ELEKTROINSTALACE:elektr.nastavení sklonu př. světel u S40
Moderátor: wickey
This topic is 11 years a 4 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
jiříczech
Vůz: V40 4184S 1.8i 98
Příspěvek od jiříczech »
PROSÍM O RADU:EL.MOTORKY POHONU NASTAVENÍ SKLONU PŘEDNÍCH SVĚTEL STÁLÉ NEPATRNĚ PŘEPÍNAJÍ I PŘESTO,ŽE BYCH POUŽIL KOLEČKO NA PALUBNÍ DESCE.SVĚTLA TÍMTO NEPATRNĚ KMITAJÍ.CO DĚLAT? AHOJKY
VOLVO S40 1.8 benzin/LPG 16V 85kw,manual,Typ motoru- B4184S, r.v.1998 tmavě modrá
Petr.Chrpa
Re: elektroinstalace:elektr.nastavení sklonu předních světel
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Asi ti odcházejí tištěné spoje v přepinači na levé straně palubní desky .Měl jsem něco podobného nešly mi přepínat světla a nakonec mi přestaly svítit úplně,musí se vyměnit celý přepínací modul vsazený do palubní desky .Ale ještě je to potřeby prověřit abys to nekupoval zbytečně když budeš chtít poskytnu sem foto .
jiříczech
MOC DĚKUJU PETŘE.JÁ JSEM SE JEŠTĚ VČERA NA TO DÍVAL TROŠKU PODROBNĚJI A KDYŽ JSEM SE U TOHO SVĚTLA DOTKNUL TOHO MOTORKU,TAK SE TO OPĚT ZAČLO NEUSTÁLE NASTAVOVAT.MYSLÍM,ŽE JE TO NĚCO UVNÍTŘ TOHO MOTORKU,MOŽNÁ NĚJAKÝ ŠPATNÝ KONTAKT.OVŠEM ŽE JSEM NEJDŘÍVE ZAMĚŘIL POZORNOST NA KONEKTOR,ALE TO VYPADÁ DOBŘE.TAK TO VYPADÁ NA VNITŘEK MOTORKU,ALE DO TOHO SE MI TEĎ NECHCE VRTAT,SNAD AŽ PO NĚJAKÉ ZKUŠENOSTI JINÉHO VOLVÍČKA,KTERÝ TUTO ZÁVADU TŘEBA MĚL TAKÉ A SNAD NĚJAK OPRAVIL.JÁ JSEM ZATÍM UDĚLAL TO NEJJEDNODUŠŠÍ CO ŠLO,PROSTĚ JSEM ODPOJIL KONEKTOR OD TOHO MOTORKU ABY TO STÁLE NEMĚLO SNAHU KMITAT. TAK POKUD S TÍMTO NĚKDO UŽ BOJOVAL,TAK DEJTE VĚDĚT.....JIŘÍCZECH.
libre
Příspěvek od libre »
Zaprvé, máš poruchu na Caps Locku? Vyměň klávesnici.
Zadruhé, pohyboval se pouze motorek na jednom světle. To druhé bylo ok. Jestli to správně chápu?
jiříczech
Tak i druhý motorek nemůže ustavit svoji polohu(bzučí sem a tam).
Petr.Chrpa
Tak tohle se stalo mě se světly je to ten přepínač já ho nepotřebuji mohu ti ho zaslat a můžeš ho zkusit je u něj špatnej spoj na světla asi tam běhá víc proudů než snese .
stanislavdavid
Příspěvek od stanislavdavid »
mě zase na tomhle ovladači nejdou mlhovky....můžu se zeptat, jak se dá zjistit jestli ta chyba je právě v tomhle přepínači nebo někde jinde?....a aspoň orientačně kolik stojí a ideálně i jestli máte tip na nějakého dodavatele náhradních dílů.
Diky:-)
Volvo V40-1.8 16V (r.v. 1996, mod.97) + LPG
moby
Vůz: Volvo V50 2,0D 100kW MY05
Příspěvek od moby »
Petr.Chrpa píše:Asi ti odcházejí tištěné spoje v přepinači na levé straně palubní desky .Měl jsem něco podobného nešly mi přepínat světla a nakonec mi přestaly svítit úplně,musí se vyměnit celý přepínací modul vsazený do palubní desky .Ale ještě je to potřeby prověřit abys to nekupoval zbytečně když budeš chtít poskytnu sem foto .
ja by som osobne nevidel problém v tom vypínači svetiel. problém s "kmitaním" svetlometu mám aj ja ...ľavý je v pohode, ale pravý pri nastavení max. zdvihu svetlometov sa správa akoby servomotorček nevypol v hornej polohe a tým pádom natláča svetlomet stále nahor. momentálne to neriešim, počkám kým sa oteplí a potom uvidíme. každopádne bude ale niekde pri tom servomotorčeku nejaký spínač, alebo koncový kontakt, ktorý v krajných polohách odstaví prúd prichádzajúci do motorčeka...no a dedukujem, ze ten spínač, resp, nejaký ten kontakt bude asi zaoxidovaný alebo co....mimochodom, mal som podobný problém s tým vypínačom ako petr, este by som povedal, ze ten moj vypínač bol v malinko "lepšom" stave :twisted: :arrow: viewtopic.php?f=28&t=10229...vymenil som vypínač a robí to stále :evil: ...možno som popísal bludy, ale ja by som chybu hľadal tam
OT: peter, osobne by som ti doporučoval ten spínač čím skôr vymeniť...je to jednoduchšie ako hľadať prepálenú kabeláž ;-)
V50 2,0 D4204T 100kW, M6 ´05
V40 1,8 B4184S 85 kW, man. ´98
VW Golf 17 CK 1,6D ...bolo..a bolo dooost dobreee auti
moby
Příspěvek od moby »
jiříczech
Já se také přikláním k tomu,že chyba bude v tom servomotorku...teď jde o to,zda se dá rozebrat a případně pokud tam je nějaký spínač či koncový kontakt,tak vyčistit nebo opravit.Má s kmitáním servomotorku světel už někdo zkušenost?
jiříczech
Pokud s tím má někdo zkušenost,tak napište :tlesk:
Petr.Chrpa
Re: ELEKTROINSTALACE:elektr.nastavení sklonu př. světel u S4
Tak já jsem nakonec ten problém měl taky nejdříve ,ale manželka nabourala našeho Volvíka levou stranu, potkala se s hovnocůcem naštěstí vše v poho krom levého předku a nárazníku .Oprava a díly nás stála 25000,-kč.
Tak a po opravě- levé světlo nové a pravé zůstalo původní bylo to vydět tak jsem si řek ,že ho vyměním ,po výměně vše dobré v pohodě až na servopohon u světla na pravé straně nechtělo chodit když jsem s ním trochu zahýbal nebo do něj ťukl tak se rozeběhlo ,ale někdy i to levé servo začlo přetáčet polohu dělal to volný konektor který se nasazuje na pohon stačilo přihnutí plíšků v konektoru a už to chodí.
Snad jsem vám trochu pomohl.
jiříczech
to Petr: Tak to je také jedna možnost,že chyba může být v konektoru.Já se na to také podívám a potom dám vědět. :palec: Jiříczech
majklovacz
Vůz: S80 II D5 07'
Příspěvek od majklovacz »
No já sem ted v zacarovanym kruhu :( Po vymene svetlometu za cire, nechodi obe serva. Pri toceni koleckem naklapeni se meni napeti na konektorech do serva (mereno merakem). Motorky mel otec "na stole" pomoci potenciometru tocil (menil napeti), zaroven meril merakem na plosnym spoji motorku, napeti se menilo, ale motorek se ani nehnul :( Verte nebo ne, ale felicie ma "uplne" stejny servomotorky HELLA, pouze konektor (tedy nacvakávací zadní plastový kryt) a vysunovací tyčka jsou jiný (felda ma kratsi tycku). Ale jde to vzájemě kombinovat s původním servomotorkem z volva. Takze se koupil za 400,- motorek z feldy, ale stejne to nechodi. Uz nevime co s tim. Nemate nekdo napad?
Pritom na starych svetlech motorky normalne slapaly. Jasne, ze ta vymena nema vliv, ale proste to ted nemaka.
PS: na elitu stoji origo motorek 4420,- :shock:
je S80 D5 2007 černá metla, xenon - krasavice
bylo V40 1.8 B4184S 1998 96kW/130hp - chip
bylo Nissan Primera P10 1.6 1991
majklovacz
Vůz: S80 II D5 07'
No, tak to vypada, ze vsechny motorky pri vymene sfoukly, resp. tranzistory v nich. I ten novej. Nevime proc, ale jsou nefunkcni. Dalsi novy z feldy uz funguje :roll:
tomkop
Vůz: V60 D6 TWIN ENGINE, r.v. 2017
Příspěvek od tomkop »
Mam jeden související dotaz. Jak oddělit servo od paraboly a nic nezničit? Díky
V60 D6 TWIN ENGINE, r.v. 2017 Obrázek
XC60 SUMMUM, D5, automat, r.v. 2016 Obrázek
V70 III SUMMUM, 2.4D, automat, r.v. 2008 Obrázek
majklovacz
Vůz: S80 II D5 07'
tomkop píše:Mam jeden související dotaz. Jak oddělit servo od paraboly a nic nezničit? Díky
Pootocit celym motorkem o cca 60st, pak vyhaknout z drazky paraboly tycku naklopenim/posunutim motorkem dolu a vytahnout, jde to ztuha. Tycka ma na konci kulicku, ktera je nasunuta od spodu nahoru do paraboly. Neni to moc slozite, spis je tam blbej pristup, hlavne u baterky, ale jde to ;-)
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
majklovacz píše:No, tak to vypada, ze vsechny motorky pri vymene sfoukly, resp. tranzistory v nich. I ten novej. Nevime proc, ale jsou nefunkcni. Dalsi novy z feldy uz funguje :roll:
Felicie (rovnako ako facka s talianmi) maju predsa hydraulicky system naklapania svetiel :!:
Tak aky motorcek si to vlastne kupil? Fabia, alebo Oktavia? Staci aj katalogove cislo ak je to origo diel s koncernovym znakom.
kwiko 0949 I26 I5I
majklovacz
Vůz: S80 II D5 07'
kwiko píše:
Ptal jsem se znovu a je to kupovane jako servomotorek na naklapeni svetel do felicie. Vic ti nereknu, jen, ze je uplne stejnej jako do V40, az na tahlo a zadni kryt. Do oktavky je vetsi, ten sem videl. Do fabky nevim, nevidel jsem. 8)
majklovacz
Vůz: S80 II D5 07'
majklovacz píše:
kwiko píše:
Edit:
tak jsem pohledal na netu a nasel jsem tento navod, kde pouzil motorek z fabie. Je to on. Tak tedy z fabky.
http://www.hawelka.cz/aafavo/index.html
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Dakujem za info. Celkom ma to potesilo. Mam totiz 6ks pravdepodobne funkcnych motorcekov volvo. Tak dva mozem pouzit na formana. :palec:
kwiko 0949 I26 I5I
Pelo 1
Příspěvek od Pelo 1 »
jiříczech píše:Já se také přikláním k tomu,že chyba bude v tom servomotorku...teď jde o to,zda se dá rozebrat a případně pokud tam je nějaký spínač či koncový kontakt,tak vyčistit nebo opravit.Má s kmitáním servomotorku světel už někdo zkušenost?
-a co tak spetna vezba-potenciometer,ktory je na module v reflektore,skus vycistit,ale ked som videl jeho konstr. hm...
Škoda 100 r.v72/30.9kw FORD Escort 1.4 r.v 84 FORD Sierra Ghia r.v 85 /77kw FORD Escort 1.3 r.v86/44kw FORD Escor Ghia r.v91/77kw V40 1.9TD r.v97/66kw OPEL Calibra-A 2i r.v 94/85kw
Miroslav
Příspěvek od Miroslav »
trochu se mi natavil přepínač na světla
BUDE V 70 AWD Multifuel
Miroslav
Miroslav píše:trochu se mi natavil přepínač na světla
Ta první fotka tam samozřejmě nepatří!!
Miroslav
Mam takovej dotaz, přepínač jsem vyměnil za použitý, který měl taky trochu propadlý kontakt, vše jsem v rámci možností opravil a nasadil prozatím na ten opálenej konektor, světla svítí, ale nesvítí mi mlhovka a podsvícení přístrojovky. Jestli je to v tom opáleným konektoru nebo v přepínači, protože si myslím že na mlhovku a podsvícení je ten druhý šedivý konektor, který je v naprostem pořádku.
Rychlá odpověď
