Blow off ventil
dali
Re: Blow off ventil
Příspěvek od dali »
maravolvo píše:koukam ze to mas v maliku :-) to bych potreboval poradit i z dalsi veci...
Mno kdybych to měl zase tak v malíku, tak neoddělám dvakrát za sebou stejnej typ turba :green: ... trochu se v tom hrabu, ale nejvíc ve starý 850.
Když budeš potřebovat poradit, ideál je založit si na to topik a kdo o tom něco ví, tak tam přispěje svojí troškou do mlýna... a když to poskládáš takhle od více lidí, tak se většinou něčeho dobereš a do budoucna ten topik může posloužit někomu, kdo bude řešit to samý. Hlavně když ti někdo poradí kravinu, je celkem šance že ho někdo jinej opraví.
V70 I 2,5D (D5252T) '00
850R Estate B5234T4 184kW M59 '96
Bylo: V70 T5 191kW, M66, Summum, Premium Sound '05
Moje 850/70 díly na prodej
Jeffrey S40
Vůz: S40 2.0 16V TURBO 01' 121Kw
Re: Blow off ventil
Příspěvek od Jeffrey S40 »
Zdravím,mám doma bov greddy type RZ ,vyrobenou už i prirubu do toho gumového kolena,ale ted tu ctu ,ze musim zaslepit origi bov. Mám první Volvo a netusim zda na moji S40 2.0 t 16v ,je to model 121kw,pak už je jen T4 ,tak bych chtěl vědět jestli tam taky je a jak vlastně zapojuje ten bov. Jde mi u tu pod tlakovou hadicku. Diky
Marek
Vůz: Škoda SuperB 1.8T Elegance
Re: Blow off ventil
Příspěvek od Marek »
Samozrejme ze je.
Original,primo na turbu - takovej vypada jako 3j uhelnik s jednou-tenkou hadickou.Tak to sundat,misto nej záslepku s dvouma tesnicima krouzkama a tu hadičku,ktera vedla do originalu prepojit do nového...
Upozornuji,ze pouze odpojeni hadicky bez demontaze nestaci,seriovy BOV by se mohl priotevirat a docházelo by k pretaceni turba....
Ford Tourneo Connect 110PS - táhám zvuk a Volvo dodávku nedělá :-)
mekky
Vůz: C70 T5 98´
Re: Blow off ventil
Příspěvek od mekky »
Při hledání výkonu ti je "tss" k ničemu a málo kdy funguje líp jak origo
Jeffrey S40
Re: Blow off ventil
Tak bov namontovan, podle instrukcí, funguje ale i po stelovani není odfuk nijak výrazný, ani při jízdě. Co může být špatně? může být chyba v bov? Diky za odpověď
Naposledy upravil(a) Jeffrey S40 dne 22 pro 2014 18:32, celkem upraveno 1 x.
yoby
Radní
Re: Blow off ventil
Příspěvek od yoby »
Jeffrey S40 píše:Tak bov namontovan, podle instrukcí, funguje ale i po stelovani není odkud nijak výrazný, ani při jízdě. Co může být špatně? Diky za odpověď
Žes ho tam montoval :lol:
Jeffrey S40
Re: Blow off ventil
V jízdě je to docela znát,není žádná turbo díra, takže se obejdu i bez odfuku,jen mě zajímá,jestli není někde chyba.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Re: Blow off ventil
Příspěvek od Sarkasmic »
A chceš jako tvrdit že ten čínskej ventil,co jsi tam nabastlil pokreje turbodíru líp než originál na turbu? A to že nemá hlasitej odfuk bych viděl v propouštění starýho či nevhodném nastavení novýho... Máš originál greedy nebo greedy style repliku?
Už máme i vidu... :-)
TEL.: 731 241 432
Jeffrey S40
Re: Blow off ventil
Funkcí to plní, ale odfuk to nedělá, možná že už jsem zvyklí na ten sportovní filtr a za jízdy jsem to z venčí neslyšel.... Mam origo greedy type RZ http://www.tuning-centrum.cz/product/71 ... m-original
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Re: Blow off ventil
Pokud to nedělá odfuk,neplní to funkci. Jak jsi zaslepil původní?
TEL.: 731 241 432
Jeffrey S40
Re: Blow off ventil
Odfuk dělá, ale není hlasitej. Jinak to odfoukne dobře.
peter cz
Sponzor fóra
Vůz: 850R; 760GLE; 940T
Re: Blow off ventil
Příspěvek od peter cz »
A zaslepil si ten origo? :D
´96 850 R, B5234T5, AW50-42LE, Elotec E85 | ´89 760 GLE, D24TIC, ZF4HP22 Obrázek | ´97 940 Turbo, B230FK, M90, Vialle LPi Obrázek
Volvo diagnostika k dispozici.
Jeffrey S40
Re: Blow off ventil
Jasně, že zaslepil.
Jeffrey S40
Re: Blow off ventil
Jinak origo jsem zaslepil přesně tak, jak tu psal kolega, udělal jsem zaslepku stejného tvaru a pod to dal gumičky, tak aby to tesnilo. Je možný, že to těsní málo? ale ventil funguje, otvírá a zavírá dobře, jen postrádám ten zvukový efekt.
LowGrim
Vůz: Volvo V40 1.9td 66kw
Re: Blow off ventil
Příspěvek od LowGrim »
Ahooj, mám volvo v40 1.9 td 66kw (r.1998) a chtěl bych si pořídit nějakej ten odfuk čistě pro mohutnej zvukovej efekt ne pro to co to normál má dělat, při tak slabým výkonu by se to stejně stěží poznalo ... přemýšlel sem nad hks stylem (benzín) ale nevím jestli by to pracovalo aby to nebyly zbytečně vyhozený peníze ... pak sem našel pov pro tdi a to si zas nejsem jistý sílou efektu + to jestli by se to nechalo na tak starý mecha motor namontovat. ... předem díky za rady a názory.
Dodico
Vůz: S40 2.0 16v 1996 a4 a s40 1.9 t4 1998
Re: Blow off ventil
Příspěvek od Dodico »
Nazdar poraďte mi. Nainštaloval som blow hks (napodobeninu )a skúšal som už aj iný blow neznámej značky a oba mi otvára hneď pri naštartovaní podtlak a blbnu mi otáčky a za jazdy auto stráca tlak čiže aj výkon . Origo blow mám zaslepený a ten hks mám medzi coolerom a skrtiacov a podtlak som použil z pôvodného blowu. Mám volvo s40 t4 rok 98. Ďakujem za každú radu
peter cz
Sponzor fóra
Re: Blow off ventil
Evidentně bude chtít nějak doštelovat, buď tam na to bude nějakej šroub nebo vypodložit pružinu...
berzerker
Re: Blow off ventil
Příspěvek od berzerker »
Ako uz viaceri pisali, nedavajte to tam, ale radsej si vymente tu origo membranu, casto je derava.
850 T5R 2.0 1995 green
Dodico
Re: Blow off ventil
uz som to steloval nie jeden den ale tak skusim este
Dodico
Re: Blow off ventil
no takze vypodlozil som to uz tak aby nebol otvoreny hned po starte ale teraz ked idem tak decente tak mi zasyci aj blow off ale ako keby aj vzduchovy filter ale ked mu trosku nalozim tak uz len blow off pocut ... viete niekto preco? mozem mat zle zaslepeny original blow ? lebo som si to vyrabal sam :pardon: dal som tam plech a pod neho gumene tesnenie :kuchta:
veducitechnik
Vůz: Volvo S60R
Re: Blow off ventil
Příspěvek od veducitechnik »
No pochváľte sa. Ako sa to chová? RJ nerobí problémy? Či nik nemá ME7?
Volvo S80II D5 MY07
Ex:Volvo S60R, AW 50-51, 2004, Cierna metalíza, Atacama, EBC yellow stuff
Volvo C70 2,4T (na predaj)
Dodico
Re: Blow off ventil
Stale zle :/ kupil som uz treti blow od hks napodobeninu a vobec to nieje dobre pri slabom plyne odfukuje siska a pri vacsom uz odfukuje blow ale zda sa mi ze mam o 50 hp menej pri plnom plyne :/
Krystof P.
Re: Blow off ventil
Příspěvek od Krystof P. »
Kluci, tohle neni Civic...
Jak vůbec může někoho napadnout cpát do motoru něco tak zásadního aniž by měl nejmenší tušení o tom, jak danej motor funguje ?
To je asi jako kdyby sis odváděl jiskru ze svíček do malý Faradayovy klece v kufru.
S60 GOLD
Vůz: Nyni S70 T5,drive S60 D5, 850R
Re: Blow off ventil
Příspěvek od S60 GOLD »
Ja ho mam a zadnej problém. Urcite dam casem origo HKS za repliku.Blow off ma 2 membrany.Pri malem tlaku se otevre jedna a při vysokem i druha....
Ted jsem si nechal delat v ARD remap jednotky a při konfiguraci chipu je i kolonka na blow off. Tak nevim jestli to ma na něco vliv...ale asi jo když to nabízí...:-)
Volvo S70 T5,22T,550cc.....
Drive : Golf 3 Gti,Volvo 850R,Volvo S60 D5,Audi A4
Dodico
Re: Blow off ventil
Teraz som akurat skusal zapojit opat original blow a aj hks zaroven a auto ide zas poriadne a este aj hks odfukuje :) celkom sa mi to takto paci akurat neviem ci to niecomu neskodi ked mam dva :D
Zpět na „Jak co vyladit???“
