elektrony
elektrony
Nazdar chcem sa opytat neviete ake ET by malo byt na elektronoch lebo ked som kupoval disky na zimu podla originalneho co mam v rezerve tak sa mi na prednom kolese strmen dotykal disku
volvo 440 1.7T R:V 1993
volvo S40 1.9 DI r.v 1999
Volvo V50 2.OD 100KW r.v 2005
Volvo S60 2.4 103kw 2006 lpg
Volvo S80 3.2 awd 2007 lpg
Volvo V90 cc 2.0 T6 2017
elektrony
to ET môže byť pre V4xx u rozličnych diskoch rôzne: 30..38. Pri originálných volvo diskoch pre V4xx som zaregistroval, že sa udáva len šírka ráfku v palcoch a tvar ráfku ( vždy J
) a to ET sa mení v závislosti od tej šírky. Takže na originálných VOLVO diskoch pre 440,460,480 je to 5,5 J a pozor, pre benzínové turbo verzie ( t.j. vpredú sú chladené brzdové kotúče) je nutné 6J.
takže pre 440,460,480 disky:
5.5JxR15, 4x100, 52 ( prípadne 6J pre turbo)
5.5JxR14, 4x100, 52
Pneu:
195/55 R15...........175/65 R14
195/50 R15...........185/60 R14
185/55 R15
Niekde som pre V4xx našiel toto:
Viac o problematike sa dozvieš napr.tu:
http://www.elektrony.cz/?&volba=TechInfo
Tie 5,5J disky možeš dať pri turbo verzii len na zadnú nápravu a na prednú musia ísť tie 6J . BTW skúšal si tú rezervu nasadiť ? Ani nie tak kôli ET, u plechového disku je v ňom viac "miesta", strmeň určite vlezie. Keď som si svoju rezervu skúsil nasadiť tak hádaj čo
, rezerva bola asi z renaultu t.j. ten stredný otvor bol moc veľký. Takže som potom zháňal aj rezervu....
5.5JxR14, 4x100, 52
Pneu:
185/55 R15
Kód: Vybrat vše
rozteč dier stredenie ET šróby
100mm 4 52,2mm 37mm M12 x 1,25 x 30
Richard, V440 1,8 T 1992 ( B18FT )
- Vůz: S60, 2.4T
elektrony
Nejako si ma zmiatol s tym oznacenim J, co to presne je? chystam sa kupit orig. volvo alu disky R14: viewtopic.php?f=41&t=10864 budu pasovat na moje turbo?
440 turbo, 1.7 '89, modra
elektrony
Vypadá to, že sú to bohužiaľ asi disky 5.5J x R14, 4x100, 52 .
No neviem to naisto, lebo z fotky tie číselka na disku proste nejdú prečítať ani po zväčšení
. Usudzujem len podľa dĺžky textov. Opticky medzi 5.5J a 6J diskami nie je žiaden rozdiel, len v tom číslovaní - no dobre, 6J je o pol palca širší ráfik, ale to z boku nevidno a trúfam si tvrdiť, že aj z predku by to málo kto zbadal). Keď tak, nech to ten predávajúci upresní....
Ja som na svojom aute mal pôvodne 3ks 6JxR14 a 1 ks 5,5Jx14 ( medzičasom som už zohnal aj to štvrté 6J...) . Bola celkom sranda, keď som chcel vymeniť predné a zadné gumy medzi sebou kvôli rovnomernému ojazdeniu dezénu (samozrejme aj s diskami ) , a to jedno zo zadu do predu nešlo a nešlo
To J je tvar okraja disku, ale ten je prakticky u elektrónov vždy J. Niekedy ho už ani neudávajú, a ak, tak len preto, že to číslo pred ním je šírka ráfika v palcoch, proste je taký "zvyk"
- Vůz: S60, 2.4T
elektrony
diki moc. by som sa doma potom asi dost divil preco to nejde ;D
elektrony
Som pozrel moje disky, je na nich napísane toto ( aj keď za tu 511. neručím
, je to tak divne napísané, najviac sa to podobalo na 511. , ostatné je čitateľné v pohode ):
Vypadá to tak, že pre turbo verziu je potrebné, minimálne na predné kolesá dať disky :
A disk na tej fotke z https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=41&t=10864 vypadá, že je:
pričom to VOLVO ,5.5J a e37 sa dá prečítať, to ostatné je dosť nečitateľné
Takže odpoveď na tu Tvoju prvotnú otázku je: 4xx TURBO by malo mať elektronové 14" disky s ET=40
Nedávno som menil na predných brzdách jak brzdiče tak aj brzdové kotúče. A s týmito diskami je tam tak 1,5 mm miesta. Ako sa platničky ojazdia, trochu sa to miesto zväčšuje. V lete jazdím na 15" diskoch, ale tie mám v sklade v pneuservise, takže ak by bolo treba, číselka môžem dodať až na jar
Kód: Vybrat vše
VOLVO 417134 6Jx14CH
511. e40
Kód: Vybrat vše
priemer rozteč d. poč. d. stredenie ET skrutky šírka ráfku
14" 100mm 4 52,2mm 40 M12 x 1,25 x 30 6 palcov
Kód: Vybrat vše
VOLVO xxxxxxx 5.5Jx14CH
511. e37
- Vůz: S60, 2.4T
elektrony
ak som teda spravne pochopil, J je sirka rafku. a ET je pretrcanie, takze by sa to teoreticky dalo nejako oblafnut? podlozky alebo nieco?
elektrony
To J je tvar okraja disku, ale ten je prakticky u elektrónov vždy J. Niekedy ho už ani neudávajú, a ak, tak len preto, že to číslo pred ním je šírka ráfika v palcoch, proste je to taký "zvyk"
ako som už písal vyššie v pokeci. Keď tak si pozri aj
S podložkami vpredu by to šlo, ale keď mám pravdu povedať, moc sa mi do podložiek nechcelo, radšej som si zohnal disky, ktoré tam pasovali priamo. Na zimu mám 14" aké sú v tom inzeráte, len s ET 40 a na leto 15", ktoré sa dávali na 460.
