MOTOR: odvětrávání klikové skříně
- Vůz: Volvo V60, 1.6, D4162T, 84 kW, 2011, NM
#1 MOTOR: odvětrávání klikové skříně
Neví někdo, jak je to se sítkem v plastovém domečku v sání, určeném k odvětrávání klikové skříně (viz foto)? V Haynesovi se píše (str.1-7-29), že u starších modelů bylo, u novějších už ne, ale je to tam dost vágně. Proč se ptám: vždy v zimě mám šlem na měrce oleje a v celé hadici odvětrávání klikové skříně včetně toho plastového domku se sítkem. Přes léto je to bez problémů. Zřejmě to dělá kondenzovaná voda, která se v létě stačí odpařit. Navíc jezdím většinou jen krátké trasy - cca 20 km. Máte to sítko taky, nebo ne? Myslíte, že ho můžu vyndat, aby se zlepšilo odvětrávání, nebo ho tam radši nechat?
- Přílohy
- foto2.JPG (35.89 KiB) Zobrazeno 1848 x
- foto1.JPG (37.25 KiB) Zobrazeno 1848 x
Volvo V40, 2.0, 103 kW, 1996, BA+LPG
dříve Volvo 360, 2,0i, 1987, Volvo 343 1,4 1985 a celá řada dalších přibližovadel jiných značek
#2 MOTOR: odvětrávání klikové skříně
Nikdo neví, jestli tam to sítko u novějších ročníků má?
#3 MOTOR: odvětrávání klikové skříně
ja takéto odvetrávanie skrine nemám, teda ani takéto sítko....
#4 MOTOR: odvětrávání klikové skříně
Mám problém, vždy při studeném motoru mě něco hučí až skoro kovovým zvukem vepředu v autě. Buď by to mohlo být odvětrávání klikové skříně a nebo nasávání sekundárního vzduchu pro dodatečné spalování. Co stím a jak to opravit??
BUDE V 70 AWD Multifuel
- Vůz: Volvo V50 2.0D Momentum 08' 6. manual
#5 MOTOR: odvětrávání klikové skříně
Zdravím páni. Už niekto dospel k tomu, či je na motore D4204T odvetrávanie kľukovej skrine? Ak áno kde sa nachádza? Dík za každú odpoveď.
Volvo V50 2.0D r.v. 2008
