Kontrolka LAMBDA
Vše okolo plynu.
This topic is 12 years a 1 month old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
losik.m
Kontrolka LAMBDA
Příspěvek od losik.m »
Zdarec, mam problem/neproblem, na V70 2.5 TURBO AWD mam sekvencni LPG Tartariny a neustale se my rosvecuje kontrolka lambdy. Obe lambdy jsou v poradku (kontrola pres OBD), v ridici jednotce LPG taky vse v poradku, vse nastaveno jak ma bejt, auto jede normalne, zadnej nouzovej rezim , normalni spotreba, ale kontrolka porad sviti.. Nesetkal se s tim tady nekdo?
bylo V70 AWD 2.5 20V ,142kW, r.v.97
je BMW 530i V8 touring
pekelnik
Vůz: Volvo 264 a 265 a S80
Re: Kontrolka LAMBDA
Příspěvek od pekelnik »
asi ti tam chymí Emulátor - nebo tak nějak
mam to taky tak. namontované mám Landirenzo na S90 3,0, a lambda se rozsvíti na delších tratích. tak asi po 250 km. Nekdy po 100-prostě jak se jí zachce. Emulátor je věcička asi za 3000kč, která ojebává lambdu v tom smyslu, že se jí snaží namluvit, že to, co se na ni hrne, je benzín a ne plyn. pakliže chtěl někdo šetřit a nedal ho tam, lambda pozná, že na ni jde něco jiného nzž benál a nemusí se jí to tak úplně líbit a rozsvítí se. Je pravda, že se mi už dlouho lambda neozvala, protože mám novou. ta stará byla prý pomalejší a na plyn nestíhala vyhodnocovat.
264TE - 1977, B27E, 264GLE - 1980, B27E / S80 - 1999, 2.4 benzin / 265 - 1979, B27E,
bylo: 244-1983, 760-1990, S90-1997, 960-1991, 244-1979, 945-1996, 264-1978, C70-2000, 262C-1980, 264-1975, S80-2006, 262C-1979
losik.m
Bylo mne receno ze ta ridici jednotka uz ma emulator v sobe tak se to neresil..... Tak asi ho tam jeste pridam...
Igor
Příspěvek od Igor »
Emulátor vstrekovacích trysiek má za úlohu odpojiť prívod prúdu k vstrekovacím tryskám benzínu a v tom istom momente dávať lambde také prúdy aby si myslela, že sa nič nedeje - ak by tie prúdy boli iné, vtedy sa jaj to nepáči a bude svietiť, teda nie je to závislé od toho, čo v motore horí, ona zas tá lambda až taká múdra nie je. Všeobecne lambdy sú napájané tak cca od 3 do 6 V. Závisí potom na teplote samotnej lambdy, aké spetné informácie dáva riadiacej jednotke, aby táto vedela nadávkovať také množstvo paliva v pomere so vzduchom, aby to potom katalizátor vedel dopáliť. No a toto všetko ojebáva ten emulátor, ako to už tu niekto z vás podotkol. Chyba môže byť aj v starej lambde, tá sa neskôr nahrieva....
losik.m
s odpojovanim strikama nema emulator nic spolecneho.. Slouzi jen k tomu aby ''prevedl emisni plynove hodnoty na hodnoty benzinove'' . Vyhrivani do sond je v poradku, sondy obe jedou jak maji . Jo a napeti na Lambda sonde je MAX 1V.. (3V-6V nesmysl) . Problem vidim v tom ze ten seqvenc od tatrtariny nema zadny primy propojeni na lambda sondu.... Hodnoty z lambda sondy v zavislosti na otackach a zatizeni motoru jsou tam jednou naprogramovane a chod motoru pri jizde na plyn se ridi pomoci techto hodnot. Tim padem pocitac na LPG nema zpetnou vazbu na sondy a nemuze mit aktualni hodnoty ze sond....coz je podle mne chyba....!!!!
losik.m
hodilo by se nejake schema zapojeni tartariny..... nema nekdo??????
Igor
Příspěvek od Igor »
losik.m......jasné, dík za upozornenie, ak som písal o 3 - 6 V myslel som 0,3 - 0,6 V, to ale nie je v tvojom prípade dôležité. Emulátor som popísal ako celok, ja v mojom aute to takto mám v jednej krabičke. To ale tiež nie je pre teba podstatné. Je zvláštne, že to čo popisuješ ty nemá samostatné vývody na lambdu - to je fakt zvláštne. Schému zapojenia sa pokús nájsť na nejakých poľských stránkach, majú tam toho dosť.
Igor
Příspěvek od Igor »
ja mam systém Lovato, je tam priame prepojenie na lambdu a motor aj na voľnobeh krásne reguje na údaje z lambdy...aj pri kontrolách to je pekne vidieť na diagrame
tompo
Příspěvek od tompo »
Tak mám pocit, že se tu motaj dvě věci do sebe. :roll:
Podle mě sekvence nepotřebuje žádnou lambda emulaci. Do LPG počítače neni napojená žádná lambda, protože originální benz.ECU maká furt stejně na základě všech vstupních dat jako je lambda, váha, snímač ot., senzor klepání, teplota atd. akorát výsledný produkt-signál pro benz. vstřiky je LPG počítačem přepočítán na signál pro otevření LPG vpšouků. Kámen úrazu ovšem je seřídit tuto LPG jednotku správně. Většinu je snad nutno seřídit s noťasem přímo v autě za jízdy, ale některé se údajně potom dokážou za jízdy určitým způsobem doučovat(polské STAG). Takže zapomeň na doplňování nějaký emulace u sekvence a raději vyhledej opravdovýho machra, kterej ti to poladí.
Jinak co se týká lambda emulace u starejch podtlakovejch šystémů, nepřečůrává se lambda, ta je na to moc blbá, aby něco poznala, ale benzínová ECU. LPG totiž těžko seřídíte, tak aby lambda dávala podobnou sinusojdu jako když to jede na béňo. Většinou to začne ECU řikat, že je to moc bohatý a ta začne korigovat do chuda a když zjistí, že to dál nejde, hodí to ček endžín neboli u volva se rozsvítí lambda. Tato emulace většinou zároveň ovládá krokovej motorek škrťáku.
K tomuto tématu by se asi mohl fundovaněji vyjádřit tomasba
1.Volvo 945 model ´95, B200F@B230FB+LPG, 96kW, barva bílá"Bělouš"
2.Toyota Previa GL ´95 2.5i+LPG Magic"ToiToi"
mates
Vůz: XC90 V8
Příspěvek od mates »
Doporučuji tento kontakt:
viewtopic.php?f=12&t=7891
Již několikrát jsem využil jeho služeb a můžu jen doporučit. Je pravda, že domluva na termínu je krapet složitější (má toho opravdu hodně), ale to jen svědčí o jeho kvalitách. Ségra mají ochcávku s LPG a jelikož jim to po namontování v Brně špatně seřídili, tak jeli sem a naprostá spokojenost. Pán totiž dříve seřizoval i PLG, takže myslím, že to je asi nejlepší možnost odhalení závady. A máš to celkem kousek.. :palec: Nejsem s pánem v žádné přízni, ani z toho nemám žádné provize.... pokud někdo umí, tak ho mile rád doporučím. Tož tak :poc:
je: XC90 V8 r.v.2005
bylo: V70 R AWD r. v. 1998, černá metal- eRko
bylo: V480 ES 1,7 r. v. 1988, černá metal.-Volvík
losik.m
Dikec....zavolam a snad uz to nekdo vyresi.... :pij:
vave
Příspěvek od vave »
čau občasné rozsvěcování checku se na LPG bude objevovat a to z důvodů nedokonale smíchane směsi ..Lambda měří pouze množství kyslíku a neví na jaké palivo jede .emulace lambdy u sekvenčního vstřikování lpg nelze použít, protože od ní je přepočet vstřiku benínu a následně plynu .
Vendy.cz
Vůz: Volvo 740 (Bušovka) sedan2,3/85kw benzín
Příspěvek od Vendy.cz »
losik.m píše:Zdarec, mam problem/neproblem, na V70 2.5 TURBO AWD mam sekvencni LPG Tartariny a neustale se my rosvecuje kontrolka lambdy. Obe lambdy jsou v poradku (kontrola pres OBD), v ridici jednotce LPG taky vse v poradku, vse nastaveno jak ma bejt, auto jede normalne, zadnej nouzovej rezim , normalni spotreba, ale kontrolka porad sviti.. Nesetkal se s tim tady nekdo?
Mám úplně stejný problém.Auto jede normálně,ale pořád se mi rosvěcuje lambda.Už víš jak na to,odstranil jsi to?
já:Volvo 740 (Bušovka) sedan 2,3/85kw benzín+LPG 1990
dcerka:Volvo 850 kombi 2,0/93kw benzín+LPG 1995
moje Ivča:Volvo V70 II 2.4/135kw benzín+LPG 2002
losik.m
Chyba byla nakonec v lambde..... Jinak volvo uz nemam....
Vendy.cz
losik.m píše:Chyba byla nakonec v lambde..... Jinak volvo uz nemam....
To je divný,protože kdykoliv dám auto na počítač,tak graf ukazuje,že lambda běhá na 100% ?!?!?
losik.m
Prave to me delalo taky , pokazde kdyz sem to napojil na diagnstiku tak bylo vse o.k. Ale jednou me to hodilo chybu takovou ze to drzelo porad na 0.6V a vubec se to nehlo... Za cca 2min se to ale probralo a zase to jelo O.K. Mel sem zapsanou chybu v RJ - bohata smes (pri volnobehu)....
Vendy.cz
losik.m píše:Prave to me delalo taky , pokazde kdyz sem to napojil na diagnstiku tak bylo vse o.k. Ale jednou me to hodilo chybu takovou ze to drzelo porad na 0.6V a vubec se to nehlo... Za cca 2min se to ale probralo a zase to jelo O.K. Mel sem zapsanou chybu v RJ - bohata smes (pri volnobehu)....
Je možný,že tu lambdu oddělá ten plyn,abych nekoupil jinou a za chvíli to bylo zase tak?Ještě se zeptám,jaký to mělo starty a chod motoru při jízdě na benzín,protože mě to na benzín dělá blbosti?
losik.m
Tomu plynu bych to nedaval za vinu.... Po namontovani bylo vse o.k. projevilo se my to az tak po 3 mesicich... Jinak znamej mam uplne stejny auto 2.5 AWD se stejnym plynem 2roky to tam ma, jezdi kazdej den a vse uplne v pohode.... Ono taky hodne zalezi na tom nastaveni RJ plynu.....kdyz se to udela spatne-muze svitit lambda. Me kdyz svitila ta lambda tak starty a jizdni vlastnosti bylo normalni, dokonce i spotreba.... Jediny co se zmenilo tak otacky na volnobeh , byli trochu vyzsi (cca1100) jak na benzin tak na plyn...
Vendy.cz
losik.m píše:Tomu plynu bych to nedaval za vinu.... Po namontovani bylo vse o.k. projevilo se my to az tak po 3 mesicich... Jinak znamej mam uplne stejny auto 2.5 AWD se stejnym plynem 2roky to tam ma, jezdi kazdej den a vse uplne v pohode.... Ono taky hodne zalezi na tom nastaveni RJ plynu.....kdyz se to udela spatne-muze svitit lambda. Me kdyz svitila ta lambda tak starty a jizdni vlastnosti bylo normalni, dokonce i spotreba.... Jediny co se zmenilo tak otacky na volnobeh , byli trochu vyzsi (cca1100) jak na benzin tak na plyn...
Já to mám od prosince minulého roku a ze začátku to bylo zrovna tak.První tři měsíce v pohodě a pak to začalo svítit jak o život,tak kde je zakopanej pes a co je to to RJ nastavení?
losik.m
predpokladam ze tam mas sekvencni plyn...?!
Vendy.cz
Nemám přímé vstřikování plynu.
losik.m
tak to je jina situace.... ja tam mel sekvencni vstrik.....
losik.m
tak v tom pripade tam musi bejt emulator na sondu....tak jestli neni problem tam....
Vendy.cz
co ten emulátor má za úkol?
losik.m
vzhledem tomu ze na lpg jsou jine hodnoty na lamde nez na benzin tak ten emulator to opravuje tak aby RJ v tom nemela takovej mismas.... Kdyz ten emulator tam neni tak RJ pozna ze z lambdy nejdou spravny udaje a vyhodi chybu - napr. rozvicením lambdy... Chce to vyhledat nejakyho mistra plynara aby to prosel, popripade napojil LPG na PC a tam vse zjistil.
Rychlá odpověď
Zpět na „LPG + CNG + E85 a ostatní“
