Zdravím,
dnes mě moje Volvo nechalo pěkně ve štychu :ryma: , nejdřív pěkně smrdělo od pojistkové skříně, pak potom co dvě hodiny stálo nesvítilo, tak sem zahýbal relátkem světel (za pojistkami) aby svítilo, svítilo, ale cca po 10 minutách se z místa jak je relé na svícení (normální světla) začalo kouřit, a relé bylo pěkně horké :ryma: , jediné co pomohlo bylo zhasnout a dojet na dálkovky.
Teď je stav takový že normální světla vůbec nesvítí, ani když s relé zahýbu.
Nevíte co vyměnit, opravit, zkontrolovat?
Kdyby někdo měl relé a patici do které se dávají, byl bych rád.
Díky
Vyhořelé relé případně patice (nesvítí to)
- Vůz: Toyota Auris HSD
Vlk: Toyota Auris TS HSD, 2018, perleťově bílá![Obrázek]()
Vlk: Volvo 744, 1985, B230K s LPG, červená - Martin
- Prodáno do Krkonoš
Víla: Škoda Felicia, 1995, Š 781.136 B, bílá - Jirka - Odvezena do kovošrotu Zdice
Pinochio píše:Zdravím,
Díky
na dalku kdyz to nevidim se spatne radi. V kazdem pripade je NUTNE ZJISTIT CO A PROC VYHORELO... problem mohl byt v rele (vymenit rele) nebo v kontaktech patice (vymenit kontakty) nebo nekde na ceste ke svetlum (zkrat na dratech nebo nejhaky prima prechodak...)....
Mam veskery material, ktery bys mohl potrebovat, takze si pripadne pisni SZ az zjistits co potrebujes nebo se s tim prijed ukazat...
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
to jsi jel ve dne?Pinochio píše: ... jediné co pomohlo bylo zhasnout a dojet na dálkovky.
někdy stačí jen napružit a vyčistit kontakty v relátku, mnohdy jsou uloženy v termoplastu a kdo mohl předpokládat, že kontakty poteče dlouhodobě i polovina jmenovitého proudu
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
OT= Projektanty, co dávaj kontakty relé, stykačů, chráničů a podobně do termoplastu bych odměňoval. Díky jim mají elektrikáři a studnaři přijatelnou životní úroveň
Já když takový relé vidím, tak se dycky tak naštvu, že mi unikají zásadní souvislosti - Jardo, díky
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
standa píše:Já když takový relé vidím, tak se dycky tak naštvu, že mi unikají zásadní souvislosti - Jardo, díky![]()
Tak už je to OK, bylo vyhořelé relé a od něj celá patice, opraveno, jen sem musel čekat na relátko. Díky všem za rady
