Ventilátor - já z toho spadnu!!
Kategorie věnovaná dvojkám
Moderátor: wickey
This topic is 12 years a 8 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
Staňa H.
Příspěvek od Staňa H. »
Už delší dobu se stávalo, že ventilátor začal z ničeho nic (hlavně ráno) chrmlat, spíš hlasitě vrčet za každých otáček. Dneska se ale přestal točit. Po 10ti minutách se trochu začal jakože točit, ale chrmlání bylo úplně jiné, jakoby oznamoval, že dosloužil. A taky jako bych cítil malilinko něco spáleného. Je možné, že je motor ventilátoru spálený? Palubní desku jsem rozkuchal a vidím vzadu takové kulaté s malýma lopatkama a vypadá to, že je to nasazené na jakémsi malém motorku.
Jo a jen tak jsem zkusil tam dát novou pojistku (je to třetí od shora) no a když jsem dal ventilátor na trojku (samozřejmě se netočil) tak pojistka začala svítit a já (blbec) jsem na ni dal prst a rupla.
Taky když jsem si svítil světlem nahoře na střeše a zapl jsem ventilátor, tak se zdálo, jakoby to ubralo na "světle". Podle mě tam proud teče, ale ventilátor je zadřený.
Jak to opravit? Jezdit bez tepla to se nedá :ryma:
Kdo vyřeší tento problém tak má flašku vína (kvalitního) :idea:
Volvo 460 1.8i 1994
Volvo 240 kombi 1988
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Re: Ventilátor - já z toho spadnu!!
Příspěvek od Drtic »
Spis bude spalena ta civka a budes tam mit nekde svod, kdyz to bere takovejhle proud...v tom pripade ti nezbyde, nez bud se pokusit previnout civku ( nevim, jak moc to jde u dvojky rozebrat) a nebo se podivat po vrakaci po starsim a nebo treba u Kucery po novym..
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Jak říká Drtič by postupoval normální řidič, tobě doporučuju se konečně spojit se Standou a pohovořit. Jinak v Praze bude něco určitě mít Adam. Možná ho mám i já, ale já bych si ho rád nechal. Jo a táta od Dejfa by taky měl mít nějakej.
Staňa H.
Drtic píše:Spis bude spalena ta civka a budes tam mit nekde svod, kdyz to bere takovejhle proud...v tom pripade ti nezbyde, nez bud se pokusit previnout civku ( nevim, jak moc to jde u dvojky rozebrat) a nebo se podivat po vrakaci po starsim a nebo treba u Kucery po novym..
Ok takže vítám nabídky na ten proklatý motorek. (Kučeru neznám)
A nechci žádný rezavý shit z vrakáče co mi pojede týden.
:neutral:
Volvo 460 1.8i 1994
Drtic
Staňa H. píše: Ok takže vítám nabídky na ten proklatý motorek. (Kučeru neznám)
:neutral:
p. Kucera: http://www.saabtuning.cz - dovozce dilu na Volvo, vetsinou vyrazne levnejsich, nezli originalni dily.
ad vrakac: No, asi bych se smiril s tim, ze kdyz mas holt auto z roku 88, nekdy ti nezbyde jina moznost, nez dil z vrakace. Jestli koupis rezavej shit, nebo funkcni dil - to uz je jenom na tobe, musis samozrejme vedet, co kupujes
Staňa H.
No tak jsem si sehnal od martinaopela jiný z jiné dvojky (vč. té "krabice, v čem je zašrubovaný", tak snad mi to dnes poslal a zřejmě se v tom budu o víkendu kuchat :prace:
A pokusím se nějak obnovit ten původní a vyčistit to těleso v čem je, takže bych to pak mohl eventuelně nějakomu nabídnout. :idea:
Volvo 460 1.8i 1994
Fery
Vůz: Volva
Příspěvek od Fery »
Staňa H. píše:A pokusím se nějak obnovit ten původní a vyčistit to těleso v čem je, takže bych to pak mohl eventuelně nějakomu nabídnout. :idea:
Já osobně bych si ho po úspěšné opravě nechal ve skládku, protože dobrých dílů není nikdy dost ...
Staňa H.
Fery píše:
Tak, už jsem to vyměnil. Postup zde http://www.svedsketanky.cz/opravy2xx_vy ... eniku.html
Volvo 460 1.8i 1994
rozcos
Příspěvek od rozcos »
Tak to jsem potřeboval - návod jak na to.. díky moc! i když nevim nevim, jestli do toho půjdu sám..jak dlouho ti to trvalo? a proč není možné vyměnit jenom motorek? Díky R.
245 / 1991 / B230F
Staňa H.
rozcos píše:Tak to jsem potřeboval - návod jak na to.. díky moc! i když nevim nevim, jestli do toho půjdu sám..jak dlouho ti to trvalo? a proč není možné vyměnit jenom motorek? Díky R.
Trvalo mi to cca 11 hodin s menšíma přestávkama. Jenom motorek vydělat nejde, protože po motorek se dostaneš až rozloupneš to plastové "médium". Zvládl bys to sám, ale opravdu je lepší si psát kam který šroubek a drát patří, jinak se s tím nedomluvíš. Taky jsem měl dost poškrábané prsty od těch hran. A ještě je oříšek s tím vracením lanek - dnes to doplním na ten web. Teda doufám, mám jet k dědovi a tam bych to nafotil u toho starého tělesa, protože to je sice prkotina, ale když nevíš jak na ni tak se dál nedostaneš.
A pokud se do toho teda pustíš, měj v záloze moje číslo 776 074 114. (po svátcích volat až po 4. hodině)
:prace:
Staňa H.
Volvo 460 1.8i 1994
Samo že jde vyměnit jen motorek ,ale je to nějaká práce navíc.
Staňa H.
martinopel píše:
No ale vymontování celého média se nevyhneš. A jestli jo tak bys to musel drasticky řezat přímo v autě a to si nedokážu představit.
Volvo 460 1.8i 1994
Staňa H. píše:
martinopel píše: Samo že jde vyměnit jen motorek ,ale je to nějaká práce navíc.
Bez demontáže to nejde
Staňa H.
martinopel píše: Bez demontáže to nejde
No vidíš, jak si rozumíme :mrgreen:
Volvo 460 1.8i 1994
maxwell
Vůz: Volvo 343 DL 2.0i + LPG, Limuz. - 116 HP
Příspěvek od maxwell »
Pane na nebi... :shock:
Zaplať pánbuh že mám 300vku, tam je ventilátor u motoru, výměna by se dala udělat tak za 10-15 minut i nezkušeným člověkem (pokuď tedy nemá obě ruce levý,z volše a ještě dozadu :lol: ).
Je: Citroen Évasion 2.0i Turbo T.C + CNG, MPV - 147 HP
VOLVO CAR IS DAF BORN
rozcos
tak jsem nad tim premejslel...to nezvladnu :shock: ..zkusim se zeptat v T6R, ale nevim nevim jestli se jim do toho bude chtit..
245 / 1991 / B230F
Pavel V
Příspěvek od Pavel V »
rozcos píše:tak jsem nad tim premejslel...to nezvladnu :shock: ..zkusim se zeptat v T6R, ale nevim nevim jestli se jim do toho bude chtit..
No když jim tam zaplatíš :lol:
Dáreček Volvo 940 POLAR 2,0GL r.v.1994 5+2
Youngtimer: VAZ 2102 Kombi r.v. 1974 Žíža, jménem tím jmenován jest
"Pán Bůh stvořil svět, lidé mu dali pravý úhel a Volvo z něj udělalo dokonalost."
Rychlá odpověď
Zpět na „200 - opravy“
