Boční blinkr na 960???
Pro sedmy a devítky
Moderátor: wickey
This topic is 12 years a 8 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
ruki
Vůz: Bylo 960 3.0l 1992.
Příspěvek od ruki »
Přeji Vám dobrý večer. Potřebuji radu, než to zničim. Nesvítí mi boční blinkr (pravý) na blatníku. Nepřišel jsem na způsob, jak vyměnit žárovku (no snad to žárovka bude). Sundal jsem u spolujezdce uvnitř plasty (pod palubkou) ale přístup k němu jsem nenašel. Dá se to zvenku nějak vytáhnout nebo vycvaknout? Zlehka jsem to nějak zkoušel ale bez úspěchu. Stále doufám, že nebudu muset sundat plastový podběh. Zatím díky a mějte se fajn. :prace:
V40 2.0T/2004, B4204T3 125kW, automat.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Re: Boční blinkr na 960???
Příspěvek od jarek.krizan »
Blinkr se sundává z vnějšku. Ideální je plastová špachtle vsunutá mezi blinkr a blatník odjistí plastovou západku a blinkr se celý vysune ven. Ovšem pokud je blinkr starší a navíc zmrzlý, nebo prochladlý, hrozí prasknutí aretačního zobáčku. Pozor je křehký.
V S80 , B5244S
wickey
Příspěvek od wickey »
potlacit zezadu (ve smeru jizdy) jemne po blatniku, pak vypacit smerem ven. Jde to,ale predni casti blinkru rady praskaji - radsi si zajed nekam do podzemky vyhrat auto pred tim, abys ho nezlomil...
'08 XC90 V8 AWD Sport - B8444S, AWTF-80 SC 232 kW #612 - passion red /// '99 S70 - B5254S DENSO, AW50-42 125 kW #427 - graphite grey metallic
ex: '84 760 GLE TD; '90 940 GLE; '96 850 2.5 20V; '91 440 1.8 K; '98 V70 R AWD; '97 850 R; '00 V70 R AWD, '87 740 GL, '97 850 GLE, '04 S60 R AWD, '98 V70 XC AWD Cross Country, '99 V70 XC AWD Cross Country
ruki
Příspěvek od ruki »
Díky Vám oběma za návod. Zkusím na to foukat nějakou dobu fénem, neboť bych to rád měl v pořádku co nejdřív. Jěště jednou díky a AHOJ.
Rychlá odpověď
Zpět na „700 / 900 - opravy“
