmě že nemusí, ale tady v tomto případě jsou opravdu 12Vstanda píše:Lachtane, proč jsi použil "" ? Snad si nemyslíš, že podsvětlovací žárovky v rádiích musí být napájeny palubním napětím?
- Vůz: Volvo 850 T5-R kombi ; 1984 ccm, B5204T,
Jupiii, jsem rad ze to jde...take potrebuju vymenit zarovky_! Kde se radio rozebere, jak se do nej dostanu_? Neni tam nejaky hacek, abych ho pak dal zase do kupy :?
Volvo 850 T5-R kombi "lahváč"
1984 ccm, B5204T, M56,
byl jsem prekvapen jak je to jednoduchy. predni panel drzi myslim 4 sroubky (2+2 na kazde strane... pocet bez zaruky) a pak jeden sroubek zakernak na propojeni kostry ci co. nekolik plastovych zapadek kdy dve odjistis a pri pokusu o dalsi ti prvni zaskoci nazpet, ale da se to nacvicit :mrgreen: dalsi pouto s telem radia je siroky pin napojeny do tisktaku uvnitr. je lehce vytazitelny bez pojistky. nepamatuji si presne, je nejspis treba odsroubovat tistak z jiz vykuchnuteho panelu. a malem bych zapomel ovladac VOLUME stahnout hned na zacatkuKing_Rat píše:Jupiii, jsem rad ze to jde...take potrebuju vymenit zarovky_! Kde se radio rozebere, jak se do nej dostanu_? Neni tam nejaky hacek, abych ho pak dal zase do kupy :?
zdarek hele ,mohl biste mi někdo poradit jaky tam dat ty LEDky ?? a kam dat ty odpory?? odpory?? a jestl by to šlo narvat i do klimošky mě tam už svítí jen 2 žarovky . dík moc
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
poradte my někdo ???? simsism :ryma:
- Vůz: Volvo V40 1.8 B4184S Black 1998
tož sem použil stejné žárovky jako ty, měnil sem pouze dvě, no a teď zjišťuju že mi půlka rádia svítí méněDAVE007 píše: diky za radu. zarovky jdou bez problemu usadit zpet do objimek. fffse fffunguje
Volvo V40 1.8 16v 85kW 1998 motor B4184S
Bylo: Ford Escort 1.8TD 1997 51kW
Jeste ze jsem si toho topiku dnes vsiml....jinak by tu bylo jaro a me radio stale nesvitilo
Vzal jsem si ho domu - povolil akorat dva sroubky na stranach a sundal prvky z predniho panelu - na obr. cervene ,ale nevim co dal _??? Plastove celo drzi jako svina - mam povolovat jeste dalsi srouby_? Je to tak moc nacvakle_? Nechce se mi to rvat silou_! :!:
máš sice fotku jen z boku, možná by pomohl větší náhled zvrchu a ze zdola. Ale i tak vidím, že oproti 805ce ti tam chybějí plastové packy. Bohužel tvoje rádio jsem neviděl, takže odemě radu nedostaneš
Uživatelé procházející toto fórum: Výska
