Brzdy 940
Pro sedmy a devítky
Fery
Vůz: Volva
Brzdy 940
Příspěvek od Fery »
Sergej píše:preco je 1. a posledny obrazok to iste :D . Inak taku istu mam aj ja, len som si k tomu nezobral ten drziak.
Ty obrázky jsou stejné. VanTomas je upravoval(za což mu děkuji) a omylem je tam dal dvakrát.
Ten držák je origo držák komresoru klimatizace na motoru D24TIC z Volva760. Tam totiž byl původní komresor vadný a tak byl demontován. Takže při nouzovém řešení náhrady původní vakuové pumpy za jinou zde bylo volné místo ...
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Brzdy 940
Příspěvek od Sergej »
Pumpu som namontoval podobnym sposobom aj ja, ale nie som celkom spokojny, pumpa je vyrazne hlucnejsia ako povodny klepajuci nezmysel na hlave motora. naviac tato pumpa je jednocinna, kdezo povodna je dvojcinna. Mam na nej nieco pokazene, alebo je to normalne, ze je hlucnejsia ako motor ?
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Brzdy 940
Příspěvek od VanThomas »
Taky si zrovna hraju, bordel se ozývá z tý druhý trubky, celkem úspěšně jsem to zatlumil kusem hadice vycpaným molitanem...
Docela by mě zajímalo, kam to bylo zapojený na dárcovskym pažoutu.
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
Sergej
Brzdy 940
VanThomas píše:Taky si zrovna hraju, bordel se ozývá z tý druhý trubky, celkem úspěšně jsem to zatlumil kusem hadice vycpaným molitanem...
Do sania. Ale nasiel som moznu pricinu klepotaveho zvuku. Po odsrobovani vypustneho srobu na klukovej skrini pumpy, je vidiet ojnicu, ktora ma miesto ojnicneho loziska len velku dieru. priemer kluky je v tomto mieste tak 1/3 priemeru diery a tak nie je prekvapenim, ze mrtvy chod pumpy je cca 90*, tj 1/4 otacky remenice.
Otazkou teraz je, ci to tak ma byt, alebo tam ma byt nejake to akoze lozisko, napr vo forme silonoveho kruzku.
VanThomas
Brzdy 940
Sergej píše: Do sania. Ale nasiel som moznu pricinu klepotaveho zvuku. Po odsrobovani vypustneho srobu na klukovej skrini pumpy, je vidiet ojnicu, ktora ma miesto ojnicneho loziska len velku dieru. priemer kluky je v tomto mieste tak 1/3 priemeru diery a tak nie je prekvapenim, ze mrtvy chod pumpy je cca 90*, tj 1/4 otacky remenice.
Určitě nemá, ta moje vývěva žádný mrtvý chod nemá. Mechanicky je úplně tichá, hluk produkuje pouze "pneumatický" z té výfukové trubky - tu jsem musel zatlumit. Bylo to o dost hlasitější než motor :)
V70 B5254T AW50 98'
Sergej
Brzdy 940
VanThomas píše:
A nemohol by si sa cez ten vypustny srob pozret ci tam je nejake ojnicne lozisko ? Mozes to spojit s vymenou oleja, ten moj bol uz uplne sedy. Dal som tam motorovy 15W40.
VanThomas
Brzdy 940
Sergej píše:A nemohol by si sa cez ten vypustny srob pozret ci tam je nejake ojnicne lozisko ? Mozes to spojit s vymenou oleja, ten moj bol uz uplne sedy. Dal som tam motorovy 15W40.
JJ kouknu na to.
BTW
napadlo mě ještě jiný umístění se snadnou montáží, ale vývěva by byla vzhůru nohama - nejsem si ale jistej, jestli by to skousla...
V70 B5254T AW50 98'
Sergej
Brzdy 940
VanThomas píše:
JJ kouknu na to.
BTW
Kedze ma olejovu vanu, asi by to moc koser nebolo, ale mohla by to prezit v pohode.
VanThomas
Brzdy 940
Tak jsem se kouknul dovnitř a nejspíš to bude jiný provedení, je tam kotouček a na něm excentricky čep. Ojnice je odlitek a na tom čepu je nasazená jen přes tenký bronzový pouzdro. Nedovedu si představit, jak by tam mohla vzniknout větší vůle, dřív by se to spíš rozpadlo (spodek tý ojnice neni moc velkej). Ještě se v tom budu hrabat, tak to o výkendu zkusim vyfotit - mobilem se mi to nepodařilo...
Joa obráceně dát nejde, veškerej olej během chvilky vyletí výfukovou trubkou :)
V70 B5254T AW50 98'
deanoli
Brzdy 940
Příspěvek od deanoli »
JEN DOTAZ ZDA BY NĚKDO UMĚL JAKÁ JE PRŮMĚRNÁ ŽIVOTNOST KOTOUČŮ NA DEVÍTKÁCH.
měl jsem: 740 2,4D
nyní: 940 2,0T bílá, V40 1.6 violet
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Brzdy 940
Příspěvek od Sarkasmic »
záleží na výrobci kotoučú,tvrdosti destiček a stylu jízdy. ale cca 100-200 000. Kotouče z prvovýroby občas přežijou i ke 300...
kishmick
Vůz: S60 2.4T5 ARD, 940 B230FT
Brzdy 940
Příspěvek od kishmick »
Zdravím všechny! Mám takovou nezvyklou prosbu. Týká se zadních destiček na 940ku(do standardních třmenů a kotoučů, TRW-např). Zprovoznil jsem novou přídavnou hydro-ručku. Což spočívalo v tom, že je na zadních kolech adaptér a další origo-třmen. Vedení je udělané zvlášt z měděnejch trubiček. Ručka má váleček 0.7". Brzdí to, blokuje to, jak má. Ale je na to potřeba hodně velká síla(cca 10kg?) aby se to zablokovalo, což neni moc příjemný. Prej jsou dost velký rozdíly v materiálech a teda i v přilnavosti. Na to blokování jsou prý lepší spíše měkčí destičky. Nemáte tedy, prosím, někdo zkušenost z minulosti, že by vám nějak jinak brzdily různé zadní destičky u 940ky? Díky. Tomas
P.S. Ted tam mám norm. Brembo destičky
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Brzdy 940
Příspěvek od Vapik »
Moje zkušenost je taková že měkké destičky jsou zpravidla ty nejlevnější na trhu, hodně špiní a na hlavní brzdě ubývají, ale to u tvého rukávu nebude vadit
Brzdy 940
Viděl bych to spíš na to, že desky nejsou sednutý na kotouči. Jezdi a brzdi s ní hodně, ať se ojedou. Pereme se s tim na závoďáku dycky nějakou chvíli, než se usadí. Dost taky pomůže, když je pořádně omeješ čističem brzd před instalací.
kishmick
Brzdy 940
Zdarec, dík za tipy. Je to taky z mojí strany hodně velkej nezvyk oproti normální ručce(nikdy jsem jí zatim neměl). Kdo je zvyklej na perfektní zablokování u origo bubno-ručky(měkký pakny-jedovatost), která je perfektně vyladěná, bejvá u hydroručky dost zklamanej. Je to asi jako když brzdíš u kotoučů bez posilovače pedálem-taky na tom musíš ležet. Proto už taky vim, proč jsou u hydroruček tak velký páky. Prostě je to docela fuška. Budu si muset zvykat. Až jí taky víc zajedu, bude to snad lepší. Díky.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
