Alternátor(2ka)...kolik voltů
Zdary lidi.
Mám problém s dobíjením. Opět mi nedobíjí baterka, tak bych chtěl vědět, kolik voltů mám kde očekávat. Teda kolik voltů(co nejpřesněji) jde z alternátoru, kterej je repáslej od Formánka. Tušim že by tam mohlo téct cca 12,4 V? Díky za každou radu.
Bylo: Olaf 245, B23E, 1982.....byl jsem spokojen .-)
Je: 0laf Druhý, 945, B230FB, 1990
Re: Alternátor(2ka)...kolik voltů
No na upřesnění terminologie - teče vždycky jenom proud (A) o napětí (V)...Olaf píše:Zdary lidi.
Takže na nabitý baterii bys měl mít tak cirka 12,4 - 12,5 V při vypnutym motoru.
Při nastartování by to mělo být od 13,8 V do max 15 V - první hodnota může být při zapnutí všech spotřebičů a běhu na volnoběh (klidně i méně) a druhá už je totální maximum kdy bych už stejně hledal že je něco v nepořádku. Obecně platí zlatej střed 14,5 V. (Všechno měřeno na baterii)
Jinak brácha si do žigula dal místo normálního regulátoru elektronickej, nějak nefungoval a dobíjelo to 18V na volnoběh. Často praskaly žárovky a baterka bylo po roce kaput, vydržela docela dlouho...
O Volva máš regulátor na 99,9% v alternátoru, takže jestli je někde repáslej, tak je běž vy*ebat na reklamaci.
Lukáši ale když zapne světla, brzdový, blinkr, větrák, rozmrazování skla, třeba sedačky atd. tak to na volnoběh dobíjet bude? To se tam podle mě může objevit klidně i 13V...a není chyba nikde, stačí šlápnout na plyn...nic neni dokonalé ne? Co Ty na to?lukas píše:minimum pro dobíjeni je 13.5V.jestliže je tam mín tak aku se nestačí dobíjet.maximum je 14.5V.pak už taky něco není v pořádku.změř to na aku tak i na vývodu z altíku.stává se že altík je ok a je problém někde v kabeláži.
Jinak ještě platí, že na alternátoru může být o nějakou tu desetinu víc než na baterii...
Altík je v čoudu
Po nahození auta sem naměřil na baterce 12,5 V, na alternátoru skoro to samé. Takže chyba je asi určitě v alternátoru. Nemáte tedy prosim vás někdo doma jeden přebytečnej na 2ku benzín? Koupil bych radši funkční starší než se dával do repase ten muj už jednou opravovanej.
Re: Altík je v čoudu
Já osobně bych nechal opravit...radši. Teoreticky pokud původní oprava nebyla jenom na oko, nemělo by být nic v loji (ložiska, rotor, stator...to nejdůležitější) a můžou to bejt jenom diody což je tak korunová položka až je to k smíchu. Jinak pokud by to bylo něco jiného tak bych to předchozímu opraváři donesl hodit na hlavu!!!Olaf píše:Po nahození auta sem naměřil na baterce 12,5 V, na alternátoru skoro to samé. Takže chyba je asi určitě v alternátoru. Nemáte tedy prosim vás někdo doma jeden přebytečnej na 2ku benzín? Koupil bych radši funkční starší než se dával do repase ten muj už jednou opravovanej.
Mě teda vždycky když to dělá kontroluje jak mechanickej stav tak elektrickej. A dělá to už tak 10 let takhle pro mě, ale je to známej. Jak se střídali auta tak to skoro u každýho musel dělat...a vždycky potom v poho navždy
A ještě abych doplnil, po zapnutí klíčku se musí někde na alternátoru objevit napětí (budící napětí) aby to vůbec dobíjet začalo, tak zkus ještě proměřit tohle...ale pravděpodobně bude v pořádku. Jinak by Ti někdo musel poradit na kterej vývod to jde a přes žárovku bys tam zkusil pustit napětíčko...to víš, alternátor neni dynamo:o))) Proto na to, abys roztáhnul auto s alternátorem potřebuješ minimálně rozsvítit kontrolky...narozdíl od hundertky která si to vymyslí sama z dynama
alternátor a škola
Jestli se dobře pamatuji ze školy, tak napětí akumulátoru je 12V, plně nabitý má 2,4V až 2,6V na článek. čili by se mohlo objevit na nabitém aku bez spotřebičů cca 14,4 V (motor běží). Po startu s s částečně vybitým aku to může být těch 12 V. Alternátor používá napěťovou regulaci, narozdíl od dynama, takže se měřívalo při běhu motoru asi 1500 ot. a napětí mělo být při odpojeném aku max 14,6V, pod 14 V je to již málo. Měření s aku je pouze orientační kvůli jeho malému vnitřnímu odporu. Při dobíjecím proudu 30A snadno někde vznikne úbytek napětí 1 až 2 Volty. Takže doporučuji nastartovat, připojit v-metr na alternátor, zvýšit otáčky na 1000 až 1500, odpojit aku a sledovat měřič. Je li vadný regulátor napětí, bude voltů málo nebo moc. Je li jich moc, je třeba honem připojit aku, aby nedošlo k proražení usměrňovacích diod. Představuji si jenom nadzvednutí kabelu z kontaktu a vrácení. Dále by bylo vhodné změřit proud protékající do aku. Vada může být spíše v uhlíkách alternátoru, dnešní polovodič. regulátory by měly být spolehlivé.
Re: alternátor a škola
Plně s Tebou souhlasím měl jsem problémy s alternátory a vždy šlo o vadné uhlíky a v jednom případě k nim přibyl ojetý komutátor oprava 50-300 Kč.Vzhledem k tomu,že se dnes snaží každý zákazníka ojebat jak to jen jde si repase dělám sám a nikdy jsem neměl problém.Jarda S40 píše:Jestli se dobře pamatuji ze školy, tak napětí akumulátoru je 12V, plně nabitý má 2,4V až 2,6V na článek. čili by se mohlo objevit na nabitém aku bez spotřebičů cca 14,4 V (motor běží). Po startu s s částečně vybitým aku to může být těch 12 V. Alternátor používá napěťovou regulaci, narozdíl od dynama, takže se měřívalo při běhu motoru asi 1500 ot. a napětí mělo být při odpojeném aku max 14,6V, pod 14 V je to již málo. Měření s aku je pouze orientační kvůli jeho malému vnitřnímu odporu. Při dobíjecím proudu 30A snadno někde vznikne úbytek napětí 1 až 2 Volty. Takže doporučuji nastartovat, připojit v-metr na alternátor, zvýšit otáčky na 1000 až 1500, odpojit aku a sledovat měřič. Je li vadný regulátor napětí, bude voltů málo nebo moc. Je li jich moc, je třeba honem připojit aku, aby nedošlo k proražení usměrňovacích diod. Představuji si jenom nadzvednutí kabelu z kontaktu a vrácení. Dále by bylo vhodné změřit proud protékající do aku. Vada může být spíše v uhlíkách alternátoru, dnešní polovodič. regulátory by měly být spolehlivé.
Jestli nic nevymyslíš s opravou, mám 2ku na rozebrání (viz i jiné články). Nemám ty díly na zisk - 2ka sloužila jako nosič ND na přestavbu a posloužila, takže cenově se určitě dohodnem. V létě to auto ještě normálně vrčelo a drandilo, takže tyhle věci budou určitě v poho.
S80 D5, XC70 III D5, C70 2,0T
262 C - Bertone, 780 - taky Bertone
bylo: 345 GLS, 764, 960, 765 2x, 850 2,0, 850 T5, 945 2,3T, V70 T5R, V70XC II 2,5T, S80 TDI, XC70 III D5 (utopeno)
Vypada to, ze se vyznas:Jarda S40 píše:Jestli se dobře pamatuji ze školy, tak napětí akumulátoru je 12V, plně nabitý má 2,4V až 2,6V na článek. čili by se mohlo objevit na nabitém aku bez spotřebičů cca 14,4 V (motor běží). Po startu s s částečně vybitým aku to může být těch 12 V. Alternátor používá napěťovou regulaci, narozdíl od dynama, takže se měřívalo při běhu motoru asi 1500 ot. a napětí mělo být při odpojeném aku max 14,6V, pod 14 V je to již málo. Měření s aku je pouze orientační kvůli jeho malému vnitřnímu odporu. Při dobíjecím proudu 30A snadno někde vznikne úbytek napětí 1 až 2 Volty. Takže doporučuji nastartovat, připojit v-metr na alternátor, zvýšit otáčky na 1000 až 1500, odpojit aku a sledovat měřič. Je li vadný regulátor napětí, bude voltů málo nebo moc. Je li jich moc, je třeba honem připojit aku, aby nedošlo k proražení usměrňovacích diod. Představuji si jenom nadzvednutí kabelu z kontaktu a vrácení. Dále by bylo vhodné změřit proud protékající do aku. Vada může být spíše v uhlíkách alternátoru, dnešní polovodič. regulátory by měly být spolehlivé.
nevis jaky je maximalni povolene zatizeni alternatoru V40ky pri volnobehu? Jde mi o pripojeni menice napeti 12V/230V.
Volvo V40, 1,8
Volvo V40, 1,8
- Člen VK
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Tady se není čeho bát, alternátor NEJDE přetížit, ani do skratu nedá o moc víc, než jmenovitý proud. Pokud bude odběr příliš velký, maximálně vybiješ baterku... 500W bych považoval za hooodně bezpečný maximum (dala by i š120)
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
- Vůz: V960, B6304F, 1992
To by som zrovna netvrdil, ze sa neni coho bat. Pokial je vadny regulator, po nahlom odpojeni zataze nemusi vypnut napajanie budiaceho vynutia a razom sa na vystupe objavi cca 80V, co spolahlivo odkuri vystupny usmernovac. Polovodicove regulatory tento exces vacsinou ureguluju, ale aj tak doporucujem dat nejaku nahradnu zataz, napriklad svetla, pripadne skusat bez pripojenej zataze. Regulator je nadstaveny na 14,5V. Doporucujem poriadne ocistit srob vystupneho napatia (na ktorom je aj ocko spätnej vazby regulatora), a tiez prekontrolovat ukostrenie - zmeraj ubytky na kostre - daj jeden meraci hrot na kostru alternatora a druhy na - pol baterie. Mozno budes prekvapeny. Toto samozrejme za behu normalne zapojeneho alternatora.VanThomas píše:Tady se není čeho bát, alternátor NEJDE přetížit, ani do skratu nedá o moc víc, než jmenovitý proud. Pokud bude odběr příliš velký, maximálně vybiješ baterku... 500W bych považoval za hooodně bezpečný maximum (dala by i š120)
- Člen VK
Jasně, najivně jsem předpokládal, že na autě bude všechno nadprůměrně v pořádku
vycházeje z toho svýho
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
Tak ted uz z toho nejsem vubec chytrejSergej píše:To by som zrovna netvrdil, ze sa neni coho bat. Pokial je vadny regulator, po nahlom odpojeni zataze nemusi vypnut napajanie budiaceho vynutia a razom sa na vystupe objavi cca 80V, co spolahlivo odkuri vystupny usmernovac. Polovodicove regulatory tento exces vacsinou ureguluju, ale aj tak doporucujem dat nejaku nahradnu zataz, napriklad svetla, pripadne skusat bez pripojenej zataze. Regulator je nadstaveny na 14,5V. Doporucujem poriadne ocistit srob vystupneho napatia (na ktorom je aj ocko spätnej vazby regulatora), a tiez prekontrolovat ukostrenie - zmeraj ubytky na kostre - daj jeden meraci hrot na kostru alternatora a druhy na - pol baterie. Mozno budes prekvapeny. Toto samozrejme za behu normalne zapojeneho alternatora.VanThomas píše:Tady se není čeho bát, alternátor NEJDE přetížit, ani do skratu nedá o moc víc, než jmenovitý proud. Pokud bude odběr příliš velký, maximálně vybiješ baterku... 500W bych považoval za hooodně bezpečný maximum (dala by i š120)
Premyslim o 200W menici, muzou nastat problemy i s takovymto vykonem
predem diky
Volvo V40, 1,8
Volvo V40, 1,8
- Člen VK
IMHO v pohodě, pokud chceš jistotu, neodpojuj ten měnič za běhu motoru, nebo alespoň nejdřív zapni světla
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
Reagoval som na skusanie alternatora, u ktoreho je podozrenie na vadny regulator. Vtedy nie je spravne prevadzat skusku tak, ze alternator je zatazeny a zrazu odpojime vsetku zataz. Bud ho skusat nezatazeny od zaciatku, alebo mat zarucenu nejaku zataz - napriklad svetla. Pri skusani naprazdno neprekracovat 1500ot/min
V realnej prevadzke je k alternatoru pripojena bateria, ktora zarucuje trvalu zataz, pokryva spickove odbery a filtruje aj pripadne spicky z alternatora.
To ze mas 200W menic, neznamena, ze berie z palubnej siete 200W (tj cca 15A pri 13V) menic ma ucinnost cca 70 - 80%, aleternator (aspon moj) je stavany na prud 55A, benzinove (a vlastne vsetky dnesne auta) kludne 100A
